IroK 0 Opublikowano 11 Marca Udostępnij Opublikowano 11 Marca Witam, czy mógłby ktoś ocenić logi ? https://vaglogs.com/log/001-003-Zatrzymany-e7e58d38-ad51-4285-9665-b18572a9354f https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-6a990972-d2da-4e7d-8826-8e8fe0abeb81 https://vaglogs.com/log/090-093-Zatrzymany-eea9ce5c-b63b-4a8d-9924-fc93e22fe29e https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-024aef14-e583-4e8a-a10c-9e87f8c37838 https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-710c64c0-b089-4ad2-bf51-d529f31b5b8d https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-a24c1b03-06c1-418e-a789-f0910c83f3cf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Łukasz13 216 Opublikowano 11 Marca Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 11 Marca Przepływka do wymiany bo zaniża, reszta jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroK 0 Opublikowano 11 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca A jakie powinna mieć wartości sprawna ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 11 Marca Udostępnij Opublikowano 11 Marca Godzinę temu, IroK napisał(a): A jakie powinna mieć wartości sprawna ?? Około 10g/s więcej jak masz teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroK 0 Opublikowano 11 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 1 godzinę temu, pelonek1 napisał(a): Około 10g/s więcej jak masz teraz. Przeczyściłem go i wyszło tak https://vaglogs.com/log/003-Zatrzymany-Zatrzymany-8fe4e919-5927-422c-8719-7c33b422dbed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 11 Marca Udostępnij Opublikowano 11 Marca Jest prawie dobrze, od biedy moze zostac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroK 0 Opublikowano 12 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca Jutro jadę na mapę i teraz nie wiem czy zostawić czy szukać nowego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 12 Marca Udostępnij Opublikowano 12 Marca To juz musisz skonsultować ze swoim fachowce, ja gdybym to robił pewnie wrzuciłbym nową na chwile i sprawdzić ile brakuje i wtedy podejmował decyzje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroK 0 Opublikowano 12 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 3 godziny temu, Łukasz13 napisał(a): To juz musisz skonsultować ze swoim fachowce, ja gdybym to robił pewnie wrzuciłbym nową na chwile i sprawdzić ile brakuje i wtedy podejmował decyzje. Już kupiłem nową, tania nie była ale jest różnica , teraz pokazuje max 136 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroK 0 Opublikowano 17 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... Da się po tych wartościach stwierdzić miej więcej ile auto może mieć KM?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 17 Marca Udostępnij Opublikowano 17 Marca Mocy nie oblicza się z przepływu, ważne są tez inne kwestie, zapłon, afr itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroK 0 Opublikowano 17 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 4 minuty temu, Łukasz13 napisał(a): Mocy nie oblicza się z przepływu, ważne są tez inne kwestie, zapłon, afr itd. Gdzieś coś czytałem o słyszałem że max przepływki dzielimy przez 0.8 i wskazuje przybliżona moc auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 17 Marca Udostępnij Opublikowano 17 Marca 1 minutę temu, IroK napisał(a): Gdzieś coś czytałem o słyszałem że max przepływki dzielimy przez 0.8 i wskazuje przybliżona moc auta Przybliżona może tak wychodzić a dokładniej to trzeba auto hamować. Wtryski trzeba było wymienić przed strojeniem bo Ci się skończyły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroK 0 Opublikowano 17 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 3 minuty temu, pelonek1 napisał(a): Przybliżona może tak wychodzić a dokładniej to trzeba auto hamować. Wtryski trzeba było wymienić przed strojeniem bo Ci się skończyły. Skończyły tzn?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 17 Marca Udostępnij Opublikowano 17 Marca Teraz, IroK napisał(a): Skończyły tzn?? Zaczynają pętlić w górnej partii obrotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroK 0 Opublikowano 17 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca Teraz, pelonek1 napisał(a): Zaczynają pętlić w górnej partii obrotów. Aha spoko rozumiem, w planach są do zmiany tylko nie wiem czy wrzucić 320cc czy coś mocniejszego bo jeszcze wleci centralny ic, dp i myślę nad k03s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroK 0 Opublikowano 19 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca (edytowane) Panowie mam jeszcze takie pytanie, na dniach będę miał wtryski od saaba 2.3 t. Po wymianie mogę je sam zakodować s VCDSie czy muszę jechać znowu do gościa co robił mi mapę ? Edytowane 19 Marca przez IroK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 19 Marca Udostępnij Opublikowano 19 Marca W vcdsie takich rzeczy nie zrobisz. Znowu trzeba w mapie grzebać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
