kodowanie przetwornic led do reflektora FULL LED
Na początku najważniejsze pytanie czy VCDS-em dam rade adaptować moduł,przetwornice do lampy Full Led ?
Kolizja i mus wymienić lampę i przetwornice do lampy ,tylko że teraz nie wszystko świeci jak powinno ,brak kierunkowskazu, i jedna soczewka nie świecą.Po przełożeniu przetwornic z lampy która była nienaruszona wszystko działa jak powinno.
Po podłączeniu VCDS mam błędy o złym kodowaniu przetwornic
w kanale 55 chcąc zrobić adaptacje nie przyjmuje nowego kodowania a ewidentnie widać iż kodowania są różne
ktoś podpowie jak to ugryźć ? adaptować ?
 Adres 55: Zasięg świateł       Plik etykiet: 7P6-907-357.clb
Oznaczenie elementu: 7P6 907 357 C    HW: 7P6 907 357 B
  Komponent i/lub wersja: AFS-ECU       H01 0120
           Kodowanie: 03A202004F210200
           Kod serwisu: WSC 05311 000 08193
              Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001 (VW48)
                       ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB_VW48.rod
                      VCID: 3F8DF6FBA67DB56BF2-806A
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
13636608 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
          U1014 00 [137] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 59
                    Przebieg: 107287 km
                    Data: 2023.12.21
                    Czas: 11:44:22
5544945 - Moduł mocy prawego reflektora diodowego
          B149B F1 [137] - Nieprawidłowo zakodowany
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 107287 km
                    Data: 2023.12.21
                    Czas: 11:44:22
5538404 - Kod rozwojowy 1
          B2F01 00 [137] -  -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 107287 km
                    Data: 2023.12.21
                    Czas: 11:44:22
5275953 - Moduł mocy lewego reflektora
          C1081 31 [137] - Brak sygnału
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 107287 km
                    Data: 2023.12.21
                    Czas: 11:44:22
Może byś najpierw napisał o jakim aucie mowa, bo na 100 % nie A4 B9, gdyż tam nie ma sterownika 55.
Na podstawie powyższych danych, można wywnioskować tylko, że chodzi o jakiś pojazd z platformy MQB
Poza tym wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie wycinek.
Dodatkowo komunikat widoczny na ostatnim zdjęciu możesz potwierdzić na tak, lub kliknąć na nie. To tylko informacja o tym, że sterownik nie ma jeszcze zapisanego numeru warsztatu WSC i nie przeszkadza to w kodowaniu. Jak klikniesz na tak, to zapisze numer warsztatu WSC 21354/.... .....
Auto to Passat B8 2016 rok
sterownik nie przyjmuje kodowania ,wyskakuje takie okno
Zmieniasz kodowanie metodą kopiuj i wklej?
Nie ,w pomocniku kodowania zmieniam wartość z E00900 na E02400 i jak próbuje odwrotnie to tez ten sam błąd
Skopiuj i wklej.
OKI Idę sprawdzę
To samo pomimo skopiowania i wklejenia nie chce przyjąć nowego kodowania
Edytowane przez rozia1
