Czujnik ciśnienia spalin A4 B9 2.0TDI
Ciężko powiedzieć. Jedno jest pewne, wartość popiołu nie pasuje nijak do przebiegu i nie znając historii pojazdu, ciężko jednoznacznie stwierdzić coś na podstawie przedstawionych danych.
true
Rozumiem. Pozostaje oddać auto do mechanika zeby to sprawdzić, tylko co on zrobi, poki nie wymontuje to nie zobaczy czy zapchany czy nie..
Imnej 100% możliwości nie ma bez demontażu dpf.
Można też pomierzyć wartości różnicy ciśnień przy różnych obciążeniach silnika.
Dzięki wielkie za cenne info :)
@Muskel1 dzisiaj sprawdziłem raz jeszcze na wolnych i juz nie rozumie, teraz pokazuje ze sie mieści w normie...
Wymienilem czujnik na nowy i teraz jest tak:
Edytowane przez Danko23
Po wymianie czujnika należy przeprowadzić jego adaptacje, zrobiłeś tak?
Tutaj na starym nagrałem.
true
Oj nie, jest gdzies instrukcja jak zrobić adaptacje?
Sterownik silnika 01-> nastawy podstawowe-> adaptacja czujnika różnicy ciśnień.
true
I tyle, zaadoptuje sie?
Jeszcze w zależności od sterownika silnika, może być w nastawach podstawowych podpunkt "resetowanie wartości wyuczonych czujnika różnicy ciśnień" - ten podpunkt też trzeba będzie wybrać i aktywować naciskając na "start" podobnie jak pierwszy.
Jak wejdziesz w nastawy podstawowe w sterowniku silnika, będzie zakładka, którą możesz otworzyć. Po otwarciu rozwinie się lista z możliwymi do wybrania czynnościami. Zrób zdjęcie i wstaw.
true
20240304_152120.thumb.jpg.e1b724e76b1f91d2d26224f33914195b.jpg20240304_152111.thumb.jpg.0d1ab576f5688ae3998f86a4291eea9b.jpg
Być może jest to tym silniku w adaptacjach. Wyjdź z nastaw podstawowych i wejdź w adaptacje. Następnie zakładka i sprawdź czy tam jest.
true
20240304_152915.thumb.jpg.01099cad4f6e0bca4c461e26115cb89b.jpg20240304_152856.thumb.jpg.473eb31fe315f39cf5dc1b31c8d74d6c.jpg
Nie wiem dlaczego nie ma u Ciebie tego w nastawach podstawowych. U mnie jest to pozycja IDE00468.
true
Na zapalonym moze bedzie? Czy to bez roznicy czy zaplon czy zapalony?
Nie będzie. Najwidoczniej w tym sterowniku silnika nie ma tej możliwości, a czujnik RC z biegiem czasu sam się przyuczy.
true
Ok pojezdze dzis i potem sprawdze.
A widziales ten filmik na starym czujniku? Dzis pokazuje wartosci 8-10hp
Widziałem. Na filmiku wygląda ok.
  • Lubię to 1
