[B6 AWX] Problem z klimatronikiem
Witam wszystkich
Mam taki problem z klimatronikiem ze nie dziala mi nawiew! Cisza kompletna na wyświetlaczu widac ze dmuchawa idzie do gory a w samochodzie cisza. POdlaczylem pod VAGa i blad taki jest:
1273 Silnik dmuchawy -V2
przerwa lub zwarcie do plusa - BLAD SPORADYCZNY
zwarcie do masy
Moje pytanie gdzie tego szukac?? Dodam jeszcze ze raz klimatronik dziala a raz nie ( losowo )
alexd
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aah_czy_ta_klapka_musi_sie_otwierac_i_zamykac_zdjecie-t78439.0.html
w tym temacie masz problem innego elementu, ale ta dmuchawa (V2) właśnie jest w tym samym miejscu i połączona z V71
Dojście po zdjęciu schowka, musisz sprawdzić elektrykę.
Zdjęcie pochodzi z B5 (źródło allegro), ale w B6 będzie ta sama lokalizacja, zaznaczone czerwonym prostokątem.
I jak panowie nik mi wiece nie pomoze??
Co moze byc za przyczyna gdzie zajzec??
czekam na info z niecierpliwoscia
alexd
alexd
A tak jak pisał pre pl looknąłeś na elektrykę?Chyba tam tkwi problem,może gdzieś nie styka.....
Prawdopodobnie szczotki. Typowy objaw.
