Zalewa się LPG ok przełączeniu i nie odpala
Witam mam problem z LPG kme Diego G3. Po pierwszym rozgrzaniu i przełączeniu na LPG auto gaśnie i zalewa się . Nie można go odpalić nawet na benzynie w czym problem? Po większym rozgrzaniu jest wszystko ok
Brudne wtryski lpg?
Wtryski są zamontowane nowe. Nowy reduktor
Jeżeli zalewa się na gazie to problem jest po stronie:
nowe wtryski wadliwe
nie właściwa dysza wtryskiwaczy
za duże ciśnienie reduktora
zle wyregulowany gaz
itp do gazownika
Na BP jest Ok  ?
A jak się rozgrzeje to jeździ na lpg ?
Edytowane przez eric20
A była przeprowadzana regulacja instalacji po tym wszystkim?
Była przeprowadzona regulacja test drogowy. Na benzynie jest wszystko ok.  Wtryski magic yet dysza 2.1 mam ciśnienie 1.30 b
Widocznie taka regulacja.
