sledzik69 0 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 Witam proszę o poradę, wymieniłem termostat plynu chłodzacego w swoim aucie a4 b7 3.0 2005 r 205 km . Na starym auto się nie dogrzewało. Nowy termostat został założony orginalny i nadal nie trzyma temperatury tak jak powinno być tzn nie trzyma 90 stopni .Temperatura cieczy wacha sie w zaleznosci od predkosci auta . Układ został odpowietrzony . I teraz moje pytanie czy w tym modelu co ja posiadam występuje drugi termostat tzw termostat spalin , który też jest odpowiedzialny za dogrzewanie auta . Jeśli tak to gdzie on się znajduje w komorze silnika bo nie mogę go zlokalizować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 jak jezdzisz po miescie to jest ok, a jak wyjezdzasz poza miasto to spada ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sledzik69 0 Opublikowano 8 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2023 1 godzinę temu, Dev napisał(a): jak jezdzisz po miescie to jest ok, a jak wyjezdzasz poza miasto to spada ? Spada na trasie podczas szybkiej jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 10 godzin temu, sledzik69 napisał(a): 205 km Koni mechanicznych piszemy dużymi literami (KM) i ten silnik ma 204 a nie 205 KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sledzik69 0 Opublikowano 9 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 29 minut temu, Muskel1 napisał(a): Koni mechanicznych piszemy dużymi literami (KM) i ten silnik ma 204 a nie 205 KM Obecnie na 267KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 Do prawidłowej identyfikacji nie jest ważne ile teraz ma, bo to nikomu nic nie powie. Ważna jest pozycja wyjściowa, a dokładniej mówiąc, kod silnika i w tym przypadku jest to BKN, a nie tak jak masz w profilu ADD, więc zmień sobie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sledzik69 0 Opublikowano 9 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Do prawidłowej identyfikacji nie jest ważne ile teraz ma, bo to nikomu nic nie powie. Ważna jest pozycja wyjściowa, a dokładniej mówiąc, kod silnika i w tym przypadku jest to BKN, a nie tak jak masz w profilu ADD, więc zmień sobie. Ok dzięki zmienię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 13 godzin temu, sledzik69 napisał(a): Spada na trasie podczas szybkiej jazdy czujnik wody do wymiany, kup oryginalny w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sledzik69 0 Opublikowano 17 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 (edytowane) Witam zaryzykowałem wymianę termostatu. Kupiłem Magneti Marelli. Wcześniejszy był oryginalny. Na nowo założonym termostacie temperatura w jezdzie spokojnej w miescie łapie 90 stopni , aczkolwiek dlugo to trwa. Po wyjechaniu na autostradę spada do 70 stopni a nawet 60. Ogrzewanie jest adekwatne do osiągniętej temperatury. Gdy na blacie jest 90 to grzeje super przy 2 stopniach na zewnątrz. Nie wiem czy coś da wymiana czujnika temperatu bo wskazania są prawdziwe. Szukałem drugiego termostatu i za prawa półosią w okolicach wachacza są rurki od płynu ale nie występuje tam 2 termostat . Więc pytanie czy on się znajduje w innym miejscu? Czy występuje w tym modelu. Dalej walka trwa pomocy Edytowane 17 Października 2023 przez sledzik69 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Czujnik wodu out Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sledzik69 0 Opublikowano 19 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2023 W dniu 17.10.2023 o 18:56, Dev napisał(a): Czujnik wodu out No dobrze , a gdzie go zlokalizuje w aucie , w którym miejscu konkretnie masz namiary na nr oryginału? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2023 VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sledzik69 0 Opublikowano 20 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Po podłączeniu auta do kompa na kanale 001 temperatura wynosi ok 82 stopnie a na kanale 007 temperatura 90 stopni .Który to będzie czujnik bodajrze są 2 ? VIN WAUZZZ8E26A061948. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
