Fiku15 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Opublikowano 14 Grudnia 2023 MMI 3G BASIC Od jakiś dwóch, trzech miesięcy walczę z ustaleniem przyczyny błędu 00658 ze sterownika 5F. Świeży skan: Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu: 8R1 035 652 D HW: 8R1 035 652 Komponent i/lub wersja: B-BN-EU H63 0188 Kodowanie: 010100010206E1ED01802F4E000000030001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 34310F964E34F49ADB3-8060 3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 00658 - Jednostka obs³ugi 004 - Brak sygna³u / brak komunikacji - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100100 Priorytet b³êdu: 5 Czêstoœæ b³êdu: 6 Wew.licznik b³êdów: 222 Przebieg: 227315 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 10:30:25 Ramka zamro¿ona: Napiêcie: 12.10 V 02244 - Przycisk w panelu obs³ugi zaci¹³ siê 000 - - - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100000 Priorytet b³êdu: 5 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 222 Przebieg: 227317 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 13:07:14 Ramka zamro¿ona: Napiêcie: 11.80 V Bity binarnie: 00000000 00000010 Bity binarnie: 00000000 00000000 02259 - Wyœwietlacz i panel obs³ugi z przodu (J685) 004 - Brak sygna³u / brak komunikacji Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01100100 Priorytet b³êdu: 5 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 182 Przebieg: 227315 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.12.14 Czas: 10:14:33 Ramka zamro¿ona: Napiêcie: 14.00 V no i tak: Błąd pojawia non stop ale nie wpływa na prace jednostki. Nie zauważyłem praktycznie żadnych złych zmian w aucie poza niuansami gdzie np jadę i nagle na ekranie pojawia się iluminacja jakbym zmieniał pokrętłem temperaturę a nic nie zmieniam. Błąd od zacinającego się przycisku to na bank od tego od przewijania bo się serio czasem zacina. Przeczyściłem temat, przycisk się już nie zacina ale błąd pojawia się znowu co jakiś czas. Błąd od ekranu to dlatego że już z 1,5 roku mam androida i wiem że nie mając już podłączonego ori ekranu błąd będzie. Błąd 00658 dla mnie czarna magia, na stronie VCDS jest opisane jako błąd z komunikacją panelu sterowania. Nie znam się na układach scalonych ale dla mnie ta płytka pod przyciskami wygląda jak każda inna Czy jest możliwe że ona powoduje ten błąd? Że jest w jakimś stopniu uszkodzona ? Żeby ułatwić co było robione w ostatnim czasie tzn w ostatnim półroczu: -dołożyłem oświetlenie drzwi - lampki ostrzegawcze -dołożyłem oświetlenie nóg - wgrałem nowe mapy 5.36.1 - typek wgrał mi polskie menu ale jedno co zauważyłem po tym to że wersja oprogramowania po spolszczeniu jest ta niższa tzn miałem ori 260_D1 a teraz mam 257_D2 By Adi czy jakoś tak. Nie wiem czy tak ma być czy zrobił mi przy okazji downgrade? Pytanie teraz za co się zabrać kupić używkę panel i wymienić tą płytkę scaloną ? Zrobiłem jeszcze test optyki i elektroniki ale są wszystko ok: Czwartek,14,Grudzieñ,2023,16:45:28:63923 Wersja VCDS: AKP 23.3.1 Oznaczenie elementu: 8R0 907 468 P Komponent i/lub wersja: GW-BEM 5CAN-M H11 0060 Diagnostyka optycznej magistrali danych : T³umienie 3dB Sterownik Elektryka Optyka 19-CAN Gateway OK OK 5F-Elektr.informacji(High/D3) OK OK 56-Radio OK OK Dzięki za wszelkie sugestie. pozdrawiam *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.->Nowicjusz Zapraszam również tu ->Regulamin Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Manuale - DIY - zrób to sam - W tym dziale znajdziesz poradniki, dzięki którym sam dokonasz napraw lub modyfikacji w swoim aucie." - temat przeniesiony
Góral65 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Opublikowano 14 Grudnia 2023 (edytowane) W B8 czy Q5 8R czy też w nowej 80A zawsze po wgraniu nowych map i PL menu zostaje błąd w 5F nie pamiętam nr. Tutaj przydał by się VCP jest w nim automatyczna funkcja usuwania takiego błędu. Mnie zawsze usuwało. Zastanawia mnie tylko dlaczego masz 3 błędy ja zawsze miałem 1 błąd po wgraniu Pl menu. Edytowane 14 Grudnia 2023 przez Góral65
Fiku15 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2023 A to pewnie chodzi Ci o błąd 03276 lub 03175 od anulowania dokumentacji. Miałem te błędy i usunąłem zgodzenie z zaleceniami błąd 00658 miałem już przed zabawami z mapami i spolszczeniem :)
