Zmiana opona z 16" na 18"
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Dev,
Witam.
Obecnie w moim A4 B8 posiadam felgi 16 (7.5Jx16H2 ET45). Chciałbym je wymienić na 18. Moje pytanie brzmi: czy zawsze przy zmianie trzeba zakładać dystanse? na co zwrócić uwagę przy doborze tych felg. Zastanawiam się nad tymi:
ALLEGRO.PL
Kup taniej KOŁA LATO AUDI A4 B8 B9 Z OPONAMI 245/40R18 S-line z Warszawa na Allegro.pl, za 4500 zł w kategorii Opony i felgi - Koła (felgi z oponami). Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 15041128130...
Co sądzicie?
ET 35, czyli felga siedzi o 10mm bliżej piasty (głębiej w nadkolu), do tego masz 7,5" a te są 8", co będzie wymagało dystansu 25-30mm. Szukasz felg albo z tym samym et co masz, albo minimum 40, chociaż nie wiem czy wahacz w zakręcie nie będzie trzeć o oponę.
Edytowane przez Langista
Chyba 10mm dalej od piasty😉 Nowa felga będzie wysunięta o 16.5mm na zewnątrz.
Czyli rozumiem, że lepiej nie zawracać sobie głowy tymi felgami i poszukać takich jak w ET-ce.
Te powinne pasować. @Dev będzie wiedział na pewno.
@znajomy73
masz kilka wzorów z oryginałów jeśli chodzi o 18cali wiec po co kombinować?
bcc42dda471c8435254b5eaccd87
920716c8431181b619e56a3448f2
image;s=640x460
15c09fe24bfa8f766a25b781e55c
  • Rozwiązanie
najlepiej bedzie jak trafisz takie felgi:
18" - 8" z ET 25
opona 245/40-18
Dziękuję wszystkim za info.
Pozdrawiam. Założyłem koła 18 - 8" ET - 35. Wszystko pasuje i nigdzie nie ociera. Jeszcze raz dziękuję
