Dpf odczyt
W jakim stanie jest dpf ?IMG_5909.thumb.png.e7dd39f0e6fc5a5987c9135efd7f16da.png
Brakuje kilku innych wartoŝci. Na podstawie tego zdjęcia ocena jest niemożliwa.
Jakie jeszcze mają być wartości
Informacja jaki przebieg, wartość na pracującym silniku, obroty silnika, wartość czujnika różnicy ciśnien, wartość czujnika różnicy ciśnien offset.
  • Lubię to 1
Przebieg 142 tyś km. Resztę podeśle jak będe w Pl
zawartość popiołu czy masa popiołu w g świadczy o zapchaniu dpf ? bo chyba brakuje też tego parametru
Edytowane przez RALF76
Edytowane 20
Zależne jest to od sterownika. Niektóre pokazują w gramach inne w ml. W gramach jest to 70g
a nie 80gram???
ps. obliczona masa sadzy 5 razy większa niż zmierzona, czy tak może być?
Tak, w tych silnikach rzeczywiście 80g, podobnie jak w silniku CUNA z VW. W innyh1.6 i 2.0 jCR TDI jest to 70g. Zapomniałem, że mają one większy DPF.
