Brakująca lampka ambiente w A4 B9
Witajcie 🙂
od 2 dni jestem posiadaczem A4 B9, auto jest powypadkowe z USA, kupiłem je w bardzo okazyjnej cenie i powoli zaczyna wychodzić dlaczego cena była taka niska 🙂
Mam tam oświetlenie ambiente, tylko w kolorze białym czyli chyba QQ1. Oświetlenie działa bez zarzutu, ale chyba brakuje lampki z przodu po stronie pasażera? Jak patrzyłem to po stronie kierowcy wyraźnie widać lampkę, a po stronie pasażera nie ma. Jest tam pare otworów ale wszystkie puste. Takie wersje wychodziły na USA?
Czy jeśli mam resztę oświetlenia to znaczy, że po prostu brakuje lampki czy może też brakować przewodów? Nie wiem co tam ktoś robił i czy w ogóle można pozbyć się tylko części przewodów ambiente? One są jakieś odpinane?
Chciałem kupić lampkę na allegro o kodzie 8W0947415B, to poprawna wersja? B jest dla pasażera z przodu, a A dla kierowcy?
Moje drugie pytanie to czy jeśli przypadkowo kupię lampkę od QQ2 to zadziała sam biały kolor u mnie? W opisie aukcji nie jest nic napisane czy to kolorowa czy tylko biała 😐
W którym miejscu dokładnie brakuje?
Nie ma różnicy czy EU czy NAR.
Albo nie ma w ogóle albo jest QQ1, albo jest QQ2.
Nie zadziała.
Jedyny wystarczająco duży i prostokątny otwór jest pod schowkiem, dość głęboko z tyłu,  lekko po lewej stronie. Podejrzewam, że chyba tam powinna wchodzić. W okolicy tego otworu nie widzę żadnych kabelków, ale jest tam dość ciasno. Mogą być głębiej?
Tam powinna być zamontowana.
Możesz rozebrać schowek i pod schowkiem i sprawdzić czy są tam przewody.
Ok dzięki, tak zrobie
