NanYeo Opublikowano 5 Maja 2009 Opublikowano 5 Maja 2009 Witam. Ostatnio zauważyłem że podczas wciskania hamulca buczy pompka od centralnego dzieje sie tak tez przy wbiciu wstecznego i przy kierunkach . Gdy wcisne rygielek podczas jazdy to wyskakuje. Dzisiaj rano ide do samochodu i szok, drzwi były otwarte . Po dojechaniu do pracy drzwi nie chcialy się zamknąc z pilota, kluczykiem zamknąłem a te odrazu sie otwierały, za któryms razem zaskoczyło i sie jakos zamkneły. gdy wyszedlem z pracy drzwi byly otwarte. Spotkał sie już ktoś z czymś takim? dodam że elektromechanik był w szoku i nic nie poradził. Układ jest szczelny, alarm odłaczony i nadal to samo.
carlos666 Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 odłącz jeszcze kostkę przy zamku kierowcy i w klapie bagażnika. Jeśli pomimo to dalej sam się będzie otwierał, to zostaje sprawdzenie instalacji centralnego zamka, podmiana pompki od centralnego.
_Solar_ Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 rownież bym zaczął od sprawdzenia pompki i ewentualnie jej podmiany na krótką chwilę od kogoś innego.Skoro buczy Ci pompka od centralki jak wciszniesz hamulec to możesz mieć taką opcje SHAVE LOCK musisz coś pogrzebać w elektryce,pompka skądś dostanie nie powołany sygnał który powoduje otwarcie drzwi.
NanYeo Opublikowano 7 Maja 2009 Autor Opublikowano 7 Maja 2009 jutro spróbuje podmienić pompkę ale wydaje mi się że jest dobra, a kostka od bagażnika to która to? [br]Dopisany: 06 Maj 2009, 16:17_________________________________________________a jednak to pompka, wyjąłem centralke z bagaznika i zobaczyłem że są zimne luty, przelutowalem i wszystko gra dzięki za pomoc.
