Test024584 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Opublikowano 5 Grudnia 2023 (edytowane) Witam, nie moge odkręcić elastycznego przewodu z lewej strony przód. Planuje zakupić miedziany 1 metr i wymienić od abs az do elastycznego - tutaj pytanie czy jak bede odkręcał od abs go to czy pompa mi sie nie zapowietrzy i wystarczy normalne odpowietrzanie zacisku? Edytowane 5 Grudnia 2023 przez Test024584
Langista Opublikowano 6 Grudnia 2023 Opublikowano 6 Grudnia 2023 Zawsze jest ryzyko zapowietrzenia. Masz specjalne, nacinane klucze do przewodów hamulcowych? Jak nie to sobie zakup, bo przy pompie też objedziesz nakrętkę. Swoją drogą nie zaleca się miedzianych przewodów do aut z systemem ABS, są mniej wytrzymałe jak stalowe.
Test024584 Opublikowano 7 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2023 Tak mam specjalny klucz, plynu w zbiorniczku bede pilnował.. Ale myśle czy nie lepiej uciąć go za końcowka od elstyczneego i dac złączke bez zarabiania i połączyć z kawałkiem miedzianego niż ciągnąc az od pompy, wtedy moze mniejsze prawdopodobieństwo zapowietrzenia abs
Test024584 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2023 Jako ze nikt nie wie.. Wiec przewód zmieniony, abs nie zapowietrzony
Langista Opublikowano 15 Grudnia 2023 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Nie chodzi o to, że nikt nie wie. Jeden zrobi to tak, że zapowietrzy cały układ przy wymianie tylnego przewodu elastycznego, a drugi zaraz przy pompie nie zapowietrzy nic, wszystko zależy od tego, kto i jak to wykonuje.
Test024584 Opublikowano 16 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2023 Racja, najważniejsze pilnowac płynu w zbiorniku i dolewać w razie W.
