Skaczące obroty w A4 B7 1.8T BFB
Witam mam problem ze swoim silnikiem 1.8t bfb LPG 2006r
Na zimnym po odpaleniu skacze nie reaguje na gaz po wciśnięciu nawet w podłogę momentami podniesie obroty i tyle. po około minucie problem ustaje i wszystko jest w porządku, czy moc ma ciężko stwierdzić nowy nabytek.
wymieniona sonda lambda bank1 bo wywalało błąd bogata mieszanka P0172 i nic się nie zmieniło
czujnik temperatury płynu chłodniczego również wymieniony
co dalej gdzie szukać problemu ?
Korek oleju po odkręceniu podskakuje?
Podstawa vcds, logi, diagnistyka.
Ale na 90% są nieszczelności
Muszę sprawdzić ale przed tymi problemami jak się odkręciło czy wyjęło bagnet to silnik przygasał
Które kanały zalogować ?
Pomógł byś to zrobić ?
Zrobiłem logi już je tu wstawiam
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
wstawiam moje logi jakie robiłe według
mam nadzieję że coś to pomoże jak sam patrzyłem to nie zgadza mi się ciśnienie rzeczywiste od wymaganego.
A jak odczytać te logi? Bo link jeden, a po wejściu pusto...
VAGLOGS.COM
może teraz ?
2 minut temu, AmpereQ napisał(a):
może teraz ?
A reszta logów to gdzie? Ile można się prosić?
Auto masz po sofcie i turbo późno wstaje. Tyle z tego można napisać
 wszystkie logi jakie robiłem, skąd wiesz że po sofcie a nie np nieszczelność dolotu
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
bo wiem, a jak wiesz lepiej to po co pytasz.
Po zadanym ciśnieniu doładowania.
Ostatni log 2+33 na lpg? Jeśli tak to jest w c**j zlany i gaz do regulacji. Sprawdź sobie dv profilaktycznie.
pytam się bo próbuje się dowiedzięć czegoś, tak 2+33 to na lpg
a to że turbo późno wstaje i źle wyregulowany gaz będzie objawiało się na zimnym silniku szarpaniem nie reagowanie na gaz nierówna praca ?
Wątpię. Chyba, że jest korekta długa tak rozregulowana, że wpływa na pracę silnika po rozruchu. Sprawdź czy po skasowaniu błędów będzie lepiej odpalać.
Ale gaz to dramat.
Ale gaz to dramat.
Odpala bez problemu ale zaraz pod odpaleniu obroty skaczą nie reaguje na gaz jak by się dławił, odpisałem Aku żeby zresetować centralkę gazu i niby teraz jest dobrze ale i tak w vcds pokazuje że bank 1 zbyt bogata mieszanka
Pojeździj na samej benzynie i sprawdź jakie będą błędy.
A ta sonda co wymieniałes to jakiej firmy?
Magneti Marelli ale była podkładania inna od Boscha jak się nie mylę i było to samo
Jeździłem to zbyt bogata mieszanka bank 1 p0172
Co do sond i przepływek to tylko z Boscha, a resztę trzeba diagnozować. Przez internet nikt nie naprawi.
