Trzęsie kierownicą prawo i lewo w A4 B6
Cześć od jakiegoś czasu zaczęło mi trząść kierownicy w prawo i lewo nie wiecie co może być przyczyną ?
Załączam filmik aczkolwiek nie wiem czy będzie to dobrze widać
Prawdopodobnie końcówki drążków do wymiany, woda dostała się pod gumy. Sprawdź  również koła czy wyważone jak alusie to ,czy któraś nie jest krzywa i bije . Opony do sprawdzenia, może  bombel  wyszedł. Może być kilka przyczyn tego co masz , luzy w zawiasie równieź ?
Na prostej drodze zawieszenie musi być totalnie wywalone żeby chociaż przenosiło takie coś na kierownicę. Opony sprawdzić, może któraś na flaku albo uszkodzona. Jest tak na biegu przy dodawaniu gazu czy na luzie też?
Dzięki
Na biegu jak i na luzie
Z tego co zauważyłem zawieszenie nie wydaje żadnych odgłosów, jest sztywne i zwarte
Równie dobrze może być łożysko w piaście.
Najprościej było by podnieść auto i zobaczyć/pomacać/poruszać ;)
Jeśli koła proste i wyważone to osadzenie felgi na piaście sprawdzić bo tak zachowuje się kierownica kiedy pierścienie centrujące są ujowej jakości i jest luz między otworem felgi, a kołnierzem piasty.
