Pawcio25 0 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Cześć, mam auto a4 b6 1.8t bfb 163km multitronic obecnie 420 tyś km a posiadam je od 2015 roku zakupione z przebiegiem 227 tyś. Pracuje na benzynie nie najgorzej ale na gazie słabo duże korekty paliwowe są jednak najpierw chciał bym sprawdzić czy na benzynie jest wszystko ok. Czasami wywala błąd mała wydajność katalizatora a był wymieniany dwa lata temu na zamiennik bodajże Bm CATALYSTS i teraz kwestia czy już się skończył czy może druga sonda błędne dane przedstawia, ja jestem laikiem i proszę was o pomoc. Świece były kilka miesiecy temu zmieniane, cewka jedna kilka lat temu, mafsensor był tylko czyszczony pół roku temu, dwa lata temu coś przy pompie było wymieniane bo nie dawała odpowiedniego ciśnienia. Wrzucam dane sczytane dziś, jeśli czegoś brakuje lub jest źle wykonane proszę o sugestie. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Pozdrawiam Miłośnik Audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 (edytowane) Logi robi się przynajmiej do 6tys obr. Z tego co widać to strasznie cofa zapłony i korekty na pb wysokie. Co do cofek to silnik agonia albo zapchany kat. Powtórz 2+33+115 do odcinki. Edytowane 2 Października 2023 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcio25 0 Opublikowano 2 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Dziś rano wykonałem kilka pomiarów, załączam poniżej. Tak jak już wspominałem katalizator był wymieniany dwa lata temu na zamiennik, w chwili obecnej wywala błąd o małej wydajności katalizatora, faktycznie może być już padaka. Później wrzucę jeszcze raz proponowane przez Ciebie pomiary. Dzięki Przemo. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. W dniu 2.10.2023 o 07:30, przem8 napisał(a): Logi robi się przynajmiej do 6tys obr. Z tego co widać to strasznie cofa zapłony i korekty na pb wysokie. Co do cofek to silnik agonia albo zapchany kat. Powtórz 2+33+115 do odcinki. Dołączam logi o których wspomniałeś, wykonałem je przełączając z automatu i na trzecim przełożeniu. Poprzednie były wykonywane normalnie na trybie jazdy czyli skrzynia multitronic zmieniała przełożenia podczas przyśpieszania. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Kasowałes błędy przed logami? przepływ stanowczo za mały, przepływomierz pewnie do wymiany, co do kata to najlepiej skontrolowac jego stan, na zamienniku czesto wywala błąd kata, choć sam kat może byc całkiem ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcio25 0 Opublikowano 2 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Przepływomierz był tylko czyszczony w mojej kilkuletniej kadencji, auto ma 420 tys km. Błędy zawsze kasuje przed logami. Jak skontrolować stan kąta? Wizualnie czy oddać gdzieś na pomiary? Przez dwa lata po wymianie na zamiennik nie wolał błędów kat. Przepływomierz rozumiem że nowy, w co iść Bosch? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Tylko z Boscha przeplywka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcio25 0 Opublikowano 3 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2023 Przepływka zamówiona 322 zł. Bosch, jak wstawię wykonam nowe logi i załącze, dzięki panowie. Pozdro Cześć, przepływka wstawiona przywędrował Bosch symbol 0 280 218 340 cena 322zł., dynamika auta uległa poprawie. Wstawiam Logi trzech kanałów, proszę o ocenę. Sto kilometrów zrobione na chwilę obecną bez wywalenia błędu wydajności katalizatora. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Poproszę was o analizę. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 Przepływ sie poprawił, co do reszty nie wiadomo bo nie zrobiłes logów zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcio25 0 Opublikowano 5 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 Wstawiam pozostałe logi. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 5 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 Dalej za duże cofki więc nie jest dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcio25 0 Opublikowano 5 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2023 czyli co katalizator? Próbować czyszczenie, wymienić na zamiennik czy orginał? Ktoś tu pisał o hoffman custom tylko jak z użytkowaniem, obecny katalizator wytrzymał dwa lata tylko. Co polecacie ? Jeśli zamontował bym ten sportowy Custom Hoffman to czy i tak nie trzeba będzie wyłączyć drugiej sondy? Rozumiem że jak sportowy to spaliny szybciej się przemieszczają i może nie oczyszczać tak jak seria. Jakie są wasze doświadczenia z katalizatorami sportowymi? Najpierw zobacz jak ten wygląda co masz, a czyszczenie katow to operacja dla naiwnych. Na gazie tez masz takie cofki? nie robiłem logów na gazie ale zamula więc na pewno jest gorzej, inna sprawa to że mam zamontowany reduktor podobno do 150km a auto ma 163 wiec będzie wymiana i strojenie gazu dlatego w chwili obecnej jest bez sensu robienie na gazie. Jaki masz ten reduktor, czarny acr01? Spokojnie obrabia 200. Poza tym źle wyregulowane lpg może powodować błąd kata. Jakbyś zrobił logo to by było widać. Wieczorem poszukam dokumentów ale są na nim numery 67r-014066 model at08 Które kanały zlogować do gazu? Wykonam wieczorem wracając z pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 6 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2023 7 godzin temu, Pawcio25 napisał(a): Które kanały zlogować do gazu? Wykonam wieczorem wracając z pracy. 2+33+20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcio25 0 Opublikowano 9 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 Cześć, wrzucam logi wykonane tym razem na LPG, proszę o ocenę. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 Na gazie tak samo kiepsko jak na beznynie a moze i gorzej. Zajrzyj do tego kata nie ma sie co zostanawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcio25 0 Opublikowano 9 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 Powiedz mi co ja mogę tam zobaczyć? Może być roztopiony, zalepiony? Znajomy mechanik chyba ma kamerę może uda się mu zajrzeć bez demontażu. Bliżej jestem przy montażu kolejnego zamiennika lecz tym razem jakiś sportowy, tylko z drugą sondą będzie trzeba się pobawić. Dzięki za pomoc będę informował o poczynaniach i wrzucał kolejne logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcio25 0 Opublikowano 15 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 Cześć, tematu nie zamykamy, na chwilę obecną brak czasu ale wjedzie drugi katalizator prawdopodobnie zamiennik. Odezwę się po wymianie, na chwilę obecną brak czasu, po wymianie wrzucę nowe logi. Dzięki panowie, do usłyszenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
