Norbertos Opublikowano 26 Grudnia 2023 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Witam, przychodzę z następującym problemem. Chodzi o to, że kilka dni temu gdy jechałem do pracy zgasła lecz po chwili odpaliła, następnego dnia po pracy odpaliłem samochód i czekałem aby się trochę rozgrzał (olej trafił wszędzie), po 20 sekundach zgasł samochód i amen, nie chce odpalić. Są dziwne objawy, bo wczoraj zrobione było jakieś 70km bez problemów z odpalaniem, natomiast później już nie chciała odpalić, dzisiaj powtórka z rozrywki, tylko że przejechałem jakieś 200-300 metrów zatrzymałem się i zgasł po chwili. Dodam, że pompa jest sprawna, a do przekaźnika pompy paliwa o NR 167 nie dostaje sygnału, gdy zewrze styki cewki przekaźnika słychać pompę, co to może być? Immo, ECU, jakiś inny sterownik? 6 Faults Found 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2 P1118 - 004 - Open Circuit - Intermittent - MIL ON 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2 P1114 - 008 - Internal Resistance too High - MIL ON 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83) P1290 - 002 - Signal too Small - Intermittent 18080 - Coolant Fan Control 1 P1672 - 004 - Open or Short to Ground - Intermittent 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) P1292 - 004 - Open Circuit - Intermittent 17977 - Cruise Control Switch (E45) P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Reklama ad
