Brak możliwości uruchomienia silnika
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez benyA4,
Cześć Wam.
Mam problem z odpaleniem auta i zupełnie nie wiem od czego zacząć. Jakiś czas temu miałem kłopot z wentylatorem który wchodził od razu na 2 bieg po przekręceniu kluczyka. Myśląc, że to wina czujnika wymieniłem czujniki od temperatury cieczy ( zielony G62 i dolny czujnik koło wentylatora). Po sprawdzeniu vagiem okazało się, że na zasilaniu mam zwarcie. Miałem jechać z tym do mechanika i okazało się, że auto nie pali. Dwa dni temu ciężko kręcił rano ale zapalił. Podłączyłem baterię ( była wymieniana w tym roku ) do ładowania i silnik kręci ale nie może zaskoczyć. Podpowiedzcie od czego zacząć sprawdzanie... załączam listę błędów z vaga. Z błędem 17939 czujnika położenia wału i sondy 17522 auto odpalało wcześniej normalnie.
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
  • Rozwiązanie
Błędy są stałe?? Wykasuj wszystkie błędy, przekręć zapłon i sprawdź czy pojawi się coś odrazu, jeśli nie spróbuj odpalić i ponownie sprawdź błędy. W trakcie odpalania czytaj parametry z czujnika położenia walu.
Silnik ruszył, winowajcą był właśnie czujnik położenia wału
