Audi A4b7 1,8 T BFB Ciężko odpala na ciepłym po krótkim postoju
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez eric20,
Cześć 1,8T BFB 163km kilka lat temu po  małym podniesieniu mocy.
Auto na zimnym pali, na ciepłym pali, na ciepłym po 30/45 min trzeba pokręcić żeby odpalił. Jak odpali i zagasisz i ponownie odpalasz to jest Ok.
Gaz-Ok czyli wypalony i zdjęty przewód z wtrysków gazu butla zakręcona
czujnik temperatury nowy
czujnik wału podmieniony Ok
rozrząd pasek i łańcuch ok
 ciśnienie paliw 3,9 bara
filtr paliwa nowy oem
Problem nie występuje gdy przed zgaszeniem na PB wyciągnę bezpiecznik od pompy i wypalę paliwo aż zgaśnie sam.
Wtedy pompuje od zera i odpala na strzał.
Po postoju jak już odpali po 3-4 sekundowym kręceniu to można zgasić i odpala bez problemu.
Wtryski PB Ok podmienione . Jakieś pomysły ? Temat poruszany ale nie zawsze rozwiązany.
Edytowane przez eric20
Auto jak w profilu? Lpg sprawdzane? po zakręceniu butli i wypaleniu z przewodów też taki problem?
Auto jak w profilu, Dopisałem Gaz-Ok czyli wypalony i zdjęty przewód z wtrysków gazu butla zakręcona
Sprawdź, czy nowy czujnik pokazuje poprawną temperaturę w ECU. Bym przyjrzał się pompie paliwa. Może i daje ciśnienie ale blokuje się.
Czujnik temperatury w ECU Ok, pompa trzyma ciśnienie przy odpalaniu, robiłem tez mostek na przekaźniku pompy przed odpaleniem.
Jak jest problem z odpaleniem po krótkim postoju i pokręcę rozrusznikiem  za krótko to odpala i chodzi ale nie na wszystkie cylindry i po 2-3 sekundach normalnie pracuje.
Auto mogę zgasić i wtedy przy drugim odpaleniu jest Ok.
Rok temu wyciągałem kolektor do wymiany termostatu i króćca odmy i odnoszę wrażenie że to od tego czasu się dzieje.
Dostałem info od kolegi do podmiany czujnik wałka oraz zawór kombinowany czyli tzw. Egr do zaślepienia
  • Rozwiązanie
Problem wydaje się być rozwiązany, dwa
razy odpalałem było Ok. Elektro zawór N112 ten który steruje podciśnieniem kombizaworu jest na stałe otwarty.
Na obecna chwile zacisnąłem przewód podciśnienia.
  • 3 miesiące temu...
Dobry wieczór, zawór n112 nie był jednak problemem. Wymieniłem dwa elementy w aucie, czujnik ciśnienia doładowania, oraz zawór odmy ten zielony. Auto testowałem ponad 2 tygodnie odpala bez problemu. Tylko niewiem czy czujnik czy zawór przyczynił się do poprawnego odpalenia.
