Układ zamka centralnego w A4 B8
Witam wszystkich!
Problem dotyczy zamka centralnego w B8, wiem ze juz mnostwo takich tematow bylo i zakladam ze wszystko na ten temat juz przeczytalem na forum i przetestowalem.
Problem tkwi w tym ze nagle drzwi pasazera jak i oboje tylnych zamykaja sie aczkolwiek nie otwieraja i za kazdym razem musze uzyc klamek wewnatrz , co dziwne to gdy otwieram auto z kluczyka slychac kazdy z zamkow lecze wszystkie procz kierowcy jakby slabiej/ciszej, tak jakby nie mialy mocy bo sie otworzyc w przeciwienstwie do zamykania. Co prawda zaczelo sie od tego ze tylne drzwi pasazera mialy taki sam objaw jak i bagaznik nie otwieral sie, aczkolwiek po zmianie opcji w MMI na otwieranie wszystkich drzwi przy jednym kliknieciu kluczyka i zmiany opcji bagaznika wszystko zaczelo dzialac normalnie az do tej pory gdzie nagle 3 drzwi sie tak zachowuje jak teraz. Wspomne ze bagaznik dziala normalnie dotychczas. Czasami podczas jazdy rowniez slysze jakby zamki prubowaly sie zamknac, oraz gdy patrzylem na bezpieczniki w bagazniku bylo slychac klikanie wlasnie dochodzace z tej skrzynki bezpiecznikow lub modulu obok.
Po sprawdzeniu bledow poprzez auto scan wystepuja tylko bledy (02115) na sporadyczny zanik przesylu od tych wlasnie 3 zamkow, oraz blad (00379) w obwodzie terminala 58s.
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów.
Witam, z gory przepraszam za puzna odpowiedz, oto caly autoscan:
Monday,04,December,2023,12:23:40:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
VCDS Version: 23.3.1.0
Data version: 20230421 DS346.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8K49A047494   License Plate:
Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72
VIN: WAUZZZ8K49A047494   Mileage: 388480km-241390miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 JM    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2,0L EDC   H01 3173
   Revision: 11H01---    CVN: ACE1FF74
   Coding: 0104002C18072018
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
   VCID: 79F958E3F8D95B5B8C-802C
   VINID: 9D196AAAA21B10944010710910026EDE22
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AQ    HW: 8K0 907 379 AQ
   Component: ESP8 front    H03 0210
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 160500
   VCID: 081F2D27BB3332D383-805C
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 N    HW: 8K0 907 064 N
   Component: BCM2 1.1      H70 0134
   Revision: 00002001
   Coding: 031200
   VCID: 3B7582EBBA65A94BDE-806E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Serial number: 0508000024755006
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: ELVAUDIB8  H35 0039
   Serial number: 0208000000554004
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 388479 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.04.07
                    Time: 23:37:06
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Part No SW: 8T2 820 043 S    HW: 8T2 820 043 S
   Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
   Revision: D0000000    Serial number: 0111.06.080173
   Coding: 34040000
   VCID: 428BFF0FDD8FD8839D-8016
3 Faults Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 388434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.28
                    Time: 01:15:41
             Freeze Frame:
                    Temperature: 16.0°C
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 388434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.28
                    Time: 01:15:41
03023 - Running-in Requirement
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 388434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.28
                    Time: 01:15:41
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063     HW: 8K0 907 063
   Component: BCM1 1.0      H22 0253
   Revision: 01022001    Serial number: 00000000061749
   Coding: 690040B10034A7000001000000005F5F001D060800000141000000
   VCID: 6CD771B78F8BFEF307-8038
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119     HW: 8T2 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 170608  H05 0060
   Serial number: SWFBIE 0000577
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0003
   Serial number: 10152813
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Component: E1 - LDS  H07 0070
   Serial number: 00000000001506080442
2 Faults Found:
00379 - Terminal 58s
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 388459 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.30
                    Time: 20:44:00
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 388434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.28
                    Time: 01:15:00
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 J    HW: 8K0 959 655 J
   Component: AirbagVW-AU10 H49 0610
   Serial number: 003GKDC00Y1D   Dataset Number: 8K0909602G  0003
   Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053
   Shop #: WSC 38425 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4487F917CF9BD6B3AF-8010
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME2F635808K
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6344MSME2F607668O
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Serial number: 6352QSME6F7A072D.
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 5 - Part No: 636 2QS ME7 966
   Serial number: 63732SME74513C43
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME7257197D8
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H12 0013
   Revision: --------    Serial number: 90315HFC0000C
   Coding: 000013
   VCID: 3D718CF3A471A77BE0-8068
   Component: E221 - MFL  H02 0003
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 980 B    HW: 8K0 920 980 B
   Component: KOMBIINSTR.   H16 0221
   Revision: 00200000    Serial number: 99561NJ68
   Coding: 2F04100002002600010000
   VCID: 3169A0C36829531B74-8064
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 H    HW: 8T0 907 468 H
   Component: GW-BEM 5CAN   H06 0091
   Revision: GB102039    Serial number: 3900G0852981FD
   Coding: 000303
   VCID: 4683E31FF1A7E4A3B1-8012
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H04 0150
   Serial number: 180248C0300508
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 C    HW: 8K0 959 793 A
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007288088
   Coding: 011002204001410001
   VCID: 408FF507D383CA938B-8014
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0112415330
   Coding: 013B062220390440002002
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H03 1301
5 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 388434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.28
                    Time: 01:19:16
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 388434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.28
                    Time: 01:19:19
03123 - Terminal 30 - 2
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 388452 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.30
                    Time: 01:09:07
03124 - Terminal 30 - 3
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 388479 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.04.07
                    Time: 23:37:06
00926 - Terminal 30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 388479 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.04.07
                    Time: 23:37:06
Address 47: Sound System (J525)       Labels:. 8T0-035-223-ASC.clb
   Part No SW: 8T0 035 223 AB    HW: 8T0 035 223
   Component: DSP STD       H07 0220
   Revision: S1900000
   Coding: 0203010101
   VCID: 6ED37BBFB9970CE329-803A
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 C    HW: 8K0 959 792 A
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007300666
   VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BF2-806A
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 388434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.28
                    Time: 01:19:16
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 E    HW: 8K0 907 801 E
   Component: EPB Audi B8   H05 0060
   Revision: 00000003    Serial number: 10000000045317
   Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388479 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.04.07
                    Time: 23:36:58
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.00 V
                    Count: 15
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0160
                    Hex Value: 0x0008
                    Hex Value: 0x0101
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8T2 035 186 C    HW: 8T2 035 186 C
   Component: Concert3      H01 0210
   Revision: 00000003    Serial number: AUZ5Z6H1074722
   Coding: 0502008001020D000359070000
   VCID: 387F9DE78B53825333-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 A    HW: 8K0 959 795 A
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000100062973
   Coding: 010002204001210001
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 388434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.28
                    Time: 01:19:16
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794 A    HW: 8K0 959 795 A
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000100046239
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.03.28
                    Time: 01:19:15
End-------------------------(Elapsed Time: 03:19)--------------------------
Masz problemy z zasilaniem modułu komfortu. Brakuje zasilania z zaciusku 30. Musisz skontrolować w czym problem z tym zasilaniem. Bezpieczniki do sprawdzenia oraz przewody zasilające moduł komfortu BCM2.
Przede wszystkim wykasować najpierw wszystkie błędy i wykonać ponownie pełny auto-scan,  aby sprawdzić które błędy powracają. Nowy auto-scan tutaj wrzucić.
Dzieki za odpowiedz Muskel, Jak narazie zdazylem sprawdzic bezpieczniki po obu stronach deski i te w bagazniku po prawej stronie lecz tam wszystko wyglada na dobre, podpialem rowniez aktuator od klapki wlewu paliwa, mam nadzieje na wrzucenie nowego autoscanu po usunieciu bledow wieczorem.
Sprawdzałeś próbnikiem napięcia na obu biegunach bezpieczników czy tylko "na oko"?
Niestety jak narazie tylko wizualnie po wypieciu kazdego z osobna, aczkolwiek mam w planie po powrocie z pracy sprawdzic probnikiem je jeszcze raz oraz te do ktorych jeszcze nie zajrzalem i podpiac VCDS.
Bezpieczniki należy sprawdzić próbnikiem napięcia na obu biegunach.
Udalo sie sprawdzic probnikiem bezpieczniki po obu stronach deski rozdzielczej, po prawej stronie bagaznika i przy ECU, wszystkie dobre. Autoscan po wyczyszczeniu beldow :
Thursday,07,December,2023,12:45:12:00009
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8K49A047494   Mileage: 388520km-241415miles
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Readiness: 0 0 0 0 1
   Coding: 160500
   Revision: 00002001
   Coding: 031200
   Coding: 34040000
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:06:13
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:06:13
             Freeze Frame:
                    Temperature: 13.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:06:13
   Coding: 00FD11
   Coding: 025028
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:06:00
   Serial number: 6362QSME79660C61P
   Coding: 000013
   Coding: 000303
   Revision: S1900000
   Coding: 0203010101
   Component: Display
End-------------------------(Elapsed Time: 02:55)--------------------------
Edytowane przez Primmer
A tutaj jautoscan po odpaleniu auta i uzyciu centralki:
Thursday,07,December,2023,12:49:14:00009
www.Ross-Tech.com
   Coding: 160500
   Revision: 00002001
   Coding: 031200
   Coding: 34040000
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:06:13
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:06:13
             Freeze Frame:
                    Temperature: 13.0°C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:06:13
   Coding: 00FD11
   Coding: 025028
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:06:00
   Coding: 000013
   Coding: 000303
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:10:51
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:10:54
   Revision: S1900000
   Coding: 0203010101
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:10:51
   Component: Display
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:10:50
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 388522 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.02.10
                    Time: 00:10:51
End-------------------------(Elapsed Time: 02:57)--------------------------
Panowie bledy z terminalu 30 znikly, co prawda nic procz sprawdzenia bezpiecznikow i zczyszczeniu bledow nie zrobilem. Problem nadal taki sam poza tym ze tylne drzwi ze strony pasazera wogole juz nie reaguja na centralny zamek. Jakies sugestie gdzie patrzec, czy jakies odczyty z live data moga cos zasugerowac? Jedyne co mi jeszcze przyszlo do glowy to fakt ze akumulator byl kiepski i wymienilem na nowy pare dni po tym jak problem sie zaczal.
Zamki do wymiany.
Moze i na tym sie skonczy, choc dziwne ze 3 dokladnie w tym samym moncie padly i to czesciowo :D Dzieki za pomoc tak czy siak Muskel!
Wymień najpierw jeden i sprawdź czy się coś zmieni.
