ELVIS1104 Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 Witam mam problemy z autkiem. Otóż niemam możliwości sprawdzenia komputerem co się dzieje a objawy są następujące: jest zamulony dopiero pow. 3 tyś obr. normalnie przyśpiesza, po dodaniu gazu i odpuszczeniu obroty falują, na diagnostyce powiedzieli mi że emisja co2 przekracza i to sporo normę. Co to może być? możliwe że to sonda lambda?????
kepasa Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 musisz znaleźć kogoś z kompem, to może być kat, przepływomierz i sonda też może być.... bez komputera ktoś Cie oszuka...
DJ_SUCHY Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 jak masz sporą emisje to może kata wogole niemasz ???? a co do zamulenia może też być czujnik halla , i to co kolega wyzej mowi tez moze być .........cała litania tego jest , ale napewno 1 krok sprawdz błedy vagiem
Fakier Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 Witam, miałem kiedyś to samo - kupiłem z taką wadą, TUTAJ opisany jest mój problem, oraz jego rozwiązanie. Jeżeli masz auto od dłuższego czasu i tak zaczęło dziać się dopiero po jakimś czasie, to raczej nie jest to co miałem ja. Pozdrawiam Łukasz
