MICHAL1218 0 Opublikowano 1 Marca Udostępnij Opublikowano 1 Marca Witam jestem posiadaczem uszkodzonego Audi a4 b8 lift. Mam pytanie tego typu że kupiłem uszkodzone auto i lewa lampa to ksenon nieskretny a prawa to ksenon skrętny. Idzie jakoś to obejść żebym nie musiał wymieniać skrętnej lampy na zwykłą? Bo fabrycznie mam właśnie taką. Wyświetla mi się błąd od poziomowania i myślę czy da radę to obejść druga sprawa czy moduły od zwykłego ksenona są takie same jak w skrętnym? Wiem że w skrętnym jest dodatkowy trzeci moduł skrętu ale nie wiem czy reszta to to samo z w nieskrecie z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 1 Marca Udostępnij Opublikowano 1 Marca Nie da się obejść. Przetwornice są inne i okablowanie. Kup taką lampę jaka powinna być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICHAL1218 0 Opublikowano 1 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca Czyli ani jeden moduł nie będzie pasował do lampy nieskretnej z skrętnej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Muskel1 1333 Opublikowano 2 Marca Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 2 Marca Moduł do świateł dziennych jest taki sam (4G0907697D). Przetwornicę są inne. Skrętne to 8K5941329, nieskrętne to 8K0941597E. Poza tym, tak jak pisałem, okablowanie jest inne. W poliftach zastosowano w nieskrętnych tylko jeden czujnik samopoziomowania na tylnej osi. W skrętnych natomiast zastosowano dwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICHAL1218 0 Opublikowano 2 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca Dzięki wielkie za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booolek 10 Opublikowano 4 Marca Udostępnij Opublikowano 4 Marca (edytowane) Przetwornice jak i moduły led są takie same ,czy to skrętna czy nieskretna, może numerki na przetwornicy są inne ale pasują . Ale w związku z tym że w skrętnej jest dodatkowy moduł skrętu to instalacja jednak się różni delikatnie bo soczewka ma dodatkowy silnik skrętu który musi mieć zasilanie no i obok soczewki masz dodatkowo żarówkę h7 jako doświetlenie . Edytowane 4 Marca przez booolek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
