Logi B7 1.8T seria
Rozwiązane przez Łukasz13
  • Rozwiązanie
Przepływka do wymiany bo zaniża, reszta jest ok.
A jakie powinna mieć wartości sprawna ??
Około 10g/s więcej jak masz teraz.
Przeczyściłem go i wyszło tak https://vaglogs.com/log/003-Zatrzymany-Zatrzymany-8fe4e919-5927-422c-8719-7c33b422dbed
Jest prawie dobrze, od biedy moze zostac.
Jutro jadę na mapę i teraz nie wiem czy zostawić czy szukać nowego...
To juz musisz skonsultować ze swoim fachowce, ja gdybym to robił pewnie wrzuciłbym nową na chwile i sprawdzić ile brakuje i wtedy podejmował decyzje.
Już kupiłem nową, tania nie była ale jest różnica , teraz pokazuje max 136
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /...
Da się po tych wartościach stwierdzić miej więcej ile auto może mieć KM??
Mocy nie oblicza się z przepływu, ważne są tez inne kwestie, zapłon, afr itd.
Gdzieś coś czytałem o słyszałem że max przepływki dzielimy przez 0.8 i wskazuje przybliżona moc auta
Przybliżona może tak wychodzić a dokładniej to trzeba auto hamować.
Wtryski trzeba było wymienić przed strojeniem bo Ci się skończyły.
Skończyły tzn??
Teraz, IroK napisał(a):
Skończyły tzn??
Zaczynają pętlić w górnej partii obrotów.
Aha spoko rozumiem, w planach są do zmiany tylko nie wiem czy wrzucić 320cc czy coś mocniejszego bo jeszcze wleci centralny ic, dp i myślę nad k03s
Panowie mam jeszcze takie pytanie, na dniach będę miał wtryski od saaba 2.3 t. Po wymianie mogę je sam zakodować s VCDSie czy muszę jechać znowu do gościa co robił mi mapę ?
Edytowane przez IroK
W vcdsie takich rzeczy nie zrobisz. Znowu trzeba w mapie grzebać.
