bex156 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Część, mam problem z bexem. Po kupnie chwilę pojezdilem i 2 razy po ostrej jeździe na wolnych obrotach wyskakiwało słabe ciśnienie oleju, postanowiłem oddać auto do mechanika, zrobil płukankę i ściągnął miskę smok na 1 zdjęciu po płukance , wymienił pompę oleju na nową i nowy smok,silnik zalany był wcześniej motulem 5w40 a aktualnie wlany ravenol 5w40. Odebrałem auto i po przejechaniu 240km coś zaczęło klepać na rozgrzanym silniku, ściągnąłem pokrywę i odkręciłem wałek ssący okazało się że jest już przytarty od strony napinacza ,odkręciłem miskę raz jeszcze smok zdj 2 moim zdaniem ok uszczelniacz na smoku też na swoim miejscu,myślałem że pompa może jakaś wadliwa ale jeśli by tak było to chyba od razu miałbym komunikat o ciśnieniu ? Nie mam pojęcia co się mogło stać , ma ktoś jakieś pomysły ? VID20231202122838.mp4
przem8 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Opublikowano 15 Grudnia 2023 A mierzone było ciśnienie oleju? Smok nie był strasznie zabity więc problem z brakiem smarowania jest gdzie indziej.
bex156 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2023 (edytowane) Właśnie żałuję że nie powiedziałem mechanikowi by zmierzył ciśnienie ,aktualnie mam silnik juz wyciągnięty i rozebrany lecz nie wiem co było przyczyną i chyba najlepszym rozwiązaniem będzie kupno słupka Dodam jeszcze że przed wymianą wszystko było ok jedynie przy większym mrozie przez 2sek było słychać rozrząd ale to raczej norma Edytowane 15 Grudnia 2023 przez bex156
przem8 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Opublikowano 15 Grudnia 2023 (edytowane) 3 minut temu, bex156 napisał(a): będzie kupno słupka Który będzie w podobnym stanie I jak pompa oleju i panewki, może nie ma dramatu. Edytowane 15 Grudnia 2023 przez przem8
bex156 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2023 5 minut temu, przem8 napisał(a): Który będzie w podobnym stanie I jak pompa oleju i panewki, może nie ma dramatu. Pompa była nowa założona ,do panewek nie zaglądałem,jak będę miał czas jutro to zobaczę Nie wiem czy poprzedni właściciel robił płukanki, ja zrobiłem a słyszałem też że po płukance mogły się kanały pozatykac syfem
przem8 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Opublikowano 15 Grudnia 2023 22 minut temu, bex156 napisał(a): Nie wiem czy poprzedni właściciel robił płukanki, Raczej sprzedawał, bo miał ten sam problem, a płukanka to jedynie płucze ale po kieszeni
