Montaż kamery cofania w A4 B9 sedan
Flash kamery 4M0980556A
Dataset 8W0909460B
Kodowanie 6C
0294010100002001400040
W 09 w kodowaniu camera_variant = rvc_installed
Cała filozofia
Tam w sterowniku 09 (bajt 16 i 28) nie ma w ogóle zakodowanych czujników. Trzeba poprawić.
Tutaj jest aktualne po wrzuceniu kodowania od q7 ..
Dzisiaj już nie mam jak podziałać jutro zobaczę do 09 ale problemem dla mnie jest to że wchodzę tam nie mam pliku label pod ten bcm i mogę na ślepo zaznaczać. pobrałem angielskiego vcds i jest to samo.
Jest na to jakiś sposób czy pisać do ross-tech
Log-WAUZZZF42LA029846-203365km.txt
Bo masz klona. Zainwestuj w oryginał:wink:
Mam oryginał z adako kupowany 5 lat temu ..
Aaa teraz widzę, że masz HEX-NET :wink: Nie zwróciłem wcześniej uwagi. Pomimo tego, powinieneś mieć opisane labele. Jesteś pewny, że nie kliknąłeś na "nie" gdy program pytał czy otworzyć eksperymentalne labele?
W tej platformie VCDS w wielu sterownikach pyta jak wchodzisz w sterownik. Pojawia wię wtedy informacja, że dla tego sterownika dostępne są tylko eksperymentalne etykiety i pyta czy otworzyć.
Wejdź w sterownik kamery 6C, w rozszerzoną identyfikację i wrzuć zdjęcie z wszystkimi zawartymi tam informacjami.
Ok jutro podeślę. Jest tak jak mówisz jak klikam nie to nie ma nic ale jak kliknę tak też nie ma tego co np w tej instrukcji ktoś miał. Pobrałem specjalnie tą samą wersję angielskiego vcds zaktualizowałem interfejs i dalej lipa. W vcp miałem wybór z opisami tak jak kolega wyżej dał screen z odisa. Tyle za większość czasu działałem na vcds a vcp mam od niedawna kupiłem pod tą kamerę akurat. A z odisa dawno nie korzystałem i dopiero można powiedzieć raczkuje w tych kwestiach
Dziwna sprawa. Po kliknięciu na "tak" powinno wyświetlić etykiety.
Ok. Jeżeli masz 8 czujników to wklej poniższe kodowanie go sterownika 09:
07001143E11800CD0514870898AE80E9110B3108000000940100080020001A81084501220052050000000000000000000000000000000000000000000000000000
A do sterownika kamery 6C wklej poniższe kodowanie:
0294010102002001400040
Po dokonanych zmianach zarygluj auto pilotem na 15 min, następnie sprawdź czy działa .
Po wrzuceniu tego kodowania pojawiła się optyczna sygnalizacja w koło samochodu ale po 2s wyrzuca błąd i zostaje sam ekran kamery.
Czujnik albo wiązka mają usterkę.
Odpowiedz proszę na poniższe pytania:
1. Masz przycisk do aktywacji PDC na konsoli środkowej?
2. Czy przed zamontowaniem kamery PDC działało jak należy?
3. Czy przed dołożeniem kamery była wizualizacja PDC na ekranie MMI?
1. Przełącznika nie ma
2. PDC działało na sam tył jak się dowiedziałem pewnie z tąd problem.
3.Wizualizacji nie było
Muszę dobrać się do przodu i zobaczyć o co tam chodzi, a ostatnie pytanie czy można chwilowo zakodować tak żeby pokazywał tylko tył - czyli wariant pod 4 czujniki czy nie da się tego oszukać.
Na to wygląda że przód może miał zmieniony zderzak jeżeli nie ma przycisku na desce ...
Tak właśnie myślałem. W sterowniku 09 kodowania były tylko na 4 czujniki. Masz w takim razie tylko 4 czujniki z tyłu i ktoś wsadził zderzak z czujnikami.
Trzeba przywrócić kodowanie na 4 czujniki.
Wizualizacji nie będziesz miał przy 4 czujnikach.
ok. jak wrzucam kodowanie ze wczoraj plus kodowanie kamery które wysłałeś to nie włącza się kamera. ale na tym od q7 działa i kamera i czujniki z tyłu pikają :)
Bo ja podałem Ci kodowanie kamery dla 8 czujników.
Podeślę Ci zaraz poprawne dla 4 czujników.
Kodowanie kamery:
Kodowanie sterownika 09:
07001143E11800CD0514870898AE80E9100B3108000000940100080000001A81084501220032040000000000000000000000000000000000000000000000000000
Gra wszystko. A z pytań czy taka kamera obsługuje np różne widoki (cofanie pod przyczepę) i jest to kwestia kodowania czy bardziej skomplikowana sprawa ?
Jak kolego mogę Ci się odwdzięczyć za pomoc ? :)
ps. po wejściu w 09 kodowanie i kliknięciu tak pokazały mi się opisy, czego jakiś czas temu nie miałem. Być może po aktualizacji nie spróbowałem wejść, a dzisiaj sprawdziłem i jest tak jak napisałeś że ma być :)
No widzisz. Tak ma być.
Nie musisz:wink:
Tzn?
Spotkałem się w jakimś innym vagu że po włączeniu kamery można było wybrać widok, na pewno był do cofania pod przyczepę , i chyba widok z góry ale już dobrze nie pamiętam.
