Cyklon34 Opublikowano 9 Sierpnia 2023 Opublikowano 9 Sierpnia 2023 Witam Pacjent 1.8t bfb ośka bez gazu. Samochod sprawdzony komputerem który nie wykazuje żadnych błędów, sprawdzone parametry na których pokazuje wypadanie zapłonu na drugim cylindrze, zostaly wymienione swiece oraz cewki na NGK i dalej to samo. Dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku i tylko na biegu jałowym, podczas jazdy/przyspieszania wszytko pracuje poprawnie, auto jest przed pomiarem kompresji
Łukasz13 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Po odpaleniu zimnego silnika i przy rozgrzewaniu nie wypada? standardowo w takich przypadkach to najczęsciej peknieta głowica, ale najpierw trzeba sprawdzić parametry na vcds i kompresje.
Antek50 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 @Cyklon34 Obadaj kompresję i daj znać. Dużo masz przebiegu?
Cyklon34 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2023 3 godziny temu, Antek50 napisał(a): @Cyklon34 Obadaj kompresję i daj znać. Dużo masz przebiegu? Po 9 barów na każdym, nalotu ma 220k
Cyklon34 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Teraz, Cyklon34 napisał(a): Po 9 barów na każdym, nalotu ma 220k Dodam, że silnik remontowany 2-3 lata temu
Rob@k Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 220 nalotu i remontowany 2 lata temu. Jak go ktoś traktował wcześniej?
Langista Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 30 minut temu, Rob@k napisał(a): 220 nalotu i remontowany 2 lata temu. Jak go ktoś traktował wcześniej? 220 a w pamięci 400 ?
Cyklon34 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2023 11 minut temu, Langista napisał(a): 220 a w pamięci 400 ? może tak być nie wątpie, kupiłem go 4 lata temu z przebiegiem 177k sprowadzona ze szwajcarii, książka urywa się przy 150k a remont był bo wydmuchało UPG na trasie, mechanik stwierdził, że za rzadko ktoś olej zmieniał
Cyklon34 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Godzinę temu, Łukasz13 napisał(a): 9 to mało troche. też mi się tak wydaje, ale mocy mu nie brakuje i przy normalnej jeździe zapłon nie wypada czy to przy przyspieszaniu czy spokojnej jeździe po mieście, dopiero jak się rozgrzeje i zatrzyma, wrzuci na luz i da 20sek to zacznie
Cyklon34 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2023 mechanik zaczął słyszeć zasysające lewe powietrze z tyłu silnika, ktoś podpowie co tam może być związanego z tym?
Langista Opublikowano 11 Sierpnia 2023 Opublikowano 11 Sierpnia 2023 Główna linia podciśnienia z serwo, przez to też może silnik nierówno pracować.
Cyklon34 Opublikowano 11 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2023 ponownie wymieniłem odmę (stara miała około 7mies i 3k nalotu), syfu w niej nie było ani grama ale po wymianie problem tymczasowo ustał cytując klasyka 'jeździć obserwować'
