Szum z okolicy turbiny w A4 B6 1.8T
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Andrzejgruz,
1 minuta temu, przem8 napisał(a):
Przeplywka zaniża, turbo niedoladowuje. Pewnie jak wróci przepływ to wtryskiwacze będą pętlić, bo juz teraz jest na styk.
Czyli przepławka do wymiany, czy próbować ją jeszcze czyścić ?
Mozesz czyścić ale nie mechanicznie, raczej to nic nie da. Turbo po regeneracji więc pewnie trzeba korektę w sofcie zrobić żeby doładowanie podążało za zadanym.
Turbo nowe, nie po regeneracji. Było po regeneracji jedno to poszło spowrotem do tego co robil regeneracje i zamontowane jest nowe.
Ale soft miałeś robiony do innej sprężarki i widocznie trzeba poprawić sterowanie n75 albo sztanga do podciągnięcia, bo wysterowanie nki juz ponad 90% miejscami.
Dv masz sprawne?
Edytowane przez przem8
Soft był robiony na starej turbinie, o tych samych numerach. Zamontowana jest nowa tylko o tym samych numerach nie była dostępna, ale była dostępna nowa wersja tej ze starymi numerami.
DV sprawne, trzyma ciśnienie.
W takim razie udam sie na poprawę softu.
A co z przepływomierzem, raczej do wywalania?
To sprawdź ile turbo dmucha po odpięciu wtyczki od n75.
Jaki blok pomiarowy, bo jeszcze się uczę tych logów 😆
wszystkie logi robione, na nowej przepływce z boscha ori
002+033+155 (log głowny jest na dolnej cześci, bo robiłem kilka przejazdów)
LOG.TUNEZILLA.COM
115+118
LOG.TUNEZILLA.COM
115 odłaczone n75
LOG.TUNEZILLA.COM
Edytowane przez Andrzejgruz
W turbo jest źle sztanga ustawiona i dlatego niedoladowuje. Wtryskiwacze na styk, zero zapasu.
Próbować robić korektę sofu? Dostęp do sztangi bez demontażu turbo jest raczej nie możliwy, chociaż turbo nowe od producenta 3KKK więc teoretycznie powinna dobrze być ustawiona.
Czyli dałeś grubo ponad 2 koła?
21 minut temu, Andrzejgruz napisał(a):
teoretycznie
Właśnie, teoretycznie.
Nie będę się chwalił ile dałem, bo mam spore zniżki 😁, ale kupione w hurtowni, nowe z plombą.
Jak w Intercarsie to licz się z tym, że regenerowaną wcisnęli Ci jako nówkę 😅
Po odpięciu n'ki powinno dmuchac 0,3bara. Górą softem nic nie zrobi, bo zawór jest prawie na max wysterowany. Z dołu może coś jeszcze da radę. Ruszysz sztange to będzie po gwarancji.
Jak masz dostęp do katalogu, sprawdź sobie ten numer: KKK53039880005
Co w takiej sytuacji robić? reklamacja? :D
reklamacja
Uważaj, bo uznają 🤣
Twój samochód to rób co uważasz i tak za dużo już się dowiedziałeś 🤐
Uważaj, bo uznają 🤣
Skontaktuje się z firma od softu i zobaczę co mi powiedzą.
Tak czytam po całym Internecie jeszcze, a co gdy zawór N75 jest uszkodzony, ale VAG tego nie widzi i cały czas dmucha na gruszkę, może spróbować podłączyć na krótko turbine, tzn muszla i grucha? (nw czy dobrze ogarnąłem)
Tutaj stary temat na regenerowanej turbinie, odłączony n75 i też nie ładował na odpiętej 0.3 bara tylko że z 118
Ten log był robiony na ori n75, potem zmieniłem na febiego, a potem znów zmieniłem na ori.
W wolny dzień, wymienię jeszcze przewody na nowe od n75, bo to jest nie możliwe co się dzieje. Na tej regenerowanej była uszkodzona grucha, od przeładowania uszkodziła DV, poszła nowa, potem logów po wymienie gruchy chyba już nie robiłem, ale auto poźno wstawało, a na nowej co kupiłem inaczej sie zachowuje auto, wczesniej wstaje, ale tu znów "gruche trza przykręcić" jak znam swojego pecha, to będzie pierdoła
  • 4 miesiące temu...
  • Rozwiązanie
Poprawiony soft, zrobil robotę ☺️
