MarioR34 1 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 Hello guys , so i have A4 B6 2.0 20 V ALT N/A 2001 year ,front wheel drive. So my friend install me a S4 b6 clock , because its 2001 y he says it cant be installed only in 2002+ year , luckily i had ecu and a km/h from 2.0 fsi , apparently you need only one of that item to take some code from them , so clock was installed , but problem appeared i had a half a tank of gas and it should a one quarter , i fill it up full and gage drops to dead reserve 🤣 and stays there . He did tell me that he code everything from quattro to front-wheel drive , but maybe he didn't code some ting correctly , so does anyone know how to do it properly or have some instruction online how to do it ? I dont like to drive it with reserve light on ... PS: Everything worked properly before installation. Thank you . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 (edytowane) change fuel level sensor from a car 2002+ - it works exactly the oposite as in model year 2001 you can't do anything to your new cluster to work properly Edytowane 8 Października 2023 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 8 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 (edytowane) So just to be sure , can you send me a picture on what you think . I think i have it , so i just replace it , no need for some coding or ? Maybe not because both are front wheel drive and i think its 72 liters or 75 liters of fuel capacity? Edytowane 8 Października 2023 przez MarioR34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 (edytowane) it's not coding , not fuel tanks - model year 2001 ( cars produced since 10/2000 to somewhere 05/2001) have different fuel level sensor than the cars from model year 2002 ( since 06/2001 ) they show resistance completely opposite - lets say MY2001 empty is 10 Ohm and full is 200Ohm , then in MY2002+ empty is 200 Ohm and full is 10 Ohm So the clusters MY2001 and MY2002+ are reading it differently - you can't modify them , I tried to do it and nothing works. The only way is to use proper cluster or change fuel level sensors Edytowane 8 Października 2023 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 9 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 (edytowane) Ok , thank you for you answers and knowledge . So i have this from my b6 2003 year donor , so i just replace my it for my fuel senior / pump ect and it should work if i understand it correctly , i just take out mine and install this who'll unit from the picture This is a vin of the doonor car . I will clen it with petrol befor instalation Edytowane 10 Października 2023 przez MarioR34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 10 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2023 @Banana please answer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2023 This one will work correctly. If not, switch two wires from the level sensor, but i doubt it would be necessary. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 11 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 (edytowane) I will exchange it in Friday and we will se will it work , of course i will disconnect the battery Exchanging wires you mean switch it from pump / senzor wich is now in the car ? Edytowane 11 Października 2023 przez MarioR34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 11 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 On 10/8/2023 at 11:31 PM, Banan said: you can't modify them , I tried to do it and nothing works. The only way is to use proper cluster or change fuel level sensors I will have maybe a few more questions , so please don't be angry at me So just from curiosity , how did you try to modify , like you said it dident work , I'm trying to gather as much as i can information to help other people , then i will open the new topic with exact information. Will it work if i change just this part or just buy a new one from 2003 year ? Screenshot PRNT.SC Captured with Lightshot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 Try to switch these two wires, that go out from the sensor and look on the cluster. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 11 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 Switch it how , what do you mean , take a wires from a 2003 and put in on 2001 sensor/pump unit , or just switch wires places on old sensor/pump unit ' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 Switch the wires on the sensor (green and black) with places. Connect it to the car and without putting it back together check if it worked. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 25 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2023 (edytowane) Hello So i dident wont to work on car my self , a one hour ago i took my car to mechanic , he unplug the jack put it on donor one above in the picture from 2003 and nothing happened , except , when he plug it back ,car wont work more then a few second 😰, he sad maybe pump is gone , eventing worked fine until this moment . Zawartość dodana 3 minutes later Streamable Video STREAMABLE.COM Watch this video on Streamable. Edytowane 25 Października 2023 przez MarioR34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 25 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2023 Problem solved by putting a another fuel pump , and car runs normal , so one unplugging jack and plug in back , broke a pump to work partial , probably pump was doomd to die soon anyway , maybe who knows ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 3 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia (edytowane) Hello , it seems to bi a solution for this problem in fuel level sensor like we write above in posts but it must bi for quarto from 2002 above not just a 2002 year fwd , must be quattro . So i will ask your help from someone who have an a4 b6 quattro from 2002 year or above , let say for example 1.8 t quattro 110 kw to check exactly is ist for 2002 or above year quattro , i want to be shour . Fuel supply unit MEYLE 100 919 0113 — IMPEX auto parts - Online auto parts store IMPEXAUTODIJELOVI.HR Broj dijela: 100 919 0113 Pojednostavljeni broj dijela: 1009190113 OEM brojevi (proizvođač originalne opreme): AUDI 8E0 919 051 BF AUDI 8E0 919 051 AF AUDI 8E0 919 051 BA AUDI 8E0 919 051 AG AUDI 8E0 919... This is the same pump only little more expensive on other site . MEYLE Fuel supply unit – Auto Krešo WWW.AUTOKRESO.HR I found this but there is no exactly saying it is for 2002 to ect It says cars production generic depends from site , some one says 2000 -2004 , 2002 -2006 for all b6 lines , so there is quattros from 2001 my friend says , i personal don't know , i dont wanna buy and then it turns out its for 2001 Thank you werry much . Edytowane 5 Stycznia przez MarioR34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioR34 1 Opublikowano 5 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia I find my self the answer on LLL parts, there you can choose by the year , and there is a same part number like in impex site below a picture. https://www.lllparts.co.uk/product/8E0919051CJ/audi-fuel-delivery-unit-br-and-sender-for-br-fuel-gauge-8e0919051cj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie MarioR34 1 Opublikowano 16 Marca Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 16 Marca (edytowane) Hello , If you have an 2001-year car , front-wheel drive , and you installed an S4 B6 quattro km/h cluster gauge , everything will work except fuel gauge , to everything to work properly you must first take a code from a car from at least 2002 year (fwd or quattro , does not matter) , from km/h clock or ECU of that car , don't know what code , anybody who knows how to work with VCDS must know . Then change the code in keys so that you can start your car , you need a small plastic thing , don't know how its called, but it is few euros , i needed tree , he had two , bla bla , so , two keys work , one need it to be coded now he don't know when he will be back in Croatia , same old story you know it . If someone have a link where to buy that little plastic thing , link would be appreciated to me and others know . PS : your non-coded old key will work, you can start a car, but only it will run for one second , you can lock and unlock the car. So you need at least 2002 y . quattro fuel pump component( fuel level guage ) , full pump it self can be from your car and can be from a big range of cars , maybe it will work with just like this fuel lever component in the picture below from at least 2002 quattro , but the price is or little less then a who'll set , so not wort it . I did buy exactly from this store , this link below , part number to just be 100000 % sure was 8E0919051CJ Fuel supply unit MEYLE 100 919 0113 — IMPEX auto parts - Online auto parts store IMPEXAUTODIJELOVI.HR Broj dijela: 100 919 0113 Pojednostavljeni broj dijela: 1009190113 OEM brojevi (proizvođač originalne opreme): AUDI 8E0 919 051 L AUDI 8E0 919 051 BJ AUDI 8E0 919 051 AG AUDI 8E0 919 051 BF AUDI 8E0 919... I buy it ,and JP group new rubber seal (it is Danish it should be good) install it myself , and when i did give it a contact it works , no more reserve light . I fill the fuel to the top , like they suggested in directions , drive it to the fuel reserve light came back on , then fill it again to the max , just to test it to be sure . Everything works fine , no more reserve light PS : On Impex store link you can see OEM part numbers , on Croatian then means OEM brojevi. On Auto Krešo store MEYLE Fuel supply unit – Auto Krešo WWW.AUTOKRESO.HR you can see all connected cars , that means that it will work on all that cars. Povezana vozila means Connected vehicles on Croatian Edytowane 7 Kwietnia przez MarioR34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
