Ubywa płynu chłodniczego w A4 B9 35TFSI 150KM
Cześć,
zauważyłem ostatnio, że poziom płynu chłodniczego jest trochę poniżej minimum. Czy powininem to być jakiś powód do obaw czy taki ubytek jest do zaakceptowania? (przebieg 22 tys).
I drugie pytanie które mam to typ płynu który powinienem dolać. G13 jest ok?
W instrukcji znalazłem info, że powinno się dolewać G12evo + wodę destylowaną, z kolei gdzieś w necie wyczytałem, że G13.
Z góry dzięki za odpowiedź!
Darek
dolej i sprawdzaj, jak ubywa szukaj wycieku
  • Dzięki 1
Ok, dzięki, będę obserwował. Ale czy ten płyn o oznaczeniu G13 bedzie ok?
jo
Zapaliła Ci się kontrolka , niski stan płynu? Czy po prostu sam zauważyłeś ?
Nie, sam zauwazylem
To że trochę ubyło jeszcze nic nie znaczy , na te 20 parę tys km , 1/4 może gdzies wyparować . Z tego co pamiętam na którymś przeglądzie chyba około 30 tys . Też mi ASO coś uzupełniało.  Ten sam silnik.
Edytowane przez matbruk
  • 9 miesięcy temu...
Hej, i udało się rozwiązać problem? Mam ten sam silnik przebieg 25tys i zauważyłem że minimalnie ubywa nie doszlo jeszcze do min ale jak sprawdzam co miesiąc i robię zdjęcia to zawsze jest troszkę mniej 1-2mm na zbiorniczku obniża się poziom. Wyciekow żadnych nie zauważyłem. Nie wiem czy to normalne że trochę odparuje. Miesięcznie robię trochę ponad 1000km
