Izo 0 Opublikowano 11 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Witam Mam problem z klimą a mianowicie chlodzi tylko wtedy gdy jade ponad 120 lub gdy dojezdzam do swiatel lub stoje czy na rondzie , ogolnie jak odpale auto na zimnym to nie chlodzi dopiero jak sie nagrzeje i postoje chwile to wieje zimne , klima swiezo nabita wymieniona sprezarka skrapacz osuszacz dlawik . Ogolnie pojawilo sie to przy wyzszych temperaturach powyzej 28 na zewnatrz wczesniej wszystko okej bylo . Bylbym wdzieczny za pomoc czy sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 11 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Błędy w sterowniku klimatyzacji są? Bo od tego trzeba zacząć. Czy na postoju ale wyższych obrotach klimatyzacja zaczyna działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Izo 0 Opublikowano 11 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 (edytowane) błedów brak , klimatyzacja dziala tak jak mowię gdy stane rozgrzanym autem lub jade dosc wolno lub podczas jazdy z wysoka predkoscia , według mnie gdy plyn chlodniczy jest na tyle goracy ze sterownik silnika wymusza wlaczenie wentlatora a podczas jazdy gdy pęd wiatru chlodzi chlodnice , Edytowane 11 Września 2023 przez Izo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 11 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Zapytałem się, czy jak na postoju dodasz gazu, to czy działa klimatyzacja. Z tego jak piszesz trudno wywnioskować co jest błędem. Zrób kilka jazd próbnych z podpiętym interfejsem diagnostycznym, posprawdzaj temperatury z czujników, czy pokrywają się z odcięciem klimatyzacji, oraz z odczytami z czujnika G65 i zaworu sprężarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Izo 0 Opublikowano 12 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 ogolnie to wygladalo tak ze cisnienie roslo do ok 16 bar i potem spadalo , Dzis bylo ok 24/25 stopni i jak jechalem to caly czas zimne lecialo zwlaszcza jak dojezdzaem albo stalem na swiatlach , w momencie gdy wiatrak dzialal na max wydajnosci (2 bieg) na postoju super chlodzilo , czy mozliwe jest ze wentylator jest wadliwy czy jakis sterownik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
