Makso Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Witam, wziąłem się za wymianę rozrządu w moim Audi (Silnik CAGA) , wszystkie rolki wymienione, pompa wymieniona i biorę się za napinanie paska a tu powstaje problem, mianowicie nie da się napiąć poprawnie napinacza, fizycznie nie jestem w stanie zgrać znaków na napinaczu. Myślałem że może napinacz jest wadliwy, kupiłem drugi nowy, a problem pozostał. Podczas napinania jakby przeskakiwał ponownie w pozycję poluzowaną. Szczerbinka na napinaczu rusza się razem ze strzałką. Załączam film który pokazuje problem. Siedzę nad tym już drugi dzień i brak mi pomysłów. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Film.mp4
szpakuziom Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Jedno przychodzi na myśl, czy wszystko kupiłeś w zestawie oryginalnie?
Makso Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Dokładnie, kompletny zestaw , SKF : VKMC01263-1
szpakuziom Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 (edytowane) Godzinę temu, Makso napisał(a): Dokładnie, kompletny zestaw , SKF : VKMC01263-1 Ok. Koła luźne przy napinaniu? Tutaj masz wszystko wyszczególnione Minuta filmu 2:48 Edytowane 10 Kwietnia 2024 przez szpakuziom
Makso Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Tak, fasolki są poluzowane. Niestety cały czas jest ten sam problem.
szpakuziom Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Opublikowano 11 Kwietnia 2024 A czy pasek jest 100% taki sam co stary? Spróbuj założyć stary pasek i sprawdź z nową rolką, czy będzie ten sam problem.
