Sterownik maglownicy w A4 B8
Witam,  ponieważ mam spalony/uszkodzony sterownik wspomagania co skutkuje świeceniem ikonki czerwonej kierownicy oraz brakiem wspomagania czy:
1. Numer koniecznie musi być taki sam na sterowniku ? ja mam 8k0909144B oraz 8k0909144E, czy mogę zakupić sterownik 8k0909144B oraz 8k0909144D i będzie działał bez problemu ?
2. Czy sterownik wspomagania ma ochronę komponentu ?
Sterownik nie ma CP a co do numeru to raczej po ETCE VIN trzeba sprawdzic
Już znalazłem używaną maglownicę z takimi samymi numerami, a czy trzeba będzie coś kodować czy wystarczy tylko że skręcę kierownicą w prawo i w lewo aż usłyszę dźwięk ?
Oczywiście, sterownik musi być pod dane auto poprawnie zakodowany. Zapisz sobie kodowanie starego sterownika przed demontażem. Najlepiej wykonując pełny auto-scan,  chyba że masz już taki gdzieś zapisany.
auto-skan zrobiłem ale z niego wynika że nie da się połączyć z tym sterownikiem ogólnie, to nie będzie przeszkadzało ?
Nie masz gdzieś starego auto-scanu zapisanego?
Niestety nie bo nigdy nie robiłem autoskanu, auto świeżo zakupione z walniętym sterownikiem maglownicy.
a jak robi się takowe kodowanie, da się to zrobić vcdsem ? już znalazłem taki sam sterownik o takich samych numerach jak mój, więc chyba nie powinno być problemów
Kodowanie można wykonać też VCDSem.
Sterownik musi być zawsze pod dane auto i jego wyposażenie zakodowany, nawet gdy numery są identychne. Każde auto jest indiwidualne i ma indywidualne wyposażenie. Musiałbyś mieć 2 identyczne, bliźniacze auta, które mają wszystkie wyposażenia takie same. Wtedy możny by przełożyć sterowniki bez konieczności kodowania.
a jak wykonać takie kodowanie ? co konkretnie trzeba zrobić ?
jeśli podłączę sterownik pod kostkę to rozumiem że zapali się żółta kierownica na zegarach i wspomaganie będzie działało ale nie na 100% ?
Wchodzisz w sterownik układu kierowniczego, następnie w długie kodowanie i w asystencie kodowania zaznaczasz konieczne bity w poszczególnych bajtach.
Czyli raczej sam sobie z tym nie poradzę ?
Nie wiem czy sobie poradzisz czy nie, bo nie znam Twoich umiejętności w posługiwaniu się urządzeniem diagnostycznym, ale biorąc pod uwagę treść zadanych przez Ciebie pytań, wnioskuję, że słabo się w tym temacie poruszasz. Alternatywnie wejdź w sterownik 44, następnie w długie kodowania i wykonaj zdjęcia każdego bajtu oraz je tu wstaw. W sumie jest tam 5 bajtów, czyli musisz wykonać 6 zdjęć i je tu wastawić. 6 zdjęć gdyż bajt 0 też się liczy czyli masz od 0 do 5.
Cześć kolego. Mam a4 b8 po lekkiej kolizji świeci się na czerwono kontrolka kierownicy może orjetujesz się czy da się coś z tym zrobić czy przekladnia do wymiany
Trudno cokolwiek powiedzieć nie mając protokołu diagnozy z widocznymi tam błędami.
  • 5 tygodni później...
Hej kolego mam protokół z diagnostyki
01309 - Sterownik uk³adu wspomagania kierownicy (J500)
             013 - Odczytaæ pamiêæ 01309 - Sterownik uk³adu wspomagania kierownicy (J500)
             013 - Odczytaæ pamiêæ usterek
Pełny auto-scan wrzuć bo to co tu wrzuciłeś nic nie wnosi.
Pełen skan że wszystkich sterowników czy tylko chcesz z wspomagania ?
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nag³aœniaj¹cy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
5C-Utrzym.pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Usterka 0010
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.baga¿nika -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGLC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
    Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 KL HW: 03L 906 018 JL
    Komponent: R4 2.0l TDI H25 9978
    Weryfikacja: 45H25--- CVN: DB37AD43
    Kodowanie: 12254012244601080000
    Kod serwisu: WSC 37874 002 1048576
    Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018KL 003009
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018KK.rod
    VCID: 7EA5F2E1007DC4AA7D7-802A
    VINID: 9D196AAAA21B01544110510500C620623D
Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:* Brak
    Oznaczenie elementu SW: 8K9 927 156 S HW: 0B5 927 156 K
    Komponent: 0B5 20 TDIRdW H03 0004
    Weryfikacja: --H03--- CVN: 0000D9A8
    Kodowanie: 000001
    Kod serwisu: WSC 04742 780 00200
    Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL501021 001015
    ROD: EV_TCMDL501021.rod
    VCID: 4DC7652DFD5BAF32B4D-8018
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP
    Komponent: ESP8 quattro H09 0020
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
    Kodowanie: 351DCC01
    Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
    VCID: 094F913D4933F312585-805C
3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
00446 - Ograniczenie dzia³ania na skutek za niskiego napiêcia
             002 - Dolna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny
              Ramka zamro¿ona:
                     Stan b³êdu: 00100010
                     Priorytet b³êdu: 1
                     Czêstoœæ b³êdu: 1
                     Wew.licznik b³êdów: 107
                     Przebieg: 183536 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.14
                     Czas: 00:00:57
              Ramka zamro¿ona:
                     Wartoœæ Hex: 0x0000
                     Wartoœæ Hex: 0x1002
                     Wartoœæ Hex: 0x0032
                     Wartoœæ Hex: 0x245D
                     Wartoœæ Hex: 0x0000
01044 - Sterownik zakodowany nieprawid³owo
             000 - - - Sporadyczny
              Ramka zamro¿ona:
                     Stan b³êdu: 00100000
                     Priorytet b³êdu: 3
                     Czêstoœæ b³êdu: 4
                     Przebieg: 183536 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.14
                     Czas: 15:31:06
              Ramka zamro¿ona:
                     Wartoœæ Hex: 0x0000
                     Wartoœæ Hex: 0x0782
                     Wartoœæ Hex: 0x0015
                     Wartoœæ Hex: 0x107C
                     Wartoœæ Hex: 0x0000
              Ramka zamro¿ona:
                     Stan b³êdu: 01101101
                     Priorytet b³êdu: 6
                     Czêstoœæ b³êdu: 25
                     Wew.licznik b³êdów: 69
                     Przebieg: 183536 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.14
                     Czas: 00:00:34
              Ramka zamro¿ona:
                     Wartoœæ Hex: 0x00C0
                     Wartoœæ Hex: 0x0782
                     Wartoœæ Hex: 0x000C
                     Wartoœæ Hex: 0xC089
                     Wartoœæ Hex: 0x0000
Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 JG HW: 8K0 907 064 JG
    Komponent: BCM2 2.0 H14 0650
    Weryfikacja: 00002001
    Kodowanie: 01A24000000000000000
    Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
    VCID: 7EA5F2E100FDC4AA7D7-802A
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
    Komponent: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
    Numer seryjny: 0814000051280020
2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
              Ramka zamro¿ona:
                     Priorytet b³êdu: 2
                     Czêstoœæ b³êdu: 2
                     Przebieg: 183536 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.14
                     Czas: 00:00:15
01330 - Centralny sterownik uk³adu komfortu (J393)
             013 - Odczytaæ pamiêæ usterek - Sporadyczny
              Ramka zamro¿ona:
                     Stan b³êdu: 00101101
                     Priorytet b³êdu: 6
                     Czêstoœæ b³êdu: 1
                     Przebieg: 183536 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.14
                     Czas: 00:01:22
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Kx-820-043-3Z.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 BB HW: 8K1 820 043 BB
    Komponent: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
    Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01030420142205
    Kodowanie: 342002E080
    VCID: 698FB1BD69735312B85-803C
00256 - Klimatyzacja; czujnik ciœnienia / temperatury œrodka
ch³odniczego (G395)
              Ramka zamro¿ona:
                     Stan b³êdu: 01100010
                     Priorytet b³êdu: 2
                     Czêstoœæ b³êdu: 5
                     Wew.licznik b³êdów: 68
                     Przebieg: 183536 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.13
                     Czas: 13:06:45
              Ramka zamro¿ona:
                     Temperatura: 5.0*C
                     Temperatura: 46.0*C
                     Obci¹¿enie: 0.0 %
                     Ciœnienie rzecz.: 1.0 bar
                     Obroty silnika: 880 /min
                     Prêdkoœæ: 0.0 km/h
                     Natê¿enie pr¹du: 0.000 A
                     Temperatura: 10.0*C
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
              Ramka zamro¿ona:
                     Priorytet b³êdu: 6
                     Czêstoœæ b³êdu: 2
                     Wew.licznik b³êdów: 67
                     Przebieg: 183536 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.13
                     Czas: 13:06:45
00532 - Napiêcie zasilania
              Ramka zamro¿ona:
                     Priorytet b³êdu: 1
                     Czêstoœæ b³êdu: 1
                     Przebieg: 183536 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.14
                     Czas: 00:00:22
              Ramka zamro¿ona:
                     Napiêcie: 7.20 V
                     Temperatura: 2.0*C
                     Obroty silnika: 0 /min
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
    Komponent: BCM1 1.0 H16 0103
    Weryfikacja: 08016001 Numer seryjny: 00000784938201
    Kodowanie:
260000108034AFE20181408300001D0D0F9CC70826090201000008004401030100000034000000
    VCID: 78A9E4F922D9FA9A37B-802C
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955
119 B Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
    Komponent: MITSUBA270214 H18 0461
    Numer seryjny: 1402240703052
    Kodowanie: 004577
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955
559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
    Komponent: G397_RLFS H06 0002
    Numer seryjny: 22448015
    Kodowanie: 02005D
    Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941
531 AS
    Komponent: E1 - LDS H03 0031
    Numer seryjny: 00000000000512121702
    Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Komponent: AQ_Hum_Sensor H03 0003
    Numer seryjny: BFB8CE17000000000001
Znaleziono 1 b³¹d:
01229 - Czujnik wilgotnoœci powietrza uk³adu klimatyzacji (G260)
             014 - wadliwy
              Ramka zamro¿ona:
                     Stan b³êdu: 01101110
                     Priorytet b³êdu: 3
                     Czêstoœæ b³êdu: 1
                     Przebieg: 183550 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.20
                     Czas: 14:10:48
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet: Brak
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
    Komponent: ACC3 H11 0100
    Numer seryjny: 00000000000000
    Kodowanie: 00F6C0
    VCID: 313F19DD8123EBD2B05-8064
Znaleziono 1 b³¹d:
03263 - Ograniczenie dzia³ania
              Ramka zamro¿ona:
                     Priorytet b³êdu: 7
                     Czêstoœæ b³êdu: 3
                     Wew.licznik b³êdów: 109
                     Przebieg: 183553 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.22
                     Czas: 15:23:12
              Ramka zamro¿ona:
                     Temperatura: 11.0*C
                     Napiêcie: 14.34 V
                     Wartoœæ Hex: 0x002F
                     Prêdkoœæ: 90.0 km/h
                     Przyœp.poprzeczne: 0.20 m/s^2
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
    Komponent: AirbagVW-AU10 H48 0610
    Numer seryjny: 003KFDC0PRXJ Numer zestawu danych: 8K0909602Q 0001
    Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053
    Kod serwisu: WSC 35679 001 1048576
    Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
    VCID: 48C9543912394A1A87B-801C
    Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
    Numer seryjny: 6334MSME7F42606FS
    Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie
przedniego pasa¿era:
    Numer seryjny: 6344MSME7F436A0CV
    Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie
kierowcy:
    Numer seryjny: 6352QSME5A3F076CZ
    Numer seryjny: 6362QSME17410C6EN
    Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
    Numer seryjny: 63732SME1C415052T
    Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego
pasa¿era:
    Numer seryjny: 63832SME20411D56W
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
    Komponent: Lenks.Modul H04 0005
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372ND3000LI
    Kodowanie: 0000FF
    VCID: 44D140092E916E7A6B3-8010
    Komponent: E221 - MFL H03 0004
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 932 A HW: 8K0 920 932 A
    Komponent: KOMBIINSTR. H35 0564
    Weryfikacja: 00200000 Numer seryjny: ZCH72714F
    Kodowanie: 13E6110047010008000000
    VCID: 2D0705AD9D1B8F3294D-8078
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
    Komponent: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
    Weryfikacja: 1Z120030 Numer seryjny: 3041Z14326066A
    Kodowanie: 80CF07FF00
    VCID: 4CC1682906C1A63AA33-8018
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Komponent: J367-BDMHella H03 8041
    Numer seryjny: 2657832903
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
    Komponent: J532_DCDCStab H05 0006
    Numer seryjny: 14093000762011200410
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
    Komponent: TSG FA H02 0510
    Weryfikacja: Numer seryjny: 0000097539361
    Kodowanie: 011C02204000410001
    VCID: 4FFB7F25F7D79D22C61-801A
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 G HW: 8K0 909 144 B
    Komponent: RCEPS H40 0508
    Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0028431584 Numer zestawu
danych: 8K0909852K 0025
    Kodowanie: 100001010001
    Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
    Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008015
    ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
    VCID: 35372DCD75CBC7F2ECD-8060
Znaleziono 1 b³¹d:
6628353 - Sterownik uszkodzony
           B2000 49 [137] - Usterka elektroniki wewnêtrznej
           [Fehler waehrend Challenge&Response-Ebene 2]
           MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów
b³êdów
              Ramka zamro¿ona:
                     Stan b³êdu: 00000001
                     Priorytet b³êdu: 1
                     Czêstoœæ b³êdu: 1
                     Przebieg: 183536 km
                     Data: 2023.08.04
                     Czas: 22:04:31
                     Write only channel
Adres 46: Modu³ komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
    Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0330698140
    Kodowanie: 013A0620A0B930008320023680000047
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
    Komponent: DWA-Sensor H02 0040
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
    Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Adres 47: Sys.nag³aœniaj¹cy (J525) Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A
    Komponent: DSP Prem H05 0030
    Weryfikacja: 00005001 Numer seryjny: 94813028204104
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
    Komponent: TSG BF H02 0510
    Weryfikacja: Numer seryjny: 0000097344095
    VCID: 4EC56221F0DD942ACD7-801A
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: Brak
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
    Komponent: EPB-4 H01 0005
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 00000001461908
    Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
    ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
    VCID: 3A2D3EF15CD5288A01F-806E
Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
    Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061
    Komponent: Radio U DAB H60 0139
    Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 109DR0E7912103
    Kodowanie: 010103010000000001
    VCID: 2809F4B9B2F9AA1A67B-807C
Znaleziono 1 b³¹d:
02984 - Po³¹czenie miêdzy transformat. impedancji 2 a anten¹ w szybie
             011 - Przerwa w obwodzie
              Ramka zamro¿ona:
                     Stan b³êdu: 01101011
                     Priorytet b³êdu: 5
                     Czêstoœæ b³êdu: 2
                     Przebieg: 183550 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.20
                     Czas: 14:16:20
              Ramka zamro¿ona:
                     Napiêcie: 12.40 V
Adres 5C: Utrzym.pas.ruchu Plik etykiet: Brak
    Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
    Komponent: J759 HC 0040
    Weryfikacja: 00H08006 Numer seryjny: 600214331000C5
    Kodowanie: 0022001
    VCID: 372B27C5634735E2FE1-8062
              Ramka zamro¿ona:
                     Priorytet b³êdu: 6
                     Czêstoœæ b³êdu: 3
                     Przebieg: 183536 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.14
                     Czas: 00:00:09
              Ramka zamro¿ona:
                     Priorytet b³êdu: 6
                     Czêstoœæ b³êdu: 5
                     Przebieg: 183550 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.20
                     Czas: 14:11:08
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 666 E HW: 8R1 035 666 C
    Komponent: H-BN-EU H47 0793
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 205CS0E7905313
    Kodowanie: 0F0100010006A9EF2D80CB5E00000403E40000020000000000
    VCID: 3A2D3EF15C55288A01F-806E
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 BK
    Komponent: EUR 2014 1703
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
    Komponent: DU7 High H42 0104
    Numer seryjny: A130DV0E2993721
    Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
    Komponent: E0380 Bedient H02 0030
    Numer seryjny: 00000001812142
    Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 F
    Komponent: CD-Database 5571
Znaleziono 1 b³¹d:
00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52)
              Ramka zamro¿ona:
                     Priorytet b³êdu: 5
                     Czêstoœæ b³êdu: 1
                     Przebieg: 183550 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.20
                     Czas: 14:11:22
              Ramka zamro¿ona:
                     Napiêcie: 14.60 V
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
    Komponent: TSG HL H01 0510
    Weryfikacja: Numer seryjny: 0000097852904
    Kodowanie: 010C02204000210001
    VCID: 46D55A0118AD5C6A757-8012
Znaleziono 1 b³¹d:
              Ramka zamro¿ona:
                     Priorytet b³êdu: 3
                     Czêstoœæ b³êdu: 1
                     Przebieg: 183536 km
                     WskaŸnik czasu: 0
                     Data: 2023.12.14
                     Czas: 00:00:21
Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 8T0-907-441.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
    Komponent: J772__Rearview 0040
    Weryfikacja: --H09--- Numer seryjny: 525PA8-J4192J1
    Kodowanie: 1020007
    VCID: 382924F96E593A9AF7B-806C
Adres 6D: Elektr.baga¿nika (J605) Plik etykiet: 8K9-827-851.clb
    Oznaczenie elementu SW: 8K9 827 851 C HW: 8K9 827 851 C
    Komponent: J605 Master H53 0330
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 8K9827851C
    VCID: 3E2532E1407D04AA3D7-806A
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K9 827 852 C HW: 8K9 827 852 C
    Komponent: J756 Slave H53 0330
    Numer seryjny: 8K9827852C
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
    Komponent: TSG HR H01 0510
    Weryfikacja: Numer seryjny: 0000097852985
Wygląda na uszkodzony magiel. Poza tym akumulator rozładowany, należy naładować lub wymienić.
