VCDS 22.3 EN+AKP
Witam serdecznie.
Próbowałem dzisiaj wymienić tylne klocki i tarcze w Audi A4 B9 2.0 TDI 150 KM S-Line 2016r. Podłączyłem Vcds 22.3 EN+APK normalnie się łączy ale nie mogę się połączyć z modułem hamulec postojowy żeby cofnąć tłoczki, ponieważ jest brak komunikacji. Generalnie kabel się łączy z autem i inne moduły działają.
Może macie jakąś sugestie?
Pozdrawiam wszystkich
w A4 B9 cofamy tłoczki łącząc się z modułem 03 - ABS i dalej nastawy podstawowe.
W B9 nie ma osobnego sterownika 53. Jak wyżej już napisane, musisz aktywowaĉ wymianę w nastawach podstawowych w sterowniku ABS 03.
Sugerowałem się tym że w zakładce common jest tylko 03-Brake ABS a w zakładce Chassis jest 53 - parking brake I jest nieaktywny.
Jak otwieram 03- Brake ABS następnie nastawy podstawowe w opcjach jest tylko to (     IDE10990-ENG129427- Parking brake start up ) odnośnie hamulca postojowego.
Wybieram tą opcję a po wymianie będzie opcja zamknięcia?
Wolę dwa razy zapytać niż coś zepsuć.
Nie to.
Wybierasz z zakładki najpierw: IDE03331-MAS09980- "rozpocznij wymiana klocków" aby otworzyć silniczki, a po wymianie wybierasz: IDE03330-MAS09980-"zakończ wymianę klocków" -aby zamknąć silniczki.
2 hours ago, Muskel1 said:
Nie to.
Dziękuje bardzo.
Jutro sprawdzę jak wrócę z nocki.
Zawartość dodana 27 minutes later
Witam.
Dopiero wczoraj mogłem się za to zabrać.
Wszystko elegancko wymienione według Twojej podpowiedzi.
Serdecznie dziękuję
