Listwy progowe podświetlane w Audi A4 B9
Bo to funkcjonuje przy QQ2.
Tutaj już pytałeś jak podłączyć. Dlaczego nie zrobiłeś tak jak tam jest opisane?
Bo czytając wcześniejsze posty w tym wątku, kolega DamCho pisał, że ma QQ1 i odpowiadając na Twoje pytanie, że nie ma przygotowanych wtyczek w progu, zapytał jeszcze jak najprościej to podłączyć, na co odpisałeś mu, że poprzez podłączenie do pinu 59 bcm. Dlatego podłączyłem w ten sam sposób, bo wywnioskowałem z treści wątku, że wszystko zadziała.
Pin 59 to plus idący między innymi na pin 1 oświetlenia przestrzeni nóg lampek ambiente qq2.
To teraz już wszystko jest jasne, bo wcześniejsze posty mogły wprowadzić w błąd.
W dniu 7.12.2023 o 09:26, mariusz36 napisał(a):
Warto też zobaczyć czy w tzw. przelotce od drzwi nie ma już poprowadzonych przewodów . Ja w Q5 ( myśle że A4b9 może być to samo ) miałem oryginalnie poprowadzone przewody w drzwiach . Wpinałem się tylko od strony wewnętrznej .
Ja od siebie potwierdzam to co napisał na pierwszej stronie mariusz36, u mnie również były fabrycznie poprowadzone przewody z pinu 9 złączki w słupku A do sterownika drzwi i wystarczyło się tylko wpiąć od wewnątrz.
  • 7 miesięcy temu...
Podłączyłem te listwy do pinu 9 w przelotce drzwi i potrzebuję kodowania aby się świeciły
  • 4 miesiące temu...
W dniu 16.02.2025 o 10:21, Muskel1 napisał(a):
BCM1 jest mniej więcej pod rękojeścią otwierania maski.
Są tam 3 wtyczki. Wpinasz się w tę środkową  "B" na pin 59.
Masę możesz obojętnie skąd pobrać, przy progu masz punkt masy, tam się możesz wpiąć.
Witam, wpiąłem się w pin 59 jak kolega opisał i nic nie działa, czy coś trzeba jeszcze inaczej zrobić?
Zakodować.
Zakodować.
Mógłbyś kolego krok po kroku opisać jak to zrobić, czy to Vcds-em? I czy zwykły laik poradzi sobie z tym czy lepiej do jakiegoś magika.
Napisz co chcesz zrobić. Co zrobiłeś przy aucie.
Nie mam oryginalnych listew progowych podświetlanych, kupiłem używkę które świecą. Zaznaczę że nie mam oryginalnego wejścia żeby wpiąć się wtyczką. Czytając cały wątek robiłem krok po kroku jak opisałeś wpiąłem pin żeński w pozycję 59 w kostce B i masę dałem do ramy w ten punk co się znajduje w progu. Na obecną chwilę nie zapaliły się 🤷🏻‍♂️
Podłączenie w BCM1 na opisanych pinach (59 i masa) jest przy oświetleniu Ambiente QQ2 (multikolor).
To jak to teraz najprościej podłączyć przy oświetleniu QQ1 - biała barwa
Jest już wcześniej napisane gdzie. PIN 9 w złączu TTVL i TTVR.
Kolego a jeśli to nie problem, mógłbyś podrzucić jakiś schemat tych złącz TTVL i TTVR gdzie to się znajduje , z góry dziękuję 🙏
To są te przejściówki między karoserią a drzwiami (te harmonijki).
Z przodu w nogach na słupkach A. Musisz się tam do nich od środka pojazdu dostać i wpiąć się do pinu opisanego jako 9.
