Montaż kamery cofania w A4 B9 sedan
Wrzuć mapę adaptacji sterownika 5F.
Udało się ogarnąć  musiałem cofnąć kodowanie które zrobiłem przez gotową aplikację . Zmienić te bity które mówiłeś i wszystko ruszyło .
jednak te gotowce typ car scaner lub obd11 mogą więcej namieszać niż zrobić .
Dzięki za pomoc ?
Zawsze powtarzam aby nie stosować gotowców:whistling:
  • 2 miesiące temu...
Podłączam się pod temat.
Mam problem z zakodowaniem zwykłej kamery wstecznej. Posiadam wyłącznie tylne czujniki parkowania, w mmi nie mam obecnie graficznej wizualizacji czujników - wyłącznie sygnalizacja dźwiękowa.
Wykonałem kodowania:
- moduł 19 - lista instalacji - 6C
- moduł 5F - adaptacja - VPS_0x0B - aktywne
- moduł 5F - VPS_0x0B_msg_bus - terminal 15
- moduł 09 - byte 35 - bit 4
- moduł 09 - byte 38 - bit 2 (byte 38 - nie było nic zaznaczone)
Łączę się z modułem 6C bez błędów, brak błędów w innych modułach.
O czym zapomniałem, albo co źle zrobiłem?
Oto moje kodowanie kamery
Edytowane przez Kz1
Wrzuć pełny auto-scan.
Co do lewej lampy - nowe moduły już czekają, ale zastanawiam się nad szczelnością lampy.
Znajdę drugą i wówczas zostaną zamontowane. Antena GSM - nawet nie wiem gdzie się znajduje (doczytałem, prawdopodobnie w tylnym zderzaku - pewnie złączki)
Chassis Type: F4-AU49 (4M1)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 69 6C 6D 81
          A5 AC BB BC D6 D7
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
29-Left Light -- Status: Malfunction 0010
39-Right Light -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
81-Gear Shift -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DETA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 AD    HW: 04L 907 309 L
   Component: R4 2.0l TDI   X34 1970
   Revision: B1X34---    CVN: C3E601E7456365AD31AEE350
   Coding: 0A254032233405083408
   Shop #: WSC 92521 052 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026AD 001006
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_001.rod
   VCID: 6C81C4AD260809BA438-8038
   VINID: 9D196AAAA5841584400451060C22FB0C5E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0CJ-927-156.clb
   Part No SW: 8W0 927 155 G    HW: 0CK 927 156 AA
   Component: 0CK 20TDI RdW H04 0007
   Revision: --H04---    Serial number: 0000000953 CVN: AA4A7E39
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002023
   ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
   VCID: 43D34F116B1626C2D22-8016
   MTF pump:
   Subsystem 1 - Part No SW: 0CK 927 152 AA    HW: 0CK 321 281 K
   Component: V553 MTFP  002 0572
   Serial number: 75117071160151000953
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Part No SW: 8W0 907 379 E    HW: 8W0 907 379 J
   Component: ESP9 Plus     H06 0593
   Dataset Number: 8W0909504F  0005 CVN: B0FDBA67
   Coding: 0CAA489910A30A9B55A2489700805292E6A59230120850AA12004A4967A549
   Shop #: WSC 06324 790 00001
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
   VCID: 47CB5B015F2E0AE20EA-8012
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 820 043 Q    HW: 8W0 820 043 Q
   Component: Klima Zone 1  H40 0071
   Coding: 241800295140000500000100080000000000000000000000000000000000
   Shop #: WSC 06325 790 00001
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 41DF4519710A34D2C0E-8014
   Fresh air blower control module (front):
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M1 820 021     HW: 4M1 820 021
   Component: J216 FLuftV  H05 0001
   Serial number: 00000000000000884614
   Humidity sensor: exterior:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 907 658 B    HW: 4G0 907 658 B
   Component: Humidity_Sens  H01 0005
   Serial number: 32488E2800PAG0FSA002
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 063 BG    HW: 8W0 907 063 BG
   Component: BCM1 MLBevo   H13 0248
   Dataset Number: 8W0909514E  0036
   Coding: 07501143E17900CD01450010583E00B9100B3108000000000000000000001A810A450132003204
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 016006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod
   VCID: 015F8519318AF4D280E-8054
   Wiper motor control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W1 955 119     HW: 8V1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS491 160504  043 0813
   Serial number: 894353?0301612504747
   Coding: 5BC7F7
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 555     HW: 81A 955 555
   Component: G397_RLFSS  H06 0001
   Serial number: 20011125X81A95555500
   Coding: 02005D
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Component: E1 - LDS  H06 0008
   Serial number: 25 03 2016  00294692
   Automatic dimming interior mirror:
   Subsystem 4 - Part No SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Component: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Serial number: GX1CE106041611520732
   Coding: 030000
   Interior Light Module:
   Subsystem 5 - Part No SW: 8W0 947 135 D    HW: 8W0 947 135
   Component: J528-Dachele  H13 0082
   Serial number: B10153708
   Control head for driving and comfort functions:
   Subsystem 6 - Part No SW: 8W0 925 301 AT    HW: 8W0 925 301 AT
   Component: SL-B9/Q5NF  H16 0010
   Serial number: 2616000025305004
   Coding: 000000
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 8W0-959-655.clb
   Part No SW: 8W0 959 655     HW: 8W0 959 655
   Component: Airbag10.44   H72 0086
   Serial number: 003M60044ZK8 Dataset Number: 8W0909602AB 0003
   Coding: AACCF0C00C800000585400F3C00C00000000
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod
   VCID: 0655960518A4D3EAB5C-8052
   Left seat belt tensioner:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945     HW: 4M0 980 945
   Component: BeltPretRevFL  205 2033
   Serial number: 8W0857705A0158Q00200
   Coding: 88001B
   Right seat belt tensioner:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946     HW: 4M0 980 946
   Component: BeltPretRevFR  205 2033
   Serial number: 8W0857706A0158Q00372
   Coding: 88001B
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 305 16
   Component: SideSensor_Df  1E2 0887
   Serial number: 3577Y00BB1F5EA34447G
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for side airbag: passenger side:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 442 061 305 16
   Component: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Serial number: 3587Y00B91F5EA31619D
   Coding: 2D2D2D
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B1 505 16
   Component: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Serial number: 3517700B31CCE9B3E27-
   Coding: 2D2D2D
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Subsystem 6 - Part No SW: -----------    HW: 442 0B1 505 16
   Component: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Serial number: 3527700B31CCE9B6B20U
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Subsystem 7 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C0 905 16
   Component: FrontSensor_D  1C5 014A
   Serial number: 3557500B520A95F182EL
   Coding: 2D2D2D
   Crash sensor for front airbag: passenger side:
   Subsystem 8 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C0 905 16
   Component: FrontSensor_P  1C5 014A
   Serial number: 3567500B320A95F5C2BP
   Coding: 2D2D2D
   Center pedestrian protection crash sensor:
   Subsystem 9 - Part No SW: -----------    HW: 442 0C0 605 16
   Component: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Serial number: 2307500B1208F3B3118
   Coding: 2D2D2D
   Driver's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 10 - Part No SW: -----------    HW: 442 430 905 16
   Component: PedPSensor_D2  256 0887
   Serial number: I0M9M00BB1F63141F27J
   Coding: 2D2D2D
   Passenger's side crash data pedestrian protection 2:
   Subsystem 11 - Part No SW: -----------    HW: 442 430 905 16
   Component: PedPSensor_P2  256 0887
   Serial number: I0N9M00BB1F631414112
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 4M0-907-129.clb
   Part No SW: 4M0 907 129 HD    HW: 4M0 907 129 HD
   Component: Lenks.Modul   H11 0009
   ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 79AFEDF9595AAC12C8E-802C
Address 17: Instruments (J285)       Labels:* Redir Fail!-SRI2
   Part No SW: 8W5 920 790 D    HW: 8W5 920 790 C
   Component: FBenRDW       H15 0379
   Coding: 04A468C0288000080020E9601000200000000200
   ASAM Dataset: EV_DashBoardAU736 001027
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:* None
   Part No SW: 4M1 907 468 C    HW: 4M1 907 468 A
   Component: Gateway       H15 0098
   Revision: 4R040002    Serial number: 0244R010E16520 Dataset Number: 8W0909515B  0043
   Coding: 0301000100000E4041070000005900124C100007000000000100000000000000
   GVL: 01503C0008040000C08C08000002C80000080000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewCONTIAU736 002060
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
   VCID: 372B2BC12FCE7A627EA-8062
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8W0 951 523 F    HW: 8W0 951 523 F
   Component: J453 MFL  H04 0002
   Serial number: 20160422064640 00907
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 2037110404
Address 29: Left Light (J1018)       Labels: 4M0-907-397.clb
   Part No SW: 4M0 907 397 AC    HW: 4M0 907 397 C
   Component: LCM_MLBevoH05 0023
   Dataset Number: 8W0909519A  0009
   ASAM Dataset: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
   VCID: 78A9E8FD6250B51AB70-802C
1 Fault Found:
0006 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 47 [00001001] - Watchdog/Safety  C Failure
          [ECU defect (Watchdogtimer)]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
Address 39: Right Light (J1023)       Labels: 4M0-907-397.clb
   Dataset Number: 8W0909520A  0009
   ASAM Dataset: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 393 G    HW: 8W0 959 393
   Component: TSG FS        005 0052
   Serial number: 0000201466725  Dataset Number: 8W0909872D  0023
   Coding: 00140B214000008000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 4CC1642D4648E9BA238-8018
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 909 144 F    HW: 8W0 909 144 B
   Component: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
   Dataset Number: 8W0909852K  0029
   Coding: 09000380008000
   ASAM Dataset: EV_EPSZFAU49X 002015
   ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
   VCID: 40D9401D7A003DDACF0-8014
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 907 064 BB    HW: 8W0 907 064 B
   Component: BCM2 MLBevo   018 0327
   Dataset Number: 8W0909501D  0038
   Coding: 01340000000000E0630180000600480031020000004B02502F04000000040030001F0001000000
   Shop #: WSC 06335 790 00001
   ASAM Dataset: EV_BCM2HellaAU736 011012
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_011_AU49.rod
   VCID: 7DA7F9E94D729032E46-8028
   ID - sensor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 959 754 T    HW: 4M0 959 754 T
   Component: ID-Geber  H40 0105
   Serial number: 3616000089491016
   Coding: 000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 392 G    HW: 8W0 959 392
   Component: TSG BFS       005 0052
   Serial number: 0000201896219  Dataset Number: 8W0909873D  0023
   ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 4BC367314346EE822A2-801E
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 035 036 K    HW: 8W0 035 036 A
   Component: MU-P-LN-EU    052 1438
   Serial number: A792F0G7502697 Dataset Number: 8W0909545J  0028
   Coding: 01940201FF00000013110001000A00332F0001E501700100DE
   ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
   VCID: 3B2337F113E65E029A2-806E
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 803     HW: -----------
   Component: ECE 2025  --- 0390
   Serial number: --------------------
   Multimedia display unit 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8W0 919 605     HW: 8W0 919 605
   Component: AU49x_DU_HIGH  H40 0008
   Serial number: AUZ8Z9GBJ019H4
   Multimedia system control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 T
   Component: ControlUnit_H  H30 0206
   Serial number: APVAK129041600020180
   Compact disc data bank:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2---  --- 1013
1 Fault Found:
3084 - GSM antenna 2
          B1533 13 [00001001] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 92
                    Mileage: 210879 km
                    Date: 2025.04.26
                    Time: 07:02:44
                    Voltage terminal 30: 12.0 V
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 4M0 907 383 D    HW: 4M0 907 383 B
   Component: Anhaenger     H20 0214
   Revision: 9A001003    Serial number: 0406512667 Dataset Number: 8W0909527A  0010
   Coding: 0110000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
   VCID: 33331FD13BB69642422-8066
Address 6C: Back-up Cam. (J772)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 4M0 980 556 A    HW: 4M0 980 556 A
   Component: RVC Compact   H19 0250
   Dataset Number: 8WD909460H  0011
   Coding: 0294010102002001400040
   Shop #: WSC 02222 790 00001
   ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005.rod
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 4M0 959 107 A    HW: 4M0 959 107 A
   Component: HDSG-Modul    H13 0155
   Revision: --------    Serial number: 30740031900000 Dataset Number: 8W0909541B  0010
   Coding: 05D0
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
   VCID: 313F15D9C1AAA45230E-8064
Address 81: Gear Shift (J587)       Labels: 4MX-713-041-81.clb
   Part No SW: 8W1 713 041 E    HW: 8W1 713 041 E
   Component: GSM-LL        H08 0068
   Revision: 0L0D5012    Serial number: 20160509005011
   ASAM Dataset: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
   ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
   VCID: 353721C935C288726C6-8060
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 217 B    HW: 8W0 907 217
   Component: BVS           H14 0042
   Dataset Number: 8W0909466C  0029
   Coding: 0404090200000403022023A1850000FC00F0C020C020
   ASAM Dataset: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4M0-907-355.clb
   Part No SW: 4M0 907 355 D    HW: 4M0 907 355 B
   Component: SCR-Stg-G3H04 0006
   ASAM Dataset: EV_RDCMINERGAU736 005012
   ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod
   VCID: 323D1AD5C4AC9F4A494-8066
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 8W0 959 395 G    HW: 8W0 959 395
   Component: TSG HFS       005 0052
   Serial number: 0000202505677  Dataset Number: 8W0909897D  0024
   Coding: 000009200000008000001080
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
   VCID: 4EC56E25B054DBAA4DC-801A
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS      005 0052
   Serial number: 0000202505675  Dataset Number: 8W0909896D  0024
   ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Part No SW: 7PP 941 572 AB    HW: 7PP 941 572 A
   Component: LED1L         H09 0003
   Dataset Number: 8W0909471B  0006
   ASAM Dataset: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
   VCID: 1675C6454804636A45C-8042
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27)       Labels: 7PP-941-572.clb
   Component: LED1R         H09 0003
   Dataset Number: 8W0909472B  0006
   ASAM Dataset: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
End----------(Elapsed Time: 01:39, VBatt start/end: 11.7V/11.7V)-----------
------------------------------2 Faults Found-------------------------------
Edytowane przez Kz1
Na początek w sterowniku kamery w bajcie 04 odznacz bit 1.
Ruszyła, ale mam wrażenie jakby przestała działać sygnalizacja czujników parkowania. W MMI też nie widzę dodatkowych ustawień w menu asysta.
Dodatkowo mogę coś jeszcze dokodować?
Edytowane przez Kz1
Ooo… taki efekt jest pożądany :)
Edytowane przez Kz1
No ale Ty nie masz przednich czujników.
Ale mam tylne :)
Pokazywało Ci tylne przed zamontowaniem kamery?
Nie
No bo OPS pokazuje tylko przy 8 czujnikach.
Myślałem, że będzie analogicznie jak w wcześniejszej b8 :(, ale sygnalizacja dźwiękowa zostanie?
W takiej mojej, sytuacji lepszym efektem byłby cały ekran z obrazem kamery, bez rzutu samochodu ze znaczkiem kamery, da się coś z tym zrobić? Cały ekran kamera i sygnalizacja dźwiękowa jak wcześniej?
Sygnalizacja dźwiękowa zostanie. Możesz w kodowaniu spróbować aktywować OPS.
Nie pamiętam dokładnie czy da się aktywować bez obecności przednich czujników. Spróbować można.
Będę szukał, dzięki za pomoc.
Spróbuj w sterowniku 09 w bajcie 28 aktywować bit 5.
