Gapinski 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Ja nie jestem tak obcykany w temacie boję się wkładać łapy do Green Meenu już raz mi się wysypało ale na szczęście pomoc nadeszła z Twojej strony...myślę że jakbyś mnie poprowadził to dali byśmy radę...znasz Green menu jak mało kto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Nie jest trudne. Na tym screenshot co podałem jest pokazane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Tak wtedy walczyliśmy z ustawieniem wszystkich funkcji Zielonego menu bo się posypał a tu chodzi generalnie o błąd programowania , Kupiłem mapy do swego MMI z ogłoszenia z Niemiec na 2 kartach pamięci i to ten program spowodował ten błąd, wszędzie piszą o skryptach które wywalają ten błąd ale żeby można było przez Gren Menu to słyszę poraz pierwszy no Ty jesteś super fachowcem od tego menu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 4 minuty temu, Gapinski napisał(a): Tak wtedy walczyliśmy z ustawieniem wszystkich funkcji Zielonego menu bo się posypał a tu chodzi generalnie o błąd programowania , Kupiłem mapy do swego MMI z ogłoszenia z Niemiec na 2 kartach pamięci i to ten program spowodował ten błąd, wszędzie piszą o skryptach które wywalają ten błąd ale żeby można było przez Gren Menu to słyszę poraz pierwszy no Ty jesteś super fachowcem od tego menu... Tak tak, pamiętam. Można spróbować usunąć w zielonym menu. Jak się nie uda to wtedy należy FSC Skrypt załadować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Ja liczę na twoją pomoc jak zwykle chłopie ja mam 62 lata i zdarza mi się coś uwalić więc 🤔 jak zawsze prowadź mnie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Wchodzisz w zielone menu. Następnie wybierasz tam pozycję DTC, następnie wybierasz pozycję control, następnie w pozycji select dtc ustawiasz suwak na 73, następnie klikasz na pozycję Send test passed, Wychodzisz z zielonego menu, restartujesz mmi za pomocą tych trzech przycisków naciskając je jednocześnie, Podłączasz VCDS i sprawdzasz czy błąd jest i da się go wykasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 4 godziny temu, Gapinski napisał(a): Kupiłem mapy do swego MMI z ogłoszenia z Niemiec na 2 kartach pamięci i to ten program spowodował ten błąd To jest normalne. Każda aktualizacja softu i map poza ASO prowadzi do zapisania błędów w sterowniku 5F. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Ja gdybym wiedział że ta aktualizacja map napykam sobie biedy to bym nie wgrywał tych map jutro się zajmę zielonym menu i dam znać o postepach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Teraz, Gapinski napisał(a): jutro się zajmę zielonym menu i dam znać o postepach Jak nie pójdzie będzie trzeba skrypt załadować ale to też nie problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Nie przyjmuje mi tej wartości za każdym razem po wprowadzeniu 73 i zatwierdzeniu nic się nie dzieje ponowne wejście znów na suwaku zero błąd nie znika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Błąd znika na chwilę tzn po całej operacji znika by wrócić na kolejnym skanowaniu po kolejnym wejściu w Green menu nie ma tej wartości 73 jest zero na suwaku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Sens test passed tylko się podświetla nie reaguje na testowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Kilkanaście prób gdyby mnie zatwierdziło tę wartość pewnie błąd by nie wracał ale to chwilowa radość ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Trzeba w takim razie skrypt załadować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Łatwo powiedzieć czarna magia..🤔 załadować... Skrypt.. Pomożesz ...😀 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Żebym znów czegoś nie spier.....dolił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Ściągasz archiwum FSC z tego linka na komputer. /cdn/share/share_uploadnow_download.png Download - UploadNow.io UPLOADNOW.IO A file is available for download and streaming via UploadNow by following this link Formatujesz kartę SD w formacie FAT32. Rozpakowujesz ściągnięte archiwum na kartę SD do katalogu głównego. Zawartość plików w katalogu głównym powinna wyglądać tak, jak na załączonym zdjęciu. Wyrzucasz kartę z kompa, idziesz do auta, uruchamiasz zapłon, wyciągasz karty pamięci ze slotów SD1 i SD2. Uruchamiasz MMI i czekasz 5 min. żeby MMI się kompletnie załadowało/uruchomiło. Po 5 minutach wsadzasz przygotowaną na komputerze kartę do slotu SD1 i czekasz aż skrypt się uruchomi. Ewentualnie naciskasz to co wyświetli się na ekranie (wskazówki co i jak). Po wgraniu skryptu wyciągasz kartę i resetujesz jednostkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Jak mam ściagnąć ten plik z tej strony...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gapinski 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Najwidoczniej nie załadowało Ci strony do końca. Musisz odświeżyć stronę. Ściągasz klikając na piktogram download. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
