MateuszTep Opublikowano 16 Stycznia 2024 Opublikowano 16 Stycznia 2024 Witam, mam problem z przełączaniem się z benzyny na gaz. Mianowicie dopiero przy 90° się przełącza. Jak narazie mysle że przyczyną może być zapowietrzony reduktor lub uszkodzony czujnik temperatury przy reduktorze. Instalacja gazu STAG założona 2 lata temu.
przem8 Opublikowano 16 Stycznia 2024 Opublikowano 16 Stycznia 2024 No to trzeba się podpiąc do sterownika lpg i sprawdzić w czym problem. Poziom płynu chłodniczego w normie?
cinshot Opublikowano 17 Stycznia 2024 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Gdy uszkodzony jest czujnik temperatury reduktora to z tego co pamiętam instalacja sygnalizuje to piknięciami. Masz coś takiego? Wtedy rzeczywiście w instalacji jest błąd niestabilnej temp. pracy reduktora(przynajmniej ja tak miałem) U mnie dodatkowo po wymianie czujnika trzeba było przestawić na inny rodzaj czujnika bo pokazywał temp otoczenia o 30stopni niższą przez co również przełączał się dopiero przy ok 80stopni. Ale to dobrze by było posiadać interfejs do LPG albo podjechać do warsztatu.
przem8 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Opublikowano 17 Stycznia 2024 Równie dobrze może być uszkodzony map sensor.
MateuszTep Opublikowano 18 Stycznia 2024 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2024 W dniu 16.01.2024 o 21:33, przem8 napisał(a): No to trzeba się podpiąc do sterownika lpg i sprawdzić w czym problem. Poziom płynu chłodniczego w normie? Ubytku nie zauważyłem ale widzę lekkie zapocenie przy reduktorze z płynu. A co ubytek ma do temp. przełączania na lpg?
przem8 Opublikowano 18 Stycznia 2024 Opublikowano 18 Stycznia 2024 1 godzinę temu, MateuszTep napisał(a): A co ubytek ma do temp. przełączania na lpg? Jak jest mało płynu to nie przerzuca się na lpg, bo zapowietrza się reduktor.
marzeckornel Opublikowano 19 Stycznia 2024 Opublikowano 19 Stycznia 2024 Zgadzam się miałem taki problem i właśnie po uzupełnieniu ubytku płynu od razu się poprawiło
