dart86 0 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Czy spotkał się ktoś z was z drżeniem lewarka w skrzyni manualnej w B9? Lewarek ten drży cały czas, nie reaguje na zmianę biegów czy redukcję. Biegi wchodzą normalnie, nic nie zgrzyta nie chaczy. Jest na youtubie filmik w którym inny użytkownik ma ten sam problem ale nie znalazł rozwiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Niestety te manuale tak mają w B9, jedni mniej inni więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dart86 0 Opublikowano 16 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 A czy jest jakieś rozwiązanie tego ? Znana jest przyczyna tego drżenia? Czy to się będzie pogłębiało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Nie spotkałem się jeszcze z rozwiązaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Połączenia skrzynia - cięgna - wybierak. Trzeba by prześledzić który element ma luz, zaczynając od samego lewarka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Luzów tam nie ma. Fenomen ten występuje nawet w nowych fabrycznie pojazdach opuszczających salony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dart86 0 Opublikowano 16 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 A czy to się będzie powiększało z czasem? Czy wpływa to na żywotność skrzyni?? (Jest tu ktoś na forum kto ma taką manualną skrzynie w b9 i ma takie drżenie)???? Jak takie auto sprzedać kiedyś jak ktoś przyjedzie obejrzy to będzie wmawiał ze skrzynia do remontu🤬 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Tobie jakoś nie przeszkadzało przy zakupie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dart86 0 Opublikowano 16 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Jeszcze nie kupiłem ... Właśnie o to chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 To nie kupuj skoro masz takie obawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dart86 0 Opublikowano 16 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 Dzięki za pomoc 😅😂 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2023 5 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Luzów tam nie ma. Fenomen ten występuje nawet w nowych fabrycznie pojazdach opuszczających salony. Podtrzymuje, że ktoś na linii źle poskładał i trzeba poprawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 To powodzenia. Zdaj relację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dart86 0 Opublikowano 17 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Panowie dziś byłem w serwisie audi z moim wozem. Panowie dokonali wstępnej diagnozy że ten typ A4 B9 w manualu tak poprostu ma. To się nie będzie powiększało , nie wplywa według serwisu na pracę skrzyni. Według nich pracuje prawidłowo a drżenie lewarka tak jak kolega wyżej pisał występuje także w egzemplarzach nowych prosto z salonu. Także ten... Audi przewaga dzięki czemu?😅 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Pisałem przecież, nic z tym nie zrobisz, bo ten model tak ma. Przyczyna nie została nigdzie do końca wyjaśniona. Jedynie domysły mówiące o nieodpowiednich gumach/poduchach skrzyni i silnika. A że nikt w nowym aucie poduch nie będzie wymieniał to jest jak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Mariusz 5 Opublikowano 17 Października 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 (edytowane) Usterkę drgania lewarka wyeliminowałem. Wymieniłem to co na foto i nie trzęsie/ Tylko tą zieloną gumę z środkiem trzeba kupić od B8 ta na foto jest od B9 .Guma z b8 jest cieńsza i jak skręcicie to sztywno trzyma drążek z b9 jest więcej gumy i na tym połączeniu wszystko się rusza i lewarek przez to drga .Wymieniłem wszystko tylko bez gumy i środka to trzęsło ale mniej jak wymieniłem gumę i środek z B8 zero drgań . Edytowane 17 Października 2023 przez Mariusz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 17 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Powiedziałeś w Audi o wadzie fabrycznej? Że jednak ten typ tak nie ma? 🤣 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dart86 0 Opublikowano 17 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Ale fachowcy 🫢 Mariusz a mógłbyś podać numer części dla potomnych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 Najlepsze jest to, że jest to błąd z fabryki a właściciel potem musi nie małe pieniądze wydawać aby ten błąd naprawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 18 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2023 (edytowane) 8W0 711 055 - Dzwignia przełączająca biegi Nr 17 z rysunku 8W0 798 151 - Zestaw naprawczy Nr 36 z rysunku 8K0711271E Drążek podnoszący Nr 24 Zielona guma z tuleją jest dostępna tylko z drążkiem podnoszącym Nr 24 z rysunku. Ja kupiłem na szrocie cięgno od a4 b8 i przełożyłem samą gumę i tulejkę z śrubą . Jak znajdę trochę czasu to zawiozę do tokarza aby mi dorobił zamiast tej gumy tulejkę z teflonu. Na razie drgań brak zobaczę jak zrobię z 2000 km co będzie to napiszę. Edytowane 18 Października 2023 przez Mariusz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
