A4B9 4 Opublikowano 1 Stycznia Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia (edytowane) Jak to jest z tym „sławnym” mokrym paskiem pompy oleju. VAG nie przewiduje wymiany, natomiast dużo słyszy o właścicielach aut którzy decydują się na wymianę (profilaktycznie). Z drugiej strony ciężko znaleźć informacje o uszkodzeniu paska (zerwanie paska, zerwanie zębów) które doprowadziłoby do przerwy pracy pompy oleju a tym samym zatarcia silnika. Samochodów z takim rozwiązaniem w grupie VAG jest wiele , na drodze jest ogromna ich ilość i o awariach można byłoby usłyszeć dosyć często. jaka jest Wasza opinia ? Edytowane 7 Kwietnia przez A4B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 1 Stycznia Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia Chciałbym zobaczyć jak ktoś bez demontażu miski i przedniego dekla wymienia ten pasek 🤣 pstryka palcami i gotowe? 😁 Pasek się zużywa, jak każdy inny, do tego prując się i pracując w oleju zostawia syf w smoku pompy olejowej, ten smok powoli się zatyka i ciśnienie oleju maleje, co prowadzi powolnie do zacierania się tych silników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 1 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia (edytowane) Godzinę temu, Langista napisał(a): Chciałbym zobaczyć jak ktoś bez demontażu miski i przedniego dekla wymienia ten pasek 🤣 pstryka palcami i gotowe? 😁 Pasek się zużywa, jak każdy inny, do tego prując się i pracując w oleju zostawia syf w smoku pompy olejowej, ten smok powoli się zatyka i ciśnienie oleju maleje, co prowadzi powolnie do zacierania się tych silników. Zrozumiałe źe dekiel się zdejmuje , a widzisz ja widziałem jak został wymieniony ten pasek bez zdejmowania dekla (nie pytaj jak). Bardzo chętnie poczytam relacje ludzi którym zerwał się ten pasek lub doprowadził do zatkania smoka i zatarcie silnika . Jednakże mocne uszkodzenie paska zapewne może doprowadzić do zatkania smoka i spadku ciśnienia, ale pasek musiałby być już w stanie agonalnym Edytowane 1 Stycznia przez fafiks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 1 Stycznia Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia O zatykaniu smoka to można poczytać w silnikach z mokrym paskiem rozrządu. Ten od napędu pompy jest chyba trochę za mały, żeby odlatujące fragmenty zatkały smok. Wrzucałem filmik jakiś czas temu z samochodem, który miał przebieg 600 tys na tym pasku. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 1 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 42 minut temu, patryciusz napisał(a): O zatykaniu smoka to można poczytać w silnikach z mokrym paskiem rozrządu. Ten od napędu pompy jest chyba trochę za mały, żeby odlatujące fragmenty zatkały smok. Wrzucałem filmik jakiś czas temu z samochodem, który miał przebieg 600 tys na tym pasku. No właśnie szukając info w necie (także de) napotykam info że że paski pompy mają w samochodach po 300-400 tys i nic się nie dzieje. p.s o mokrych paskach rozrządu nie słyszałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 2 Stycznia Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 16 godzin temu, patryciusz napisał(a): O zatykaniu smoka to można poczytać w silnikach z mokrym paskiem rozrządu. Ten od napędu pompy jest chyba trochę za mały, żeby odlatujące fragmenty zatkały smok. Wrzucałem filmik jakiś czas temu z samochodem, który miał przebieg 600 tys na tym pasku. Guma to guma, przy kontakcie z chemikaliami może być na nie odporna ale wiecznie elastyczna nie będzie i zacznie twardnieć. Twarde elementy zaczynają odpadać bo ciągle pracują zginając się na kołach pędnych i prostując między nimi. Fakt, bez porównania jest wysiłek takich pasków jak chociażby pasek klinowy, bo ten napędza jedynie pompę oleju która o ile się nie zablokuje czymś to ciągle chodzi praktycznie bez oporu. Zależy też bardzo dużo od tego, czy ktoś olej przegrzewa i jak rzadko go wymienia, wiadomo że bardziej przepalony olej będzie bardziej wyżerać taki pasek i się na nim odkładać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 2 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 4 godziny temu, Langista napisał(a): Guma to guma, przy kontakcie z chemikaliami może być na nie odporna ale wiecznie elastyczna nie będzie i zacznie twardnieć. Twarde elementy zaczynają odpadać bo ciągle pracują zginając się na kołach pędnych i prostując między nimi. Fakt, bez porównania jest wysiłek takich pasków jak chociażby pasek klinowy, bo ten napędza jedynie pompę oleju która o ile się nie zablokuje czymś to ciągle chodzi praktycznie bez oporu. Zależy też bardzo dużo od tego, czy ktoś olej przegrzewa i jak rzadko go wymienia, wiadomo że bardziej przepalony olej będzie bardziej wyżerać taki pasek i się na nim odkładać. To są gumy olejoodporne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryciusz 4 Opublikowano 2 Stycznia Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia Zmieniałem jakiś czas temu rozrządu w 1,0ecoboost forda, przebieg 133 tyś, wiek 10lat. O ile na pasku rozrządu już było widać proces łuszczenia się, to na tym od pompy absolutnie nic wyglądał jak ten nowy co założyłem. Ale i tak smok był czysty zaledwie klika drobinek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 3 Stycznia Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 16 godzin temu, fafiks napisał(a): To są gumy olejoodporne Czas robi swoje, wierz mi. Oringi i węże też są olejoodporne a parcieją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 7 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia Ok, guma starzej się i ulega degradacji. Natomiast moje pytanie dotyczyło czy ktoś spotkał się z przypadkiem zerwania się paska pompy oleju, nie biorę tu pod uwagę uszkodzenia paska pod wpływem awarii pompy oleju. @Dev a czy Ty w swojej wieloletniej praktyce miałeś taki przypadek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano Czwartek o 11:09 Autor Udostępnij Opublikowano Czwartek o 11:09 @Dev mam pytanie. Montaż miski oleju i uszczelniacza wału korbowego (w plastikowej obudowie). Pierwsze zakłada się uszczelniacz , on ma gumową uszczelkę. Czy daje się silikon pod ten plastikowy uszczelniacz ? Słyszałem że lubią lać w rogu na łączeniu blok/miska/uszczelniacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
