IroK Opublikowano 11 Marca Opublikowano 11 Marca Witam, czy mógłby ktoś ocenić logi ? https://vaglogs.com/log/001-003-Zatrzymany-e7e58d38-ad51-4285-9665-b18572a9354f https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-6a990972-d2da-4e7d-8826-8e8fe0abeb81 https://vaglogs.com/log/090-093-Zatrzymany-eea9ce5c-b63b-4a8d-9924-fc93e22fe29e https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-024aef14-e583-4e8a-a10c-9e87f8c37838 https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-710c64c0-b089-4ad2-bf51-d529f31b5b8d https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-a24c1b03-06c1-418e-a789-f0910c83f3cf
Rozwiązanie Łukasz13 Opublikowano 11 Marca Rozwiązanie Opublikowano 11 Marca Przepływka do wymiany bo zaniża, reszta jest ok.
pelonek1 Opublikowano 11 Marca Opublikowano 11 Marca Godzinę temu, IroK napisał(a): A jakie powinna mieć wartości sprawna ?? Około 10g/s więcej jak masz teraz.
IroK Opublikowano 11 Marca Autor Opublikowano 11 Marca 1 godzinę temu, pelonek1 napisał(a): Około 10g/s więcej jak masz teraz. Przeczyściłem go i wyszło tak https://vaglogs.com/log/003-Zatrzymany-Zatrzymany-8fe4e919-5927-422c-8719-7c33b422dbed
IroK Opublikowano 12 Marca Autor Opublikowano 12 Marca Jutro jadę na mapę i teraz nie wiem czy zostawić czy szukać nowego...
Łukasz13 Opublikowano 12 Marca Opublikowano 12 Marca To juz musisz skonsultować ze swoim fachowce, ja gdybym to robił pewnie wrzuciłbym nową na chwile i sprawdzić ile brakuje i wtedy podejmował decyzje.
IroK Opublikowano 12 Marca Autor Opublikowano 12 Marca 3 godziny temu, Łukasz13 napisał(a): To juz musisz skonsultować ze swoim fachowce, ja gdybym to robił pewnie wrzuciłbym nową na chwile i sprawdzić ile brakuje i wtedy podejmował decyzje. Już kupiłem nową, tania nie była ale jest różnica , teraz pokazuje max 136
IroK Opublikowano 17 Marca Autor Opublikowano 17 Marca VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... Da się po tych wartościach stwierdzić miej więcej ile auto może mieć KM??
Łukasz13 Opublikowano 17 Marca Opublikowano 17 Marca Mocy nie oblicza się z przepływu, ważne są tez inne kwestie, zapłon, afr itd.
IroK Opublikowano 17 Marca Autor Opublikowano 17 Marca 4 minuty temu, Łukasz13 napisał(a): Mocy nie oblicza się z przepływu, ważne są tez inne kwestie, zapłon, afr itd. Gdzieś coś czytałem o słyszałem że max przepływki dzielimy przez 0.8 i wskazuje przybliżona moc auta
pelonek1 Opublikowano 17 Marca Opublikowano 17 Marca 1 minutę temu, IroK napisał(a): Gdzieś coś czytałem o słyszałem że max przepływki dzielimy przez 0.8 i wskazuje przybliżona moc auta Przybliżona może tak wychodzić a dokładniej to trzeba auto hamować. Wtryski trzeba było wymienić przed strojeniem bo Ci się skończyły.
IroK Opublikowano 17 Marca Autor Opublikowano 17 Marca 3 minuty temu, pelonek1 napisał(a): Przybliżona może tak wychodzić a dokładniej to trzeba auto hamować. Wtryski trzeba było wymienić przed strojeniem bo Ci się skończyły. Skończyły tzn??
pelonek1 Opublikowano 17 Marca Opublikowano 17 Marca Teraz, IroK napisał(a): Skończyły tzn?? Zaczynają pętlić w górnej partii obrotów.
IroK Opublikowano 17 Marca Autor Opublikowano 17 Marca Teraz, pelonek1 napisał(a): Zaczynają pętlić w górnej partii obrotów. Aha spoko rozumiem, w planach są do zmiany tylko nie wiem czy wrzucić 320cc czy coś mocniejszego bo jeszcze wleci centralny ic, dp i myślę nad k03s
IroK Opublikowano 19 Marca Autor Opublikowano 19 Marca (edytowane) Panowie mam jeszcze takie pytanie, na dniach będę miał wtryski od saaba 2.3 t. Po wymianie mogę je sam zakodować s VCDSie czy muszę jechać znowu do gościa co robił mi mapę ? Edytowane 19 Marca przez IroK
przem8 Opublikowano 19 Marca Opublikowano 19 Marca W vcdsie takich rzeczy nie zrobisz. Znowu trzeba w mapie grzebać.
