PeerPit Opublikowano 2 Lutego Autor Opublikowano 2 Lutego W dniu 30.01.2024 o 12:39, YaroZeta napisał(a): Dzień dobry. I jak sytuacja? Rozwiązali problem w Aso? Też mam problem z nawiewami, raz dmucha na przednią szybę innym razem nie. A jeszcze innym grzeje tylko od kierowcy a po stronie pasażera już nie. Na forach piszą najczęściej o wymianie silniczków ale też mi się nie chce wierzyć,że raz działa a innym razem nie. Jestem ciekaw czy problem rozwiązany po aktualizacji softu. Moja również z 2017r. Dzięki za odpowiedź pozdrawiam Witam w nast. tygodniu majster z ODISEM z mojego miasteczka ma mi wgrać aktualizację softu. Niestety wcześniej nie miał czasu. Wgramy zrobię nastawy podstawowe i zobaczymy. Jak ogarnę temat to od razu napiszę. Pozdrawiam
PeerPit Opublikowano 10 Lutego Autor Opublikowano 10 Lutego W dniu 24.01.2024 o 17:46, Muskel1 napisał(a): Wszystko jedno w sumie ale w tym przypadku preferowałbym ODISa. Dziękuję Tobie bardzo za pomoc. W moim przypadku temat zakończył się sukcesem po wgraniu aktualizacji. Wszystko śmiga tylko musiałem odblokować tzn zdjąć i znów założyć silniczek od obiegu zamkniętego zrobiłem znów nastawy klap i błędy nie wracają wszystko działa jak trzeba. Magik wgrał za 150pln plik z aktualizacją także ładnych parę stówek w kieszeni. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję. 1
DawidI Opublikowano 6 Maja Opublikowano 6 Maja Cześć mam podobny problem w swojej b9 2.0tdi 2017r z nawiewami i klimatyzacją, zastanawiam się nad wgraniem aktualizacji sterownika klimy na FL_8W0820043_0262_HI__S.frf. Ale rodzi się pytanie czy mój sterownik ogarnie tą aktualizację bo mam wersję oprogramowania z 2017r a ta jest z 2021r i widzę że już ktoś tu proponował wgranie podanej wyżej. Na dole przedstawię swoją wersję sterownika, oraz jakie błędy mi pokazuje vcds. Pozdrawiam i proszę o pomoc!.
DawidI Opublikowano 8 Maja Opublikowano 8 Maja W dniu 7.05.2024 o 05:06, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny auto-scan a nie zdjęcia. Cześć wrzucam pełen auto scan Środa,08,Maj,2024,15:47:01:46709 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 22.3.1.4 HEX-NET2 CB: 0.4623.4 Wersja danych: 20220606 DS337.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZF41JA100144 Numer rejestracyjny: A4B9 Przebieg: 110797km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: F4-AU49 (8W5) Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 29 39 42 44 46 52 5F 6C 81 A5 AC BB BC D6 D7 VIN: WAUZZZF41JA100144 Przebieg: 110797km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 29-Światła -lewa str. -- Stan: OK 0000 39-Światła -prawa str. -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 AC-Kontrola reduktora -- Stan: Niezarejestrowany 0011 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 D6-Sterow.ośw.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000 D7-Sterow.ośw.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-DETA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AD HW: 04L 907 309 L Komponent: R4 2.0l TDI H35 1970 Weryfikacja: B1H35--- CVN: EF740871456365ADB866C2AD Kodowanie: 0A254032232405083408 Kod serwisu: WSC 43690 085 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AD 001006 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_001.rod VCID: EC8A2E71D670103B837-81B8 VINID: 9D196AAAA58405A44100004410DFE88A7E Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W2 927 155 AR HW: 0CJ 927 156 Komponent: 0CK 20TDI RdW H05 0001 Weryfikacja: --H05--- Numer seryjny: 0000002446 CVN: 0D726605 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002027 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 91745F8591929DD3D01-81C4 Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 L Komponent: V553 MTFP 003 0576 Numer seryjny: 75145041170308003001 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 K HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H10 0766 CVN: 18E61C2C Kodowanie: 0CAA489910A20A96119F489500815292E4A5D2301208508812004A4927A54B Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 002013 ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU49.rod VCID: CDCC83F54D2AF933F49-8198 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 T HW: 8W0 820 043 T Komponent: Klima Zone 3 H55 0210 Kodowanie: 141800295544400D02000100880000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: C4DAA6D19E60387B2B7-8190 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 B HW: 4M1 820 021 B Komponent: J126 FLuftV H09 0003 Numer seryjny: 00000000000001923546 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A Komponent: AQ_Hum_Sensor H02 0007 Numer seryjny: B62098D800PAG0MUFU02 Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158 Komponent: E265 Kli Fond H40 0080 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 65543 - Brak Nastaw podstawowych B2010 00 [009] - - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 179 Przebieg: 110717 km Data: 2024.05.06 Czas: 21:31:48 327685 - Automatyczne adresowanie; magistrala Sub 1 B1484 21 [009] - Amplituda sygnału zbyt mała Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 179 Przebieg: 110717 km Data: 2024.05.06 Czas: 21:31:48 Temperatura zewnętrzna: 14.50 °C Czas pracy systemu-Czas pracy silnika: 448 s Czas pracy systemu-Zacisk 15 ON: 449 s Napięcie zacisku 30: 14.61 V 459781 - Lokalna magistrala danych U10BA 00 [009] - brak komunikacji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 9 Wew.licznik błędów: 182 Przebieg: 110717 km Data: 2024.05.06 Czas: 21:36:06 Napięcie zacisku 30: 12.88 V Temperatura zewnętrzna: 14.50 °C ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG HW: 8W0 907 063 BG Komponent: BCM1 MLBevo H13 0267 Kodowanie: 07501143E17900CD0545511818AC80F9110B3108000000000000000020001A810A450122025605 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod VCID: 825660C9C4F4F64B59B-81D6 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 171015 043 0813 Numer seryjny: 89435300301728800018 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555 Komponent: G397_RLFSS H06 0002 Numer seryjny: 20883469X81A955555A0 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AG HW: 4M0 941 531 AG Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 18 08 2017 01094774 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002 Numer seryjny: GX1CE105091723810195 Kodowanie: 030000 Moduł oświetlenia wnętrza: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 BQ HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H14 0130 Numer seryjny: B00573625 Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H17 0010 Numer seryjny: 2617000180494003 Kodowanie: 000000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F HW: 8W0 959 655 F Komponent: Airbag10.44 H03 0107 Numer seryjny: 003UP00A4D65 Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D04C00000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 006016 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_006.rod VCID: CCCA8EF1B630F03BE37-8198 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 510 17 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00A1269FFD3D1BQ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 510 17 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00A1269FFD2C3EU Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B2 210 17 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700B32839F536013 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 910 17 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 35277009D279C26692FU Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 407 17 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 3557500B526657655221 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 407 17 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 3567500C72757C050120 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 705 17 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 2307500C325FB8D2824G Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 433 010 17 Komponent: PedPSensor_D2 256 0887 Numer seryjny: I0M9M00AB2532142521X Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 433 010 17 Komponent: PedPSensor_P2 256 0887 Numer seryjny: I0N9M00B525B69E4A27T Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HA HW: 4M0 907 129 HA Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: F6BE0C19983CDAEB653-81A2 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 D HW: 8W5 920 790 D Komponent: FBenRDW H18 0371 Kodowanie: 05A454C0288000080720E9601000000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001027 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: C3D8A5CD9B6E3F4312D-8196 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W5 907 468 F HW: 8W5 907 468 E Komponent: Gateway H42 0123 Weryfikacja: 7A000001 Numer seryjny: 0187A764417B13 Kodowanie: 03010001000006404107000000590012C8180007100000000175078E10000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 GVL: 01503C0000000000408C08000002C80000080000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003111 ROD: EV_CGateCONTIAU491_003_AU49.rod VCID: CCCA8EF1B630F03BE37-8198 Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20171106105521 21651 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C Komponent: J367-BDMHella H10 9070 Numer seryjny: 9683535804 Znaleziono 1 błąd: 66304 - Magistrala danych U1124 00 [009] - Rozpoznane wyposażenie dodatkowe [Data_Bus_Commponent_List_detected] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 27 Wew.licznik błędów: 182 Przebieg: 110717 km Data: 2024.05.06 Czas: 21:31:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: Światła -lewa str. (J1018) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Komponent: LCM_MLBevoH05 0024 Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: F8A202219228AC9B77F-81AC Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: Światła -prawa str. (J1023) Plik etykiet: 4M0-907-397.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AC HW: 4M0 907 397 C Komponent: LCM_MLBevoH05 0024 Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012 ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod VCID: F8A202219228AC9B77F-81AC Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 H HW: 8W0 959 593 F Komponent: TSG FS 005 0125 Numer seryjny: 0000287155400 Kodowanie: 001D9A214000000000001082 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: CFF099FD4726CB23865-819A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 H HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0410 Kodowanie: 09000380008000 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003023 ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod VCID: C2D6A0C98474364B19B-8196 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 EC HW: 8W0 907 064 DC Komponent: BCM2 MLBevo 025 0387 Kodowanie: 013400000FB000206301A0000E00000231024000804306502F0400000104803F001F0001000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 014014 ROD: EV_BCM2HellaAU736_014_AU49.rod VCID: 81546FC5C1F2ED53401-81D4 Czujnik układu alarmowego: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Komponent: Sensor, DWA 005 0316 Numer seryjny: 000000000ZY1728326HY Syrena układu alarmowego: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A Komponent: Sirene, DWA 005 0314 Numer seryjny: 00000000000000046802 Sterownik otwierania pokrywy tylnej: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0905 Numer seryjny: >1177077 5 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 65634 - Sterowanie blokady pokrywy wlewu paliwa B1482 01 [009] - Usterka elektryczna Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 181 Przebieg: 110782 km Data: 2024.05.07 Czas: 21:13:34 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.663 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.636 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.677 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 02 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h zv_engine_lwr_rear_wiper_freeze_frame: 11110000 00100111 00000000 00000000 65636 - Sterowanie odblokowania pokrywy wlewu paliwa B1263 01 [009] - Usterka elektryczna Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 181 Przebieg: 110789 km Data: 2024.05.08 Czas: 14:32:47 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.419 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.365 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.419 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 04 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h zv_engine_lwr_rear_wiper_freeze_frame: 11110000 00100111 00000000 00000000 65642 - Informacja zwrotna o stanie zamknięcia drzwi kierowcy B1468 F0 [009] - Niewiarygodne Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 181 Przebieg: 110789 km Data: 2024.05.08 Czas: 14:32:44 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.473 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.446 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.486 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 12 04 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h zv_engine_lwr_rear_wiper_freeze_frame: 11110000 00100111 00000000 00000000 65677 - Czujnik 1 otwierania pokrywy tylnej B1471 01 [009] - Usterka elektryczna Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 8 Wew.licznik błędów: 181 Przebieg: 110748 km Data: 2024.05.06 Czas: 23:12:31 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.731 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.718 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.745 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 42 10 02 80 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 65896 - Magistrala danych U1121 00 [008] - brak informacji [Climatronic control module: Klima_03: no signal/communication] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 12 Wew.licznik błędów: 221 Przebieg: 110717 km Data: 2024.05.06 Czas: 21:51:29 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.609 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.582 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.622 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 91 04 42 10 04 80 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 H HW: 8W0 959 592 F Komponent: TSG BFS 005 0125 Numer seryjny: 0000286862087 Kodowanie: 001D9A214000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: CECE84F9402CC22B8D3-819A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 036 B HW: 8W5 035 036 Komponent: MU-P-LN-EU 034 1177 Numer seryjny: A795K0HB067661 Kodowanie: 01940101FF0A000053110001000A00332F00016501700100DE Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: B720C11DDFB663E3BE5-81E2 Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 801 FD HW: ----------- Komponent: ECE 2017/2018 --- 0161 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605 Komponent: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Numer seryjny: AUZ8Z9HBJ044QZ Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 T Komponent: ControlUnit_H H30 0206 Numer seryjny: APVAK116101700020904 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2 --- 1016 Numer seryjny: -------------------- Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6C: Kamera wsteczna (J772) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A HW: 4M0 980 556 A Komponent: RVC Compact H12 0250 Kodowanie: 0294010102002001400040 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod VCID: B338F50DCBCE8FC382D-81E6 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 G HW: 8W1 713 041 J Komponent: GSM-LL H09 0077 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 17110844738731 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: B720C11DDFB663E3BE5-81E2 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 C HW: 8W0 907 217 C Komponent: BVS H17 0050 Kodowanie: 0404090100000401022023A0A50000FC00F0C020C020 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: BC2ADE31E69040BB537-81E8 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 D HW: 4M0 907 355 B Komponent: SCR-Stg-G3H04 0006 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: B236F00934D486CB89B-81E6 Znaleziono 1 błąd: 0016 - Napięcie zasilania U1012 00 [013] - za wysokie [Kl30_Power_supply_Voltage_too_high] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 15 Wew.licznik błędów: 77 Przebieg: 94985 km Data: 2023.09.03 Czas: 20:44:05 Napięcie zacisku 30A: 10.85 V Napięcie zacisku 30B: 19.15 V Napięcie zasilania zewnętrznych elementów: 4.99 V Czujnik jakości środka redukującego: napięcie zacisku 31: 0.00 V Pompa środka redukującego: prędkość obrotowa: 0 /min Pompa środka redukującego: prąd: 0.00 A Pompa środka redukującego: tryb pracy: OFF Pompa czynnika redukującego: sterowanie: 0.00 % Pompa środka redukującego: status: sterowanie końcówki mocy: nieaktywne Pompa środka redukującego: temperatura końcówek mocy: 22 °C Obwód grzejny 1 ukł.dozowania śr.redukującego: temp.końc.mocy: 18 °C Czujnik temperatury zbiornika z czynnikiem redukującym: temperatura: 19 °C Czujnik ciśnienia środka redukującego: napięcie: 0.73 V Czujnik poziomu środka redukującego: wysokość napełnienia: 107 mm Czujnik jakości środka redukującego: stężenie mocznika: 106.50 % Czujnik 2 temperatury środka redukującego: wartość rzeczywista: 82.00 °C Obwód grzejny 1 środka redukującego: moc: 0 W Obwód grzejny 1 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W Obwód grzejny 1 środka redukującego: ograniczenie mocy: 130 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: moc: 0 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: wartość wymagana mocy: 0 W Obwód grzejny 3 środka redukującego: ograniczenie mocy: 78 W Obwód grzejny 2 układu dozowania środka redukującego: moc: 0 W Obwód grzejny 2 ukł.dozow.czynnika redukującego: sterowanie: nieaktywne Dataset_Elements: F41022 ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 H HW: 8W0 959 595 F Komponent: TSG HFS 005 0125 Numer seryjny: 0000286615121 Kodowanie: 000D98200000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod VCID: D1F49F855112DDD3901-8184 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 H HW: 8W0 959 595 F Komponent: TSG HBFS 005 0125 Numer seryjny: 0000286615118 Kodowanie: 000D98200000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod VCID: D1F49F855112DDD3901-8184 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.ośw.LED lewy 2 (A31) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Komponent: LED1L H09 0003 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 967E2C99B87C7AEB853-81C2 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.ośw.LED prawy 2 (A27) Plik etykiet: 7PP-941-572.clb Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Komponent: LED1R H09 0003 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004 ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod VCID: 967E2C99B87C7AEB853-81C2 Nie znaleziono błędów. Koniec (Skanowanie trwało: 03:07, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 11.9V/11.9V)
Muskel1 Opublikowano 8 Maja Opublikowano 8 Maja Po pierwsze musisz wykonać nastawy podstawowe. Po drugie wymieniałeś może dmuchawę?
DawidI Opublikowano 8 Maja Opublikowano 8 Maja (edytowane) Nie wymieniłem dmuchawy ani nic innego, nagrzewnicę jedynie w zimę. W tym problem ze nastaw podstawowych nie chce zrobić, pod koniec przerywa i tyle. Próbowałem vcds odis Edytowane 8 Maja przez DawidI
Muskel1 Opublikowano 8 Maja Opublikowano 8 Maja Możesz spróbować wgrać soft 0262, następnie sprawdzić czy zakończy pomyślnie nastawy podstawowe.
DawidI Opublikowano 8 Maja Opublikowano 8 Maja Wgranie softu nic nie zrobi ze sterownikiem? Właśnie mam możliwość wgranie tego softu FL_8W0820043_0262_HI__S.frf ale różni się końcowymi oznaczeniem niż u umnie, nie chce sterownika w kosmos wywalić 😅
Muskel1 Opublikowano 8 Maja Opublikowano 8 Maja Masz 8W0820043T i taki też musisz wgrać, tyle że wersję 0262, tak jak w podanej na pierwszej stronie w TPI. Jeżeli taki wgrasz nic się nie stanie.
DawidI Opublikowano 8 Maja Opublikowano 8 Maja Czyli ten FL_8W0820043_0262_HI__S.frf z tą końcówka 0262_hl__S.frf będzie dobry?
Andrzej85 Opublikowano 28 Maja Opublikowano 28 Maja Witam. Mam podobny problem w Audi Q5 2017. Błąd silniczka nastawczego lewego nawiewu bocznego. Powietrze leci tylko z kratek na twarz i gdy zmieniam w nawigacji nic sięnie dzieje. Wie może ktoś gdzie szukać tego silniczka, w którym miejscu się znajduje?
turzol Opublikowano 8 Listopada Opublikowano 8 Listopada W dniu 24.01.2024 o 11:48, Muskel1 napisał(a): Musisz jechać do ASO żeby wgrali nowszy soft do sterownika klimy na wersję 0262. Jest na to TPI 2052537 lub TPI 2055257/5. Kod SVM do aktualizacji to SVM 08A031. Problemem tutaj są silniczki, które lubią się zawiesić w pozycjach krańcowych. W nowszym sofcie dopasowano parametry tak, aby silniczki nie dochodziły do tych krańcowych położeń. TPI 20552575.pdf 389.52 kB · 22 pobrań @Muskel1 Mam auto w którym sa podobne objawy jak w TPI ale sterownik klimatronik ma inny nr niż w załączonym dokumencie. Mianowicie 8W0820043G z softem 0090. Wiesz może czy wyszło kolejne lub inne TPI dla tego błędu?
Muskel1 Opublikowano 8 Listopada Opublikowano 8 Listopada Nie wchodziłem ostatnio na erWIN więc nie wiem czy są jakieś nowsze.
