Opublikowano 2 Lutego 20242 l Zabraniam wykorzystywania moich zdjęć lub opisów w celach komercyjnych, publikacyjnych oraz dystrybucyjnych na innych stronach czy portalach internetowych i aukcyjnych. Osoby posiadające B9 fabrycznie wyposażone w elektrycznie składane lusterka oraz fotochromatyczne lusterko wsteczne, mogą bardzo łatwo doposażyć swoje auto w zewnętrzne lusterka fotochromatyczne, gdyż wiązki i wtyczki są już przygotowane i znajdują się w obudowach lusterek. Wystarczy tylko podmienić wkłady na fotochromatyczne i je zakodować. Dodam, że opisanie tego tematu zajęło mi 3 x więcej czasu niż samo doposażenie. Wymagane części to: 8W0857535H - wkład lewy podgrzewany fotochromatyczny 8W0857536H - wkład prawy podgrzewany fotochromatyczny Demontujemy stare wkłady, do tego celu dobrze jest użyć przyssawki, ale bez niej też da radę, wystarczy ustawić lusterko w max. dolnej zewnętrznej pozycji, wsunąć palec w powstałą na górnej karawędzi wkładu szczelinę między obudową lusterka a wkładem, i podważyć wkład pchając go od tyłu. Wypinamy przewody od ogrzewania. Tutaj znajdują się wtyczki i przewody pod fotochromy. Wypinamy wtyczkę z obudowy. Następnie wpinamy przewody od ogrzewania oraz od fotochromu w nowy wkład. Montujemy lusterko. Pozostaje jeszcze tylko zakodować. W obu sterownikach drzwiowych zarówno kierowcy (42) jak i pasażera (52) aktywujemy w bajcie 9 bit 0. Osoby nie posiadające ani elektrycznie składanych lusterek, ani wewnętrznego lusterka fotochromatycznego, muszą zaopatrzyć się w te komponenty, do tego wiązki drzwiowe lusterka <-> sterowniki drzwiowe, wiązkę lusterko wsteczne <-> BCM1 oraz sprawdzić jakie mają sterowniki drzwiowe, gdyż tylko wersje midline i highline obsługują fotochromy. Prawy sterownik (drzwi pasażera): 8W0 959 392 M - lowline 8W0 959 592 E/H/M - midline 4M0 959 7932 G/E/H - highline Lewy sterownik (drzwi kierowcy): 8W0 959 393 M - lowline 8W0 959 593 E/H/M - midline 4M0 959 793 G/E/H - highline W przypadku osób posiadających fabrycznie elektrycznie składane lusterka nie trzeba sprawdzać jakie mają sterowniki drzwiowe, gdyż z automatu siedzą tam tylko albo midline albo highline (zależne od dalszych wersji wyposażenia). Osoby dokładające także wewnętrzne lusterko fotochromatyczne ( 8WO857511) muszą oprócz podciągnięcia wiązki z lusterka do BCM1 i skrzynki bezpieczników w podstopnicy, wykonać także następujące kodowanie: W sterowniku 09 (BCM1) w bajcie 18 aktywować bit 5. Tutaj efekt końcowy. 20240202_164141.mp4 Jeżeli ktoś jest zaintwresowany kupnem, będę miał jeszcze jeden komplet podgrzewanych fotochromów, także oryginalne nówki nigdy nie montowane. Wystawię w dziale ogłoszeń "sprzedam części" jak tylko przyjdą. Moje podgrzewane używki będą także na sprzedaż. Edytowane 22 Czerwca 20242 l przez Muskel1
Opublikowano 2 Lutego 20242 l Fajny mod. Mam wsteczne foto chromatyczne, middle sterownik w drzwiach ale brak składanych lusterek . Czy to jest kwestia 2ch przewodów do sterownika drzwi ? jakie nr tej wiązki?
Opublikowano 2 Lutego 20242 l Autor Tak tylko te 2 przewody. Numeru wiązki nie mam, ale moją miałbyś pewnie ciężko znaleźć, bo mam też kamery 360° w lusterkach i to jest jedna wspólna wiązka do wszystkiego.
Opublikowano 2 Lutego 20242 l Myślę że2 przewody to chyba nie będzie filozofia samemu przeprowadzić . W wolnym czasie na schematach muszę poszukać tylko gdzie to wpiąć w kostce sterownika drzwi . fotke mam tylko taką:
Opublikowano 3 Lutego 20242 l 8 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Czarna wtyczka T16b, pin 6 i pin 2. dokładnie tak , Y20 Automatic anti-dazzle exterior mirror , driver side grubość przewodu 0.35 kolor czarny do 6 , kolor szary i czarne paski do 2
Opublikowano 7 Lutego 20242 l Siemanko. Miałbyś może informację, czy w A6C7 z 2017r jest identyczne rozwiązanie? Mam fabrycznie wewnętrzny fotochrom, składane lusterka z pamięcią + side. Czy u mnie również wystarczy dokupić same wkłady, czy musiałbym prowadzić wiązkę? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam ?
Opublikowano 7 Lutego 20242 l Autor Wymontuj wkłady i sprawdź czy masz wtyczkę i wiązkę w obudowie lusterka.
Opublikowano 9 Lutego 20242 l W dniu 7.02.2024 o 21:57, Muskel1 napisał(a): Wymontuj wkłady i sprawdź czy masz wtyczkę i wiązkę w obudowie lusterka. Dzięki, a jest możliwość sprawdzenia miernikiem, czy do wtyczki dochodzi odpowiedni sygnał, jak zadziałą foto wewnątrzny, żeby nie kupować na darmo wkładów?
Opublikowano 9 Lutego 20242 l Autor Najpierw należy zakodować w sterownikach drzwiowych, dopiero po tym powinno pojawić się napięcie na wtyczce po zaświeceniu latarką na czujnik światła w lusterku wstecznym. Przynajmniej tak jest w B9. Nie przeglądałem schematów z C7 czy fotochromy sterowane są ze sterowników drzwiowych, czy może bezpośrednio z BCM1. Edit. Sprawdzałem na schemacie i w C7 zasilanie fotochromów idzie także ze sterownika drzwiowych, więc najpierw tam trzeba zakodować i dopiero mierzyć. Edytowane 9 Lutego 20242 l przez Muskel1
Opublikowano 9 Lutego 20242 l 12 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Najpierw należy zakodować w sterownikach drzwiowych, dopiero po tym powinno pojawić się napięcie na wtyczce po zaświeceniu latarką na czujnik światła w lusterku wstecznym. Przynajmniej tak jest w B9. Nie przeglądałem schematów z C7 czy fotochromy sterowane są ze sterowników drzwiowych, czy może bezpośrednio z BCM1. Edit. Sprawdzałem na schemacie i w C7 zasilanie fotochromów idzie także ze sterownika drzwiowych, więc najpierw tam trzeba zakodować i dopiero mierzyć. Wielkie dzięki. Być może będzie szansa na zewnętrzny foto bez głębszego dłubania. Dobrze, że powiedziałeś mi o kodowaniu, tego nie wziąłem pod uwagę. Pozdrawiam
Opublikowano 11 Stycznia 20251 r W dniu 2.02.2024 o 18:20, Muskel1 napisał(a): Osoby nie posiadające ani elektrycznie składanych lusterek, ani wewnętrznego lusterka fotochromatycznego, muszą zaopatrzyć się w te komponenty, do tego wiązki drzwiowe lusterka <-> sterowniki drzwiowe, wiązkę lusterko wsteczne <-> BCM1 oraz sprawdzić jakie mają sterowniki drzwiowe, gdyż tylko wersje midline i highline obsługują fotochromy. Muskel1 Poproszę o info ktory pin w BCM1?
Opublikowano 11 Stycznia 20251 r Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): LIN-BUS na pin 24 w czarnej 73 pinowej wtyczce T73a. Dzięki wielkie ? A pin 6 na lusterku? To co sie podłączało pod wsteczny
Opublikowano 11 Stycznia 20251 r 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): Pin 6 zgodnie ze schematem nie jest podłączony. Z kąd Ty bierzesz te schematy?? Dzięki Ci bardzo za pomoc.
Opublikowano 5 Kwietnia 20251 r Siemanko. Gdzie w naszej B9 znajduje się czujnik fotochromu ? W lusterku wewnetrzym od strony kierowcy ? Czy od strony szyby gdzie są kamery ? Pytam bo zastanawiam się w jaki sposób działa czujnik jeśli jest umiejscowiony w lusterku od strony kierowcy w przypadku przyciemnionych szyb, rzecz jasna fabrycznie z tyłu. Szyby nie zakłócają jego pracy ? Myślę o doposażeniu fotochromatycznych lusterek zewnętrznych i myślę, czy jest sens posiadając przyciemnione tylne szyby? Czy to będzie prawidłowo działać?
Opublikowano 5 Kwietnia 20251 r Autor Czujnik znajduje się w wewnętrznym lusterku fotochromatycznym, które jest wymagane przy dopoażeniu fotochromatycznych lusterek zewn. Fabrycznie są także przyciemniane szyby jako opcja wyposażenia i działa. Dlaczego miałoby nie działać? Mam 3 auta i wszystkie mają przyciemnione szyby. Dwa fabrycznie i w B9 oklejone. Też działa Jak chcesz, mam do sprzedania nowe oryginalne, nigdy nie montowane wkłady fotochromatyczne
Opublikowano 5 Kwietnia 20251 r Autor 14 minut temu, edys075 napisał(a): wewnetrzym od strony kierowcy ? Czy od strony szyby gdzie są kamery ? Korzysta z obu, zarówno tego przedniego, jak i tego tylniego. Eksperymentowałem, bo chciałem sprawdzić, czy przyciemnienie przedniego czujnika znieni działanie funkcji fotochromu, ale nic się nie zmieniło. Nakleiłem na przedni czujnik (strona kamery) tę samą folię, którą przyciemnione są tylne szyby. Efekt był taki sam jak bez niej.
