Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Sorry, mój błąd. W 2.0 TDI w B9 pokazuje tylko masę popiołu w gramach. Masz tam 4.6 g popiołu i przebieg ponad 200 kkm. Masa popiołu nie pasuje do przebiegu. Ktoś ją wyzerował. Czy dpf był czyszczony? Wlaśnie tego nie wiem.. kupiłem rok temu w marcu i na drugi dzień wyskoczył bład.. chlodniczka spalin była zabita i cały EGR. Wyczyściłem to i od tamtej pory jest wszystko ok, zastanawiałem sie wlasnie nad tym DPF czy bylo cos robione czy wyzerowane, jesli wyzerowane to jak moge sprawdzić jego kondycję?
Muskel1 Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 Przede wszystkim wstaw auto-scan z tym błędem bo informacje, które podałeś są marne. Nie wiadomo jaka była treść błędu.
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 Log-RKRKRK-WAUZZZF47GA104191-205124km.txt
Muskel1 Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 Ale w tym scanie nie ma błędu z czujnikiem różnicy ciśnień. Wrzuć scan z tym błędem.
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Ale w tym scanie nie ma błędu z czujnikiem różnicy ciśnień. Wrzuć scan z tym błędem. usunąłem chwile przed scanem, chciałem zobaczyć, czy powróci.. mam z poprzedniego scana. Log-RKR56992-WAUZZZF47GA104191-204484km-10-02.2024.txt
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 Mam nowy, podmieniłbym tylko który? bo z tego co widzę są 2
Muskel1 Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 (edytowane) Czujnik różnicy ciśnień (G505) jest tylko jeden. Ten drugi to czujnik ciśnienia spalin (G450). Ten niebieski na rysunku to czujnik różnicy ciśnień (G505). Edytowane 1 Marca 2024 przez Muskel1 1
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Czujnik różnicy ciśnień (G505) jest tylko jeden. Ten drugi to czujnik ciśnienia spalin (G450). Ten niebieski na rysunku to czujnik różnicy ciśnień (G505). Czyli wygląda na to że zły kupiłem... ?♂️?♂️ Powinienem kupić czujnik różnicy cisnien a nie cisnienia spalin jak na zdj wyzej
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Musisz po VINie dobrać. Ale wpisujac czujnik roznicy cisnien wyszukuje mi tylko czuj. Cisnienia spalin to wlasnie co kupiłem, czyli to to czy nie?
Muskel1 Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 03l906051B to czujnik różnicy ciśnień i zamienia się on na D, więc dobry kupiłeś, bo chcesz wymienić czujnik różnicy ciśnień. 1
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 55 minut temu, Muskel1 napisał(a): 03l906051B to czujnik różnicy ciśnień i zamienia się on na D, więc dobry kupiłeś, bo chcesz wymienić czujnik różnicy ciśnień. 55 minut temu, Muskel1 napisał(a): Ok dzięki, bo juz sie zaplątałem.
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 12 godzin temu, Muskel1 napisał(a): 19 hPa na wolnych obr. jest trochę za dużo. Jaką masz wartość popiołu olejowego i jaki przebieg? Czyli jaka powinna byc?
Muskel1 Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 Przy nie zapchanym dpfie jest zazwyczaj 5-8 hPa. Do 15 hPa jest jeszcze umownie dopuszczalna. Powyżej 15 hPa już coś jest nie tak. Tu masz przykład z mojego B9, 4 hPa na wolnych obrotach, przebieg 85 kkm, zapełnienie popiołem 0,09 l (max. zapełnienie popiołem osiągnie przy 380 ml).
Danko23 Opublikowano 3 Marca 2024 Autor Opublikowano 3 Marca 2024 Kurde czyli coś jest u mnie nie tak juz. Czyli co najlepiej teraz zrobić?
Muskel1 Opublikowano 3 Marca 2024 Opublikowano 3 Marca 2024 Poprawnie zdiagnozować co może być przyczyną.
Danko23 Opublikowano 3 Marca 2024 Autor Opublikowano 3 Marca 2024 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Poprawnie zdiagnozować co może być przyczyną. Domyśliłem sie ? Jedynie moze to być dpf? Oddac na czyszczenie ?
