Kondi67 Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Cześć, chciałem zapytsać czy w B7 1.6 ALZ występował odbijak silnika z przodu? (Chodzi o tę łapę z gumą). Trochę za mocno buja mi silnik przy hamowaniu/przyśpieszaniu i zainteresowałem się tematem, ale jak zauważyłem w moim przypadku nie ma odbijaka z przodu i dlatego się zainteresowałem. Pozdrawiam
AndrzejK. Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Opublikowano 3 Sierpnia 2023 (edytowane) Chodzi Ci zapewne o tą przednią poduszkę silnika....tak masz ją, możesz też wejść pod auto i zerknąć, zresztą jak podniesiesz maskę to również ją widać. A tu masz przykładową aukcję z tą częścią: allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 3 Sierpnia 2023 przez AndrzejK. 1
Kondi67 Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Hmm To dziwne bo nic takiego nie występuje w moim przypadku. Nawet nie ma w przednim pasie miejsca na zamontowanie łapy do odbijaka.
AndrzejK. Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Opublikowano 3 Sierpnia 2023 Wiesz, nie znam tego silnika, ale jakoś musi być zawieszony....z boku, wiadomo na poduszkach+poduszka skrzyni z tyłu, a z przodu niby jakby się trzymał? W belce nie ma być żadnej łapy, jest ona przy silniku/misce przynajmniej u mnie, a w belce przedniej jest jakby gniazdo w które wchodzi ta poduszka/odbój. Zresztą w tym linku co Ci dałem jest uwzględniony Twój typ silnika, więc nie wiem. Musisz sobie sam zweryfikować ten temat
W.W. Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 W dniu 3.08.2023 o 17:42, Kondi67 napisał(a): Hmm To dziwne bo nic takiego nie występuje w moim przypadku. Nawet nie ma w przednim pasie miejsca na zamontowanie łapy do odbijaka.
W.W. Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 Tak wygląda odbijak stary w gnieżdzie aluminiowym .Odkręcamy uchwyt z wkładem,wymieniamy wkład (zdj.1) Przykręcamy s powrotem i gotowe. Ori wkład to koszt rzędu max 30 pln.
