passat b8 problem z czujnikiem uderzenia
Pytanie czy czujnik uderzenia który zamontowany jest w pasie przednik za zamkiem maski ma ochronę komponentu ? czy w czym tkwi problem ?
Po wymianie czujnika na inny używany o takim samym numerze części 3Q0956651 jak był zamontowany mam błąd jak niżej , kontrolka od poduszek świeci
po odłączeniu wtyczki jest inny  błąd wiec kable OKI
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 655 BA    HW: 3Q0 959 655 BA
   Komponent: Airbag VW20   013 0195
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 003SSP2EY2HO
   Kodowanie: 98FCC0C0008000005C5400CC000800000065
   Kod serwisu: WSC 05314 000 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 7EF34BFFE1F77CBFD4-802A
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 A    HW: 4M0 980 945 A
   Komponent: BeltPretRevFL  106 1032
   Numer seryjny: 3G1857705G0020Q01051
   Kodowanie: 80000D
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 A    HW: 4M0 980 946 A
   Komponent: BeltPretRevFR  106 1032
   Numer seryjny: 3G1857706G0013Q01546
   Kodowanie: 80000D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 454 001 102 16
   Komponent: SideSensor_Df  008 0887
   Numer seryjny: 3576U0000002E764291A
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 454 001 102 16
   Komponent: SideSensor_Pf  008 0887
   Numer seryjny: 3586U000000348642913
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 454 801 201 16
   Komponent: SideSensor_Dr  301 0148
   Numer seryjny: 3516R5F5DB209000000G
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 454 801 501 16
   Komponent: SideSensor_Pr  301 0148
   Numer seryjny: 3526R1C1AFC09000000H
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 454 802 404 15
   Komponent: FrontSensor_D  111 0148
   Numer seryjny: 3556RD06970060000001
   Kodowanie: 2D2D2D
Znaleziono 1 błąd:
9443914 - Czujnik wypadku dla przedniej poduszki (Airbag) po stronie kierowcy
          B101A 4A [137] - Zainstalowany nieprawidłowy podzespół
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 107293 km
                    Data: 2023.12.24
                    Czas: 14:14:10
Przecież masz błąd spowodowany poduszką Airbag kierowcy, nie czujnikiem zderzeniowym pasa przedniego.
"Czujnik wypadku dla przedniej poduszki"
poduszki Airbag są całe i nie ruszane ,po odłączeniu kostki z tego czujnika w pasie przednim jest ten sam opis
"Czujnik wypadku dla przedniej poduszki (Airbag) po stronie kierowcy" tylko dalsza część to zwarcie z masą czy przerwa w obwodzie .
Z tego co udało mi sie już ustalić to czujniki oprócz nr części mają jeszcze zapisany index dla danego auta i index wszystkich czujników musi być taki sam.
Wiec pozostaje zakup nowego co nie jest dużym wydatkiem na alledrogo około 60 zł
I pytanie czy dla nowego czujnika jest jakaś procedura adaptacji ?
czy zrobię to vcds-em ?
Jeśli tak to może jakaś podpowiedz instrukcja
Pytanie ogólne co się stało? Jak był dzwon to w sterowniku airbag (tym po środku auta pod dźwignią ręcznego) zapisał się błąd i jakakolwiek wymiana czujników nic nie da. Trzeba wyczyścić błąd ze sterownika i prawdopodobnie wpisać mu nowe kodowanie (te sprzed wypadku) ale tego nigdy nie robiłem i wiem to tylko w teorii.
Czujniki w zamiennikach sobie odpuść, to śmieci które powinny już dawno być zakazane do sprzedaży, czujniki tylko z ASO.
to była kolizja ,wszystkie poduszki i pasy całe, ułamał sie czujnik uderzenia w pasie przednim ten za zamkiem.Dostałem i założyłem używkę i stąd ten błąd.Kupi nowy i zobaczymy co będzie.Tylko czy nowy trzeba będzie zaadoptować to sie okaże.
problem rozwiązany oprócz nr.części 3Q0956651zamienny 3Q0956651A w czujniku zapisany jest też jakiś INDEX auta, wiec używka nie podejdzie.
Zakup nowego na Alledrogo koszt około 60 zł i problem rozwiązany
