holyze 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Klapa bagażnika do dzisiaj otwierała się w każdy możliwy sposób: kliknięcie przycisku w drzwiach, z pilota, przycisk na zewnątrz klapy i również przez ten awaryjny od środka. Dzisiaj zaniosłem kilka rzeczy do bagażnika, zamknąłem jak zwykle, pojechałem do teściów i klapa bagażnika ani drgnie. Żaden sposób nie działa i najgorsze że to otwieranie awaryjne od środka również nie. Ten "switch" w klapie jest luźny. Przesunięcie go do góry idzie bez żadnego oporu, a po jego puszczeniu sam opada. Jest jakiś inny sposób na otwarcie bagażnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 W tapicerce pokrywy bagażnika jest otwór otwierania awaryjnego. PS. Zmień sobie w profilu rodzaj skrzyni z tiptronic na s-tronic, co taką masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holyze 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 (edytowane) @Muskel1 dzięki za odpowiedź. Rodzaj skrzyni zmieniony Wracając do tematu, to masz na myśli element zaznaczony na zdjęciu? Jeśli tak, to on niestety też nie działa. Jak go przesuwam do góry, to czuć że jest luźny i idzie bez żadnego oporu. Jak go mocno pociągnę w dół, to słychać jakby coś "wskoczyło" ale po chwili przesuwa się sam trochę do góry i nic to nie zmienia. Edytowane 21 Sierpnia 2023 przez holyze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Tak to mam na myśli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holyze 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 No to niestety nie działa 😕 Chyba będę musiał oddać do mechanika, żeby się z tym pobawił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
