Montaż kamery cofania w A4 B9 sedan
Witam
niedawno stałem się posiadaczem A4 B9 z 2017 roku nadwozie SEDAN niestety na wyposażeniu brak kamery cofania :(
mam takie pytanie czy ktoś montował kamerkę w sedanie  - obawiam się kłopotów z przeprowadzeniem kabli z klapy bagażnika
a może to tylko mnie daje do myślenia i nie będzie z tym kłopotu
dodam ż montowałem już w swoich autach z grupy VW ale zawsze były to kombi i nie miałem problemów
jak sprawdzić czy do mojej wersji starczy sama kamera czy potrzebny jest jeszcze moduł ??
dzięki za odpowiedz
Tomek
Moduł do zwykłej kamery wstecznej jest już w klamce. Tylko kamera wsteczna wchodząca w zestaw kamer 360° wymaga osobnego modułu dla tych kamer.
chcę dołożyć tylko kamerę cofania
nie rozumiem tylko gdzie on się znajduje czy "klamka" to potoczna nazwa jakiegoś układu no bo chyba nie dosłownie w klamce :)
Klamka to klamka do otwierania bagażnika. W klamce zintegrowana jest kamera i elektroniką.
Muskel - mam pytanie dot. działania kamery cofania w sedanie. Pojawiły mi się ostatnio zakłócenia w przesyłanym obrazie. Mianowicie pukjąc w podstopinicę na miejscu kierowcy zaczął mi "skakać" obraz z kamery, przygasając nawet na moment. Jaki to może mieć związek z kamerą: jest tam jakaś kostka, moduł z niedopiętym przewodem, cokolwiek innego? Co sprawdzić? Help
Kamera dokładana czy fabrycznie?
Auto z USA? Jak tak, to gdzie było uszkodzone?
kamera fabryczna, auto z USA, uszkodzenie prawy przód nieznacznie
Błędy?
Czysto. Sam sygnał z kamery nie został utracony. Były tylko zakłócenia. Dziwi mnie poniekąd miejsce (podstopinica) wywołujące tę sytuację. Wygląda jakby było coś luźne, niewpięte
Kamera nie jest tam wpięta. Bezpiecznik kamery jest także z tyłu.
a nie jest to wpinane do modułu BCM?
No to nie ma co wróżyć z fusów - trzeba zajrzeć. Dzięki
  • 4 tygodnie później...
Cześć Muskel1
to znowu ja... tylko proszę, Nie śmiej się ze mnie za bardzo...
zakupiłem zestaw kamery cofania z Ali, opinie co do jakości ma dobre,
a jak będzie w rzeczywistości to się przekonamy... jeśli będzie "słabo"
to zakupię oryginalną w ASO... ale do rzeczy... montaż oczywiście sam,
podłączenie przewodów również, schematy mam... no i jak już bedę miał
to poskładane, to czy pomożesz mi Pan w kodowaniu?..
Żaden problem:wink:
- pomożecie?
- pomożemy:decayed:
Przed zmianą kodowań wykonaj pełny auto-scan i go tu wrzuć.
ok...
superrr...
jak będzie tak daleko, to się do kolegi odezwę...?
Muskel1
a więc tak... jeśli dzisiaj nic mi się "nie wysypie" to powinienem zakończyć montaż kamery cofania...
trzeba przyznać, że jest z tym trochę "grzebania" no i jak chce się to zrobić porządnie to x2...
ale nie o tym... przed kodowaniem wykonam oczywiście pełny auto-scan...
podpowiedz mi proszę czy dobrze kombinuje;
- na liście CAN Gateway zaznaczam: 6C - kamera cofania
- następnie w 5F wykonuje dwie adaptacje/aktywacje
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS set the new value activated and press Do it!
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus set the new value Terminal 15 and press Do it!
zamykam auto i czekam 15minut na uśpienie sterowników...
czy coś pochrzaniłem???
Tak, dodatkowo w sterowniku 09 wchodzisz w kodowania i w Bajcie 38 ustawiasz w pozycji Bit 2-3 watrosc 04 camera variant_rvc, installed. Jeżeli nie masz opisów bitów to aktywujesz po prostu Bit 2.
zakoduje, sprawdzę i dam znać co i jak...
na tą chwilę Sedeczne Dzięki...?
