Wymiana skrzyni biegów na inną w Audi A4 B8
Witam , chciałbym zmienić skrzynie biegów manualną o oznaczeniu LLN  z 2.0 tdi 11r , niestety luz na satelitach w mechaniźmie różnicowym, wymienione łożyska ale to nic nie dało po jakimś czasie w dodatku zaczęły delikatnie wyć i nie chce mi się już z tym bawić,  pytanie jaką skrzynie o jakim oznaczeniu mogę zastosować pomijając LLN . Pozdrawiam
daj VIN
Godzinę temu, Dev napisał(a):
daj VIN
WAUZZZ8K8CN016300
 Też mam LLN i też ja już słychać ciekawe jak z awaryjnością innych
KXP LCV
15 godzin temu, Dev napisał(a):
KXP LCV
Dzieki za informację
Witam. Dev możesz mi sprawdzić do A4 B8 2.0 tdi o tym VIN-ie wauzzz8k4aa110534 jaką inną skrzynie można założyć?  Bo tej co była fabrycznie nie mogę znaleźć a się posypała
KXP LCV
Dzięki wielkie. A co do zmiany skrzyni lepiej bawić się w regenerację starej czy nie zawracać sobie gitary i kupić dobrą używaną albo nawet nową tylko nie LLN ?
  • 2 miesiące temu...
Dev, podpowiedz proszę, jaką skrzynię mogę założyć (swap na Quattro) obecnie skrzynia JJG. VIN: WAUZZZ8K69A010186. Z góry dziękuję
tylko JJG
11 godzin temu, Dev napisał(a):
tylko JJG
Cóż, no trudno. Najprawdopodobniej wrzucę LRV
  • 5 tygodni później...
Tak z ciekawości jak to jest z tymi skrzyniami czym się różnią? np. według ELSY do CLAB mam dwie skrzynie NDY oraz NSM. A jeśli chciałbym założyć skrzynie o innym kodzie? Będzie problem z montażem do silnika?
Nie tyle montaż Co przełożenia
W przypadku skrzyni z Q dochodzi jeszcze sprawa przełożenia przekładni głównej
No i jak dasz skrzynie z benzyny do diesla to auto będzie miało dobre pier...cie ale niską prędkość, jak zrobisz odwrotnie to benzyna będzie mieć długie biegi ale będzie mułem no chyba że dorobisz grubo koni. Pozytyw przy tym jest taki że auto będzie super na autostrady, szybkie i oszczędne.
Edytowane przez Dev
  • 9 miesięcy temu...
Cześć,Dev mógłbyś mi sprawdzic też jaka skrzynie mogę włożyć zamiast mojej Ori?Ori to LLV a Vin WAUZZZ8K4AA005735
Edytowane przez Adam35
  • 4 miesiące temu...
Hej będę wdzięczny jak i mi podpowiesz, nie wiem nawet jaki kod obecnie mam i na jaki mogę wymienić. Objaw wyjącego łożyska wewnątrz skrzyni, nie na mechanizmie. Zastanawiam się nad używka podobno koszta mogą sporo wynieść. WAUZZZ8K9FA038530
masz MVS
mozna dac jeszcze MVT
Cześć, Dev mógłbyś mi sprawdzic też jaka skrzynie mogę włożyć zamiast mojej MVR  bo łożyska wyją na 5 i 6. VIN; WAUZZZ8K0DA221716
NSX
@DevCzyli ta skrzynia nsx pasuje p&p? Czy musi być z tego samego roku co samochód? Mogę sie jakoś skontaktować bo mam pare pytań?
Edytowane przez audia4b61.8t150km
