Nik0l4i 0 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 Witam Jest temat o zmianie lamp z h7 na bixenon i wszystko super. Ale jak by ktoś mógł wytłumaczyć jak dla zwykłego chłopa jak zrobić samopoziomowanie czujniki mam sterownik 55 mam i 30m kabla tez. Proszę żeby ktoś wytłumaczy jaki pin z czym połączyć jakie piny idą do przodu do tyły czy jakieś idą do BCM albo może idą gdzieś jeszcze bo w kosce od modułu świateł jest z 20 kabelków. Wiem ze można to wyregulować na stałe ale chciałbym to zrobić zgodnie ze sztuka. I czy można do przed lifta założyć BCM od polifta? dzieki panowie mam nadzieje ze ktoś pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 (edytowane) Nikt Ci takiej instrukcji krok po kroku nie napisze, bo temat jest bardzo obszerny. Tak w skrócie to musisz najpierw sprawdzić czy Twój BCM1 obsługuje xenon, jeżeli nie to wymiana BCM1. Musisz zamontować przynajmniej 1 lub 2 czujniki na lewych wahaczach. Wszystko zależne jest od rocznika auta. Chyba od połowy 2011 (nie pamiętam dokładnie daty) A4 wychodziły tylko z jednym czujnikiem na tylnej osi. Wyjątkiem były bixenony skrętne, bo one zawsze mają 2 czujniki, zarówno przed- jak i polifty. Następny wyjątek stanowiły pojazdy z aktywnym zawieszeniem Magnetic Ride, gdyż te mają zawsze 4 czujniki i sygnały z nich idą nie do sterownika samopoziomu 55, tylko do sterownika aktywnego zawieszenia i dopiero stamtąd informacje przekazywane są po magistrali CAN do sterownika 55. Dlaczego chcesz poliftowy BCM1 wsadzać? Między, przedliftam a poliftem jest różnica w okablowaniu i funkcjonowaniu systemu samopoziomowania i PDC. W przedliftach do samopoziomu oraz do PDC wymagane są osobne sterowniki, samopoziom 55 a PDC 10. W poliftach tych sterowników nie ma, a ich funkcję przejął BCM1 i tu jest ta różnica okablowania oraz BCM1. Dodatkowo, tak jak już wyżej napisałem, jest różnica rocznikowa w liczbie zastosowanych czujników samopoziomu, i tak pojazdy posiadające tylko jeden czujnik mają inny sterownik samopoziomu o nr 8K5 907 357 x. Pojazdy mające 2 czujniki mają sterowniki o nr 8K0 907 357 x (sterownik dla bixenonów nieskrętnych) Musisz załatwić sobie schematy i zgodnie z nimi musisz okablować i połączyć wszystkie komponenty. Tam wszystkie piny i przewody są opisane. Innej możliwości nie ma. Edytowane 16 Listopada 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nik0l4i 0 Opublikowano 16 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 (edytowane) Muszę wymienić BCM bo niesty Moj nie obsługuje nic. Tak wiem ze w polifcie wszystko jest połączone dawca lamp miał jeden czujnik z tyłu i wszystko właśnie jest z dawcy czujnik BCM i sterownik 55 tylko teraz muszę podłączyć sterownik 55 i szukam kogoś kto to przerabiał i może mi pomoc jak połączyć czujnik poziomowani ze sterownikiem 55 i tak samo czy sterownik 55 muszę tez podłączać do BCM? chciałem wsadzić bo wtedy omijam sterownik 55 i wszystko jest w jednym sterowniku i do tego właśnie znalazłem schemat obrazki i cała resztę Edytowane 16 Listopada 2023 przez Nik0l4i Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 No to musisz niestety schematy mieć do poprawnego podłączenia. Bez tego ani rusz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomnik 32 Opublikowano 16 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2023 33 minut temu, Nik0l4i napisał(a): jak połączyć czujnik poziomowani ze sterownikiem 55 i tak samo czy sterownik 55 muszę tez podłączać do BCM? E1 - Przelacznik swiatla G76 - Czujnik poziomu pojazdu z tylu, lewy G78 - Czujnik poziomu pojazdu z przodu, lewy J431 - Jednostka sterujaca zasiegiem reflektorów ( [55] ) J519 - Pokladowa jednostka sterujaca zasilaniem (BCM1 - [09]) J533 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (Gateway - [19] ) ST1 - Podstawka bezpiecznikowa 1 SC6 - Bezpiecznik 6 na uchwycie bezpiecznika T4b - Zlacze 4-pinowe T4o - Zlacze 4-pinowe T4t - Zlacze 4-pinowe T10ac - Zlacze 10-pinowe, szare T17w - Zlacze 17-pinowe, biale T20d - Zlacze 20-pinowe T26a - Zlacze 26-pinowe T32a - Zlacze 32-pinowe 366 - Zlacze uziemiajace 1 w glównej wiazce przewodów 638 - Punkt masy, na prawym slupku B385 - Polaczenie 3 (szyna CAN ukladu napedowego, wysoka), w glównej wiazce przewodów B392 - Zlacze 3 (szyna CAN ukladu napedowego, niska) w glównej wiazce przewodów * - przyporzadkowanie bezpieczników mozna znalezc w odpowiednim schemacie przeplywu pradu *2 - Od maja 2009 r *3 - Wedlug wyposazenia *4 - Do kwietnia 2009 r Symbole kolorów przewodów : ws = bialy sw = czarny ro = czerwony rt = czerwony br = brazowy gn = zielony bl = niebieski gr = szary li = fioletowy vi = fioletowy ge = zólty or = Pomaranczowy rs = rózowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
