KiVash 5 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Mam oryginalny Head-up Display od Audi. Szukam schematu instalacji do niego. 8V0051604 (wyświetlacz Head Up) 8V0063761 (pakiet instalacyjny) Jeśli ktoś jest w stanie pomóc, będę wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1332 Opublikowano 14 Lutego Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 14 Lutego EBA_8V0063761_DE_180622.pdf 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 14 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): EBA_8V0063761_DE_180622.pdf 815.21 kB · 3 pobrania Dziękuję! Jest to do A3 ale sądzę, że mam jakiś zarys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 14 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Znalazłem pochodny plik PDF z Audi A4: EBA_8K0063761_DE_180622.de.pl.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 15 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego Niestety. Jednak za mało informacji by obczaić jak mam to podłączyć:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Lutego Udostępnij Opublikowano 15 Lutego No ale ten HUD jest do A3, czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 15 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego (edytowane) 15 minut temu, Muskel1 napisał(a): No ale ten HUD jest do A3, czy nie? Pasuje do A3 i A4 oraz A5. Edytowane 15 Lutego przez KiVash Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Lutego Udostępnij Opublikowano 15 Lutego I Ty chcesz zamontować to w B8 polift? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 15 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 1 minuta temu, Muskel1 napisał(a): I Ty chcesz zamontować to w B8 polift? Tak. Pasuje wg. opisu do 2008-2015 w A4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Lutego Udostępnij Opublikowano 15 Lutego No ale czego nie rozumiesz? Z tego co widzę w instrukcji masz 5 przewodów do podłączenia: 1. CAN-HIGH 2. CAN-LOW znajdującze się we wtyczce za zegarami 3. Sałe 12 V (czyli zacisk 30) w puszcze bezpieczników, które musisz zabespieczyć osobnym bezpiecznikiem. 4. Napięcie po stacyjce (czyli zacisk 15) też ze skrzynki bezpieczników. 5. Masa, z punktu łączenia masowego (jest pewnie gdzieś w okolicy słupka A na dole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 15 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego Po prostu mam za dużo końcówek:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Lutego Udostępnij Opublikowano 15 Lutego Wtyczki opisane są numerami w instrukcji co skąd wypinasz i gdzie wpinasz. Gruby czerwony będzie zacisk 30 do puszki bezpieczników. Cieńki czerwon będzie zacisk 15. Pomarańczowe splecione to CANy, czarny to masa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 15 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego Wybacz moją laickość. Montowałem u siebie zestaw Androida i było szybko i sprawnie. Tutaj się pogubiłem. Napisz proszę czy któryś przewód montuje pod zegary? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Lutego Udostępnij Opublikowano 15 Lutego Te splecione oomarańczowe CANy musisz wpiąć w CAN-HIGH i CAN-LOW z tyłu w zegary. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 15 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 1 minuta temu, Muskel1 napisał(a): Te splecione oomarańczowe CANy musisz wpiąć w CAN-HIGH i CAN-LOW z tyłu w zegary. Bardzo Ci dziękuję. Dam znać jak już to ogarnę i zamieszczę foty jak to działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Lutego Udostępnij Opublikowano 15 Lutego Nie pomyl CANów. Jeden jest Pomarańczowo-zielony, drugi pomarańczowo-brązowy. Tak samo przy zegarach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiVash 5 Opublikowano 15 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Nie pomyl CANów. Jeden jest Pomarańczowo-zielony, drugi pomarańczowo-brązowy. Tak samo przy zegarach. Pomarańczowo-brązowy do CAN Low? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Lutego Udostępnij Opublikowano 15 Lutego Pomarańczowo-brązowy CAN-LOW pin nr 3 w szarej 32-pinowej wtyczce zegarów. Pomarańczowo-niebieski CAN-HIGH pin nr 4 w szarej 32-pinowej wtyczce zegarów. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
