[AFB B5] Ciemno niebieski dym ma zimnym
Witam :)
Ostatnio zauwazylem ze moja Audi 2.5 TDI gdy jest zimne kopci na ciemny niebiski kolor..gdy odpalam z rury leci czarny dymek.
Ale gdy dodam gazu zaczyna leciec ciemny niebieski..i tak dopuki sie silnik nie zagrzeje:( gdy zlapie temperature dym zanika...:)
wie ktos może co to jest? :wink4:
Ja mam to samo, ale nie wiem co to moze byc. :mysli:
Pewnie Ameryki nie odkryję, jak napiszę
:vaglogi:
Tu raczej nikt nie wróży z fusów ;)
Użyjcie środka do czyszczenia pompowtrysków STP-pomaga
AFB ani AFN nie ma pompowtryskow :wink4: AKN tez nie...
skoro dymi na niebiesko to pewnie oliwe przypala... nie masz ubytkow oleju?
mi przy odpaleniu tez zakurzy ale na 2-3s pozniej nic...
początkowe objawy kopcenia raczej bywaja uzasadnione zwłaszcza jak ktos ma wywalonego kata lub zaslepiony EGR
ja zapodałem sobie olej Motula i zapomniałem co to dymek przy odpalaniu :gwizdanie:
czasem sie łapie i wychalam głowe i patrze czy cus puści jakiegos pawia z tyłu i nic ;(
ja mam zaslepiony EGR i tez latam na motulu... ale kazdy klekot przy starcie moze przykurzyc :)
co do oleju to troszke dolewam bo mam maly wyciek spod miski olejowej(trzeba wymienic miske olejowa by wyciek zanikł, ale to przy nastepnej wymianie oleju).
a gdzie jest w naszych :audi: jest EGR?
wyciek spod miski zlikwidujesz wymieniajac uszczelke a nie cala miske :)
a zawor EGR masz jak zdejmiesz plastikowa pokrywe na prawym dolocie kolektora ssacego. bedzie tam taka grucha z wezykiem podcisnienia ktora otwiera i zamyka zawor EGR.
niestety u mnei trzeba miske wymienic bo poprzedni wlasciciel zachaczyl nia o ziemie i byla spawana i szlifowana i mimo wymiany nowej uszczeli(wymieniana po kupnie z wymiana oleju rozrzadu i tych spraw) nadal jest wyciek :(
wielkie dzieki za pokazanie zaworu EGR :drinks:
